Rebalancear cargas de trabalho entre nós em sistemas de armazenamento ASA r2
Colaboradores netapp-aherbin
A partir do ONTAP 9.17.1, o ONTAP rebalanceia automaticamente as cargas de trabalho entre os nós em um par de HA do sistema ASA r2 para otimizar o desempenho. Por exemplo, se a utilização do espaço em um nó aumentar para 70% enquanto a utilização em seu parceiro de HA for de apenas 30%, o ONTAP desloca automaticamente as cargas de trabalho para que a utilização do espaço de cada nó seja mais compatível. Como os nós do par de HA compartilham a mesma zona de disponibilidade de armazenamento, o rebalanceamento da carga de trabalho é uma operação sem cópias e sem impacto no desempenho.
Modificar o período de avaliação padrão para rebalanceamento automático de carga de trabalho
O rebalanceamento automático da carga de trabalho é habilitado por padrão 14 dias após a atualização para o ONTAP 9.17.1 ou a inicialização de um novo cluster ONTAP 9.17.1 ASA r2. Você pode usar a interface de linha de comando (CLI) do ONTAP para aumentar ou diminuir o período de avaliação padrão, de acordo com suas necessidades operacionais.
Observação Não é possível reverter do ONTAP 9.17.1 no seu sistema ASA r2 depois que o rebalanceamento automático da carga de trabalho estiver habilitado.
Passos
  1. Verifique o número de dias restantes no período de avaliação:
    placement rebalance config show -fields evaluation-window
  2. Alterar o período de avaliação de rebalanceamento:
    placement rebalance config modify -evaluation-window <number_of_evaluation_days>
    O exemplo a seguir define o período de avaliação restante para 10 dias.
    placement rebalance config modify -evaluation-window 10
Modificar a configuração de rebalanceamento automático da carga de trabalho
O rebalanceamento automático da carga de trabalho é habilitado por padrão 14 dias após a atualização para o ONTAP 9.17.1 ou a inicialização de um novo cluster ONTAP 9.17.1 ASA r2. Você pode alterar a configuração padrão para desabilitar o rebalanceamento automático da carga de trabalho ou defini-lo como um estado de alerta para sinalizar cargas de trabalho desbalanceadas sem movê-las automaticamente.
Passo
  1. Verifique o modo de rebalanceamento atualmente definido em seus nós:
    placement rebalance config show -fields mode
  2. Modifique a configuração de rebalanceamento automático da carga de trabalho:
    placement rebalance config modify -mode <disabled|advisory|automated>
  3. Verifique se o modo de rebalanceamento foi modificado:
Acionar manualmente o rebalanceamento da carga de trabalho
Se você desativou o rebalanceamento automático da carga de trabalho, ainda poderá acioná-lo manualmente. Isso é útil se você quiser rebalancear cargas de trabalho após um período de ajustes manuais ou se tiver definido o modo de rebalanceamento como consultivo e quiser tomar medidas com base nos sinalizadores da carga de trabalho.
Passos
  2. Se o modo de rebalanceamento não estiver definido como consultivo, defina-o como consultivo:
    placement rebalance config modify -mode advisory
  3. Acionar manualmente um rebalanceamento de carga de trabalho:
    balanced-placement rebalance execute
  4. Veja o status da operação de rebalanceamento:
    placement rebalance show-evaluation
O que se segue?
Se você quiser definir o modo de rebalanceamento como automatizado ou desativado, você pode fazer isso usando o placement rebalance config modify comando.
