Atualize o AFF e o FAS firmware usando um pacote Ansible
Colaboradores manishc netapp-manishc netapp-barbe netapp-reenu
Usuários experientes podem instalar e executar o pacote de automação de firmware e AFF e FAS rapidamente.
Atualização de firmware com o Ansible usando a imagem Docker do NetApp
Passos
  1. Puxe a imagem do Docker do Ansible para o host Linux:
    $ docker pull schmots1/netapp-ansible
    Using default tag: latest
    latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
    docker.io/schmots1/netapp-ansible:latest
  2. Execute a imagem do docker como um contentor no host Linux:
    $ docker run -v <downloaded_playbook_path>:/<container_path> -it schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
    Observação O Playbook do Ansible e o arquivo de inventário devem estar no mesmo caminho.
  3. Execute o Playbook do Ansible no host Linux. As atualizações de firmware são executadas em segundo plano durante algumas horas.
    $ cd <container_path>
    $ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml
    Enter your ONTAP admin username: ****
    Enter the password for your ONTAP admin user: ****
    Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended): http://<web-server>/path/
    PLAY [ONTAP Firmware Upgrade] ****************************************************************
    Observação Se os URLs para firmware de disco, firmware de gaveta e firmware do processador de serviço forem * http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip*, * http://<web-server>/path/all.zip* e * http://<web-server>/path/ <web-server>/BMC>_<version_number>_fw.zip*, forneça * http://SP/path/ para o pacote de entrada do firmware*. Se houver um conjunto de clusters com credenciais de login diferentes, o Playbook do Ansible precisa ser executado em cada cluster. Não são necessárias alterações no arquivo de inventário, pois o Ansible Playbook ignora os clusters para os quais o login falhou.
  4. Faça login no cluster como administrador do cluster e verifique se o novo firmware da unidade foi instalado:
    ::> storage disk show -fields firmware-revision,model
     disk     firmware-revision model
    1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
Atualização de firmware se o Ansible já for usado
Passos
  1. Instale o Python e o Ansible e, em seguida, baixe os pacotes Python usando o PIP:
    $ pip install netapp-lib requests paramiko
    Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
    Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-2.7.2
  2. Instale a coleção Ansible do NetApp:
    To install the collection only for the current user:
    $ ansible-galaxy collection install netapp.ontap
    For universal installation:
    $ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p /usr/share/ansible/collections
    $ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
  3. Verifique se o Playbook do Ansible e o arquivo de inventário estão no mesmo caminho e execute o Playbook do Ansible. As atualizações de firmware são executadas em segundo plano durante algumas horas.
    $ cd <playbook_path>
    $ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware_disk.yml
