Verifique a instalação do firmware AFF e FAS no seu sistema de armazenamento.
Após a execução do manual de estratégia, faça login no cluster como administrador do cluster.
Valide a instalação do firmware do disco
Verifique se o firmware da unidade está instalado:
::*> storage disk show -fields firmware-revision,model disk firmware-revision model --------------- ----------------- ---------------- 1.11.0 NA01 X423_HCOBE900A10 1.11.1 NA01 X423_HCOBE900A10 1.11.2 NA01 X423_HCOBE900A10 1.11.3 NA01 X423_HCOBE900A10 1.11.4 NA01 X423_HCOBE900A10
Para obter mais informações sobre o comando, consulte [storage disk show].
Verifique se o novo firmware do NVMe Flash Cache está instalado:
::*> system controller flash-cache show
Para obter mais informações sobre o comando, consulte [system controller flash-cache show…].
Valide a instalação do firmware do compartimento
Verifique se o firmware do novo compartimento está atualizado:
::*> system node run -node * -command sysconfig -v
Na saída, verifique se o firmware de cada prateleira está atualizado para o nível desejado. Por exemplo:
Shelf 1: IOM6 Firmware rev. IOM6 A: 0191 IOM3 B: 0191
Para obter mais informações sobre o comando, consulte [system node run].
Verifique se o novo firmware ACP está atualizado:
::*> storage shelf acp module show -instance
Para obter mais informações sobre o comando, consulte [storage shelf acp module show…].
Verifique se o modo ACP desejado está configurado:
::*> storage shelf acp show
Para obter mais informações sobre o comando, consulte [storage shelf acp show].
Alterar o modo ACP (canal):
::*> storage shelf acp configure -channel [in-band | out-of-band]
Para obter mais informações sobre o comando, consulte [storage shelf acp configure…].
A validar a instalação do firmware do SP/BMC
O Playbook do Ansible para atualizações de firmware do processador de serviço/BMC está habilitado com a opção de verificar a instalação do firmware mais recente do SP/BMC na controladora. Após a conclusão da verificação (as atualizações podem levar um tempo máximo de duas horas), o manual do Ansible aplica atualizações internas de firmware do switch conetando-se ao console SP/BMC.
As informações de falha e sucesso das instalações de firmware do SP/BMC e do switch interno serão notificadas no final da execução do Playbook do Ansible. Siga as etapas mencionadas no Playbook do Ansible no caso de a instalação do firmware do switch interno/firmware do SP/BMC falhar.
