Active IQ Unified Manager 9.7
9.7
Categorias de conformidade de cluster
Colaboradores
Esta tabela descreve os parâmetros de conformidade de segurança do cluster que o Unified Manager avalia, a recomendação do NetApp e se o parâmetro afeta a determinação geral do cluster que está sendo queixa ou não.
Ter SVMs não compatíveis em um cluster afetará o valor de conformidade do cluster. Então, em alguns casos, você pode precisar corrigir problemas de segurança com um SVM antes que a segurança do cluster seja considerada em conformidade.
Note que nem todos os parâmetros listados abaixo aparecem para todas as instalações. Por exemplo, se você não tiver clusters com peering ou se tiver desabilitado o AutoSupport em um cluster, não verá os itens de emparelhamento de cluster ou Transporte HTTPS AutoSupport na página da IU.
Parâmetro Descrição Recomendação Afeta a conformidade do cluster
FIPS global
Indica se o modo de conformidade Global FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 está ativado ou desativado. Quando o FIPS está ativado, TLSv1 e SSLv3 são desativados e apenas TLSv1,1 e TLSv1,2 são permitidos.
Ativado
Sim
Telnet
Indica se o acesso Telnet ao sistema está ativado ou desativado. A NetApp recomenda o Shell seguro (SSH) para acesso remoto seguro.
Desativado
Sim
Configurações SSH inseguras
Indica se o SSH usa cifras inseguras, por exemplo, cifras que começam com *cbc.
Não
Sim
Banner de login
Indica se o banner Login está ativado ou desativado para os usuários que acessam o sistema.
Ativado
Sim
Peering de clusters
Indica se a comunicação entre clusters com permissões está encriptada ou não encriptada. A criptografia deve ser configurada nos clusters de origem e destino para que esse parâmetro seja considerado compatível.
Encriptado
Sim
Protocolo de hora de rede
Indica se o cluster tem um ou mais servidores NTP configurados. Para redundância e melhor serviço, a NetApp recomenda que você associe pelo menos três servidores NTP ao cluster.
Configurado
Sim
OCSP
Indica se existem aplicações no ONTAP que não estão configuradas com OCSP (Protocolo de estado de certificado online) e, por conseguinte, as comunicações não estão encriptadas. As aplicações não compatíveis estão listadas.
Ativado
Não
Registo de auditoria remota
Indica se o encaminhamento de registos (Syslog) está encriptado ou não encriptado.
Encriptado
Sim
Transporte AutoSupport HTTPS
Indica se o HTTPS é usado como o protocolo de transporte padrão para enviar mensagens AutoSupport ao suporte do NetApp.
Ativado
Sim
Usuário Administrador padrão
Indica se o Usuário Admin padrão (interno) está ativado ou desativado. A NetApp recomenda bloquear (desativar) quaisquer contas internas desnecessárias.
Desativado
Sim
Usuários SAML
Indica se o SAML está configurado. O SAML permite configurar a autenticação multifator (MFA) como um método de login para logon único.
Sem recomendações
Não
Usuários do ative Directory
Indica se o ative Directory está configurado. O ative Directory e o LDAP são os mecanismos de autenticação preferenciais para usuários que acessam clusters.
Sem recomendações
Não
Utilizadores LDAP
Indica se o LDAP está configurado. O ative Directory e o LDAP são os mecanismos de autenticação preferidos para usuários que gerenciam clusters em usuários locais.
Sem recomendações
Não
Usuários de certificados
Indica se um utilizador de certificado está configurado para iniciar sessão no cluster.
Sem recomendações
Não
Usuários locais
Indica se os utilizadores locais estão configurados para iniciar sessão no cluster.
Sem recomendações
Não
