Prepare-se para usar os fluxos de trabalho
Você deve estar familiarizado com a organização e o formato dos workflows do Astra antes de usá-los em uma implantação ao vivo.
Introdução
Um workflow é uma sequência de uma ou mais etapas necessárias para realizar uma tarefa ou objetivo administrativo específico. Cada etapa em um fluxo de trabalho do Astra Control é uma das seguintes:
Chamada de API REST (com detalhes como exemplos curl e JSON)
Invocação de outro fluxo de trabalho Astra
Tarefa relacionada diversos (como tomar uma decisão de projeto necessária)
Os fluxos de trabalho incluem as etapas principais e os parâmetros necessários para realizar cada tarefa. Eles fornecem um ponto de partida para personalizar seu ambiente de automação.
Parâmetros de entrada comuns
Os parâmetros de entrada descritos abaixo são comuns a todas as amostras curl usadas para ilustrar uma chamada de API REST.
Como esses parâmetros de entrada são universalmente necessários, eles não são descritos mais detalhadamente nos fluxos de trabalho individuais. Se forem utilizados parâmetros de entrada adicionais para um exemplo de curl específico, estes são descritos na secção parâmetros de entrada adicionais. |
Parâmetros do caminho
O caminho do endpoint usado com cada chamada de API REST inclui os seguintes parâmetros. Consulte também "Formato de URL"para obter mais informações.
- ID da conta
Esse é o valor UUIDv4 que identifica a conta Astra onde a operação da API é executada. "Obtenha um token de API"Consulte para obter mais informações sobre como localizar o ID da sua conta.
Cabeçalhos de solicitação
Existem vários cabeçalhos de solicitação que você pode precisar incluir dependendo da chamada da API REST.
- Autorização
Todas as chamadas de API nos fluxos de trabalho precisam de um token de API para identificar o usuário. Você deve incluir o token no
Authorization
cabeçalho da solicitação. Consulte "Obtenha um token de API" para obter mais informações sobre como gerar um token de API. - Tipo de conteúdo
Com as solicitações HTTP POST e PUT em que JSON é incluído no corpo da solicitação, você deve declarar o tipo de Mídia com base no recurso Astra. Por exemplo, você pode incluir o cabeçalho
Content-Type: application/astra-appSnap+json
ao criar um snapshot para um aplicativo gerenciado. - Aceitar
Você pode declarar o tipo de Mídia específico do conteúdo esperado na resposta com base no recurso Astra. Por exemplo, você pode incluir o cabeçalho
Accept: application/astra-appBackup+json
ao listar os backups de um aplicativo gerenciado. No entanto, para simplificar, as amostras curl nos fluxos de trabalho aceitam todos os tipos de Mídia.
Apresentação de tokens e identificadores
O token API e outros valores de ID usados com os exemplos curl são opacos sem significado discernível. E assim, para melhorar a legibilidade das amostras, os valores reais de token e ID não são usados. Em vez disso, palavras-chave reservadas menores são usadas que tem vários benefícios:
As amostras curl e JSON são mais claras e fáceis de entender.
Como todas as palavras-chave usam o mesmo formato com colchetes e letras maiúsculas, você pode identificar rapidamente o local e o conteúdo a ser inserido ou extraído.
Nenhum valor é perdido porque os parâmetros originais não podem ser copiados e usados com uma implantação real.
Aqui estão algumas das palavras-chave reservadas comuns usadas nos exemplos curl. Esta lista não é exaustiva e palavras-chave adicionais são usadas conforme necessário. Seu significado deve ser óbvio com base no contexto.
Palavra-chave | Tipo | Descrição |
<ACCOUNT_ID> |
Caminho |
O valor UUIDv4 identificando a conta onde a operação da API é executada. |
<API_TOKEN> |
Colhedor |
O token do portador identificando e autorizando o chamador. |
<APP_ID> |
Caminho |
O valor UUIDv4 identificando o aplicativo para a chamada API. |
Categorias de fluxo de trabalho
Há duas grandes categorias de workflows do Astra disponíveis com base no seu modelo de implantação. Se você estiver usando o Astra Control Center, comece com os workflows de infraestrutura e prossiga para os workflows de gerenciamento. Ao usar o Astra Control Service, você costuma ir diretamente aos workflows de gerenciamento.
As amostras curl nos fluxos de trabalho usam o URL do Astra Control Service. Você precisa alterar o URL ao usar o Astra Control Center no local, conforme apropriado para seu ambiente. |
Workflows de infraestrutura
Esses workflows lidam com a infraestrutura Astra, incluindo credenciais, buckets e back-ends de storage. Elas são necessárias com o Astra Control Center, mas na maioria dos casos também podem ser usadas com o Astra Control Service. Os fluxos de trabalho concentram-se nas tarefas necessárias para estabelecer e manter um cluster gerenciado do Astra.
Fluxos de trabalho de gerenciamento
Você pode usar esses fluxos de trabalho depois de ter um cluster gerenciado. Os workflows se concentram em operações de suporte e proteção de aplicativos, como backup, restauração e clonagem de um aplicativo.
