Substitua um nó no seu cluster do AI Data Engine
Colaboradores dmp-netapp netapp-dbagwell
Você precisa substituir um nó de computação de dados no seu AI Data Engine (AIDE) cluster se ele parar de funcionar ou precisar ser trocado devido a falha de hardware, upgrade ou manutenção. Isso garante que o cluster do AI Data Engine (AIDE) permaneça íntegro e operacional. O procedimento pode ser realizado sem interromper os serviços em andamento.
Prepare-se para substituir um nó
Há vários fatores a considerar antes de substituir um nó no seu AIDE cluster.
Requisitos
Você precisará do seguinte:
  • Credenciais de usuário com privilégios de administrador de storage
  • Número de série do novo nó de substituição
Restrições
Você deve estar ciente das seguintes restrições ao substituir um nó no AIDE cluster:
  • A substituição de nó só é suportada usando a CLI e, opcionalmente, a API REST.
  • Não é possível realizar a substituição de nó usando System Manager.
  • O novo nó deve corresponder à versão do software do cluster; ONTAP atualizará se necessário.
  • O nó com falha não deve ser ligado enquanto estiver conectado à rede do cluster para evitar conflitos de endereço IP.
Substitua um nó de computação de dados no seu cluster AIDE
Você pode substituir um nó de computação de dados em seu cluster AIDE usando o seguinte procedimento.
Passos
  1. Remova fisicamente o nó com defeito
    Desligue e desconecte o nó da rede do cluster. Certifique-se de que o nó não esteja inicializado na rede durante o processo de substituição.
  2. Exclua o nó com falha do cluster usando o seguinte comando:
    dcn cluster node delete -name <node_name> -force true
    Forneça o nome real para o valor <node_name>.
  3. Conecte fisicamente o novo nó ao cluster
    Certifique-se de que o nó esteja conectado por cabo, ligado e detectável.
  4. Visualize os nós detectáveis e não configurados para verificar se o novo nó está online:
    dcn cluster node show -membership available
  5. Adicione o nó ao cluster usando o seguinte comando:
    dcn cluster node create -serial-number <new_node_serial>
    ONTAP alocará um endereço IP para o novo nó. Se a versão do software do nó não corresponder à do cluster, ONTAP atualizará automaticamente o nó.
  6. Verifique a integridade do cluster e a integração do nó com um dos seguintes comandos:
    dcn cluster node show -instance
Informações relacionadas
