Detalhes HTTP
Colaboradores
A API REST do Astra Control usa HTTP e parâmetros relacionados para agir sobre os recursos e coleções. Detalhes da implementação HTTP são apresentados abaixo.
Transações de API e o modelo CRUD
A API REST do Astra Control implementa um modelo transacional com operações bem definidas e transições de estado.
Transação de API de solicitação e resposta
Cada chamada de API REST é executada como uma solicitação HTTP para o serviço Astra. Cada solicitação gera uma resposta associada de volta ao cliente. Esse par de solicitação-resposta pode ser considerado uma transação de API.
Suporte para o modelo operacional CRUD
Cada uma das instâncias e coleções de recursos disponíveis por meio da API REST do Astra Control é acessada com base no modelo CRUD. Existem quatro operações, cada uma delas mapeia para um único método HTTP. As operações incluem:
  • Criar
  • Leia
  • Atualização
  • Eliminar
Para alguns recursos do Astra, apenas um subconjunto dessas operações é suportado. Você deve revisar o "Referência da API" para obter mais informações sobre uma chamada de API específica.
Métodos HTTP
Os métodos HTTP ou verbos suportados pela API são apresentados na tabela abaixo.
Método CRUD Descrição
OBTER
Leia
Recupera propriedades de objeto para uma instância ou coleção de recursos. Isso é considerado uma operação list quando usado com uma coleção.
POST
Criar
Cria uma nova instância de recurso com base nos parâmetros de entrada. O URL de longo prazo é retornado em um Location cabeçalho de resposta.
COLOQUE
Atualização
Atualiza uma instância de recurso inteira com o corpo de solicitação JSON fornecido. Os valores-chave que não são modificáveis pelo usuário são preservados.
ELIMINAR
Eliminar
Exclui uma instância de recurso existente.
Cabeçalhos de solicitação e resposta
A tabela a seguir resume os cabeçalhos HTTP usados com a API REST do Astra Control.
Observação "RFC 7232"Consulte e "RFC 7233" para obter mais informações.
Colhedor Tipo Notas de utilização
Aceitar
Pedido
Se o valor for "/" ou não for fornecido, application/json será retornado no cabeçalho de resposta Content-Type. Se o valor estiver definido para o tipo de Mídia de recurso Astra, o mesmo tipo de Mídia será retornado no cabeçalho Content-Type.
Autorização
Pedido
Token de portador com a chave API para o usuário.
Tipo de conteúdo
Resposta
Devolvido com base no Accept cabeçalho da solicitação.
ETAG
Resposta
Incluído com um sucesso como definido com RFC 7232. O valor é uma representação hexadecimal do valor MD5 para todo o recurso JSON.
If-Match
Pedido
Um cabeçalho de solicitação de pré-condição implementado conforme descrito na seção 3,1 RFC 7232 e suporte para solicitações PUT.
Se-modificado-desde
Pedido
Um cabeçalho de solicitação de pré-condição implementado conforme descrito na seção 3,4 RFC 7232 e suporte para solicitações PUT.
If-Unmodified-since
Pedido
Localização
Resposta
Contém a URL completa do recurso recém-criado.
Parâmetros de consulta
Os seguintes parâmetros de consulta estão disponíveis para uso com coleções de recursos. Consulte "Trabalhando com coleções" para obter mais informações.
Parâmetro de consulta Descrição
incluir
Contém os campos que devem ser retornados ao ler uma coleção.
filtro
Indica os campos que devem corresponder para que um recurso seja retornado ao ler uma coleção.
Ordenar
Determina a ordem de classificação dos recursos retornados ao ler uma coleção.
limite
Limita o número máximo de recursos retornados ao ler uma coleção.
ignorar
Define o número de recursos para passar e pular ao ler uma coleção.
contar
Indica se o número total de recursos deve ser retornado no objeto metadados.
Códigos de status HTTP
Os códigos de status HTTP usados pela API REST do Astra Control são descritos abaixo.
Observação A API REST do Astra Control também usa o padrão Detalhes do problema para APIs HTTP. Consulte "Diagnóstico e suporte" para obter mais informações.
Código Significado Descrição
200
OK
Indica sucesso para chamadas que não criam uma nova instância de recurso.
201
Criado
Um objeto é criado com sucesso e o cabeçalho de resposta de localização inclui o identificador exclusivo para o objeto.
204
Nenhum conteúdo
A solicitação foi bem-sucedida, embora nenhum conteúdo tenha sido retornado.
400
Pedido incorreto
A entrada de solicitação não é reconhecida ou é inadequada.
401
Não autorizado
O usuário não está autorizado e deve autorizar.
403
Proibido
O acesso é negado devido a um erro de autorização.
404
Não encontrado
O recurso referido na solicitação não existe.
409
Conflito
Uma tentativa de criar um objeto falhou porque o objeto já existe.
500
Erro interno
Ocorreu um erro interno geral no servidor.
503
Serviço indisponível
O serviço não está pronto para lidar com a solicitação por algum motivo.
