Active IQ Unified Manager 9.9
9.9
Agregar campos de saúde
Colaboradores netapp-maumita
Os campos a seguir estão disponíveis na exibição Saúde: Todos os agregados e podem ser usados em visualizações personalizadas e em relatórios.
  • Status
    O status atual do agregado. O status pode ser crítico (Ícone para gravidade do evento – crítico ), erro (Ícone de gravidade do evento – erro ), Aviso (Ícone de gravidade do evento – aviso ) ou normal (Ícone de gravidade do evento – normal).
  • Agregado
    O nome do agregado.
  • Estado
    O estado atual do agregado:
    • Offline
      Acesso de leitura ou gravação não é permitido.
    • Online
      O acesso de leitura e gravação a volumes hospedados neste agregado é permitido.
    • Restrito
      Operações limitadas, como reconstrução de paridade, são permitidas, mas o acesso aos dados não é permitido.
    • A criar
      O agregado está sendo criado.
    • Destruindo
      O agregado está sendo destruído.
    • Falha
      O agregado não pode ser colocado online.
    • Congelado
      O agregado não está (temporariamente) atendendo solicitações.
    • Inconsistente
      O agregado foi marcado como corrompido; entre em Contato com o suporte técnico.
    • Ferro restrito
      As ferramentas de diagnóstico não podem ser executadas no agregado.
    • Montagem
      O agregado está sendo montado.
    • Parcial
      Pelo menos um disco foi encontrado para o agregado, mas dois ou mais discos estão faltando.
    • Quiesced
      O agregado é aquiesced.
    • Quiescing
      O agregado está sendo silenciado.
    • Revertido
      A operação de reversão do agregado está concluída.
    • Desmontado
      O agregado está offline.
    • Desmontagem
      O agregado está sendo colocado off-line.
    • Desconhecido
      Especifica que o agregado é descoberto, mas as informações agregadas ainda não são recuperadas pelo servidor do Unified Manager.
  • Nó
    O nome do nó que contém o agregado.
  • Status do espelho
    O status do espelho do agregado:
    • Espelhado
      Os dados agregados Plex são espelhados.
    • Espelho degradado
      Os dados agregados Plex não podem ser espelhados.
    • Ressincronização do espelho
      Os dados agregados de Plex estão sendo espelhados.
    • Falha
      O espelhamento de dados Plex agregado falhou.
    • Configuração inválida
      O estado inicial antes de um agregado é criado.
    • Não inicializado
    • Não espelhado
      O agregado não é espelhado.
    • Verificação da contagem de CP em curso
      O agregado foi assimilado e o Unified Manager está validando que a contagem de CP para os plexes é semelhante.
    • Limbo
      Há um problema com os rótulos agregados. O sistema ONTAP identifica o agregado, mas não consegue assimilar com precisão o agregado.
    • Necessita de verificação da contagem de CP
      O agregado é assimilado, mas as contagens de CP em ambos os plexos ainda não são validadas para serem semelhantes.
    Quando um agregado está no estado mirror_resynchronizing, então a porcentagem de ressincronização também é mostrada.
  • Em transição
    Se o agregado concluiu ou não a transição.
  • Tipo
    O tipo de agregado:
    • HDD
    • Híbrida
      Combina HDDs e SSDs, mas o Flash Pool não foi ativado.
    • Híbrido (Flash Pool)
      Combina HDDs e SSDs e o Flash Pool foi ativado.
    • SSD
    • SSD (FabricPool)
      Combina SSDs e uma camada de nuvem
    • HDD (FabricPool)
      Combina HDDs e uma camada de nuvem
    • VMDisk (SDS)
      Discos virtuais dentro de uma máquina virtual
    • VMDisk (FabricPool)
      Combina discos virtuais e uma camada de nuvem
    • LUN (FlexArray)
  • Tipo SnapLock
    O tipo SnapLock agregado. Os valores possíveis são Compliance, Enterprise, Non-SnapLock.
  • Dados usados %
    A porcentagem de espaço usado para dados no agregado.
  • Dados disponíveis %
    A porcentagem de espaço disponível para os dados no agregado.
  • * Capacidade de dados usados*
    A quantidade de espaço usada para dados no agregado.
  • Capacidade de dados disponível
    A quantidade de espaço disponível para os dados no agregado.
  • Capacidade total de dados
    O tamanho total dos dados do agregado.
  • Capacidade comprometida
    O espaço total comprometido para todos os volumes no agregado.
    Quando o crescimento automático é ativado em volumes que residem no agregado, a capacidade comprometida é baseada no tamanho máximo do volume definido pelo crescimento automático, não com base no tamanho do volume original. Para agregados FabricPool, esse valor é relevante apenas para a capacidade local ou em camada de performance. A quantidade de espaço disponível na camada de nuvem não se reflete nesse valor.
  • Espaço lógico utilizado
    O tamanho real dos dados que estão sendo armazenados no agregado sem aplicar a economia com o uso das tecnologias de eficiência de storage da ONTAP.
  • Economia de espaço
    A taxa de eficiência de storage baseada no espaço lógico total que está sendo usado para armazenar os dados e o espaço físico total necessário para armazenar os dados sem usar as tecnologias de eficiência de storage da ONTAP.
    Este campo é preenchido apenas para agregados não-raiz.
  • Espaço de camada de nuvem usado
    A quantidade de espaço que está sendo usada na camada de nuvem; se o agregado for um agregado FabricPool.
  • Tipo RAID
    O tipo de configuração RAID:
    • RAID 0: Todos os grupos RAID são do tipo RAID 0.
    • RAID 4: Todos os grupos RAID são do tipo RAID 4.
    • RAID-DP: Todos os grupos RAID são do tipo RAID-DP.
    • RAID-TEC: Todos os grupos RAID são do tipo RAID-TEC.
    • RAID misto: O agregado contém grupos RAID de diferentes tipos de RAID (RAID 0, RAID 4, RAID-DP e RAID-TEC).
  • Cluster
    O nome do cluster no qual o agregado reside. Você pode clicar no nome do cluster para navegar até a página de detalhes de integridade desse cluster.
  • Cluster FQDN
    O nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do cluster.
