Astra Automation
Recuperar um backend de armazenamento
GET /accounts/{account_id}/topology/v1/storageBackends/{storageBackend_id}
Retorna o recurso da API de backend de armazenamento armazenado no corpo da resposta JSON.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
storageBackend_id
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção storageBackend a ser listada
Resposta
Status: 200, Returns the stored Storage Backend API resource in the JSON response body.
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "aplicação/astra-storageBackend"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
id
string
Verdadeiro
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
backendName
string
Verdadeiro
String JSON contendo um nome especificado pelo usuário para o backend de armazenamento. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 63
backendType
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o tipo de backend de armazenamento representado. Os valores definidos são:
  • "ontap" - O backend de armazenamento representa um NetApp ONTAP
  • enum: ["ontap"]
  • exemplo: ontap
backendVersion
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica a versão do backend de armazenamento representado. Os valores definidos são:
backendCredentialsName
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o nome de um ou mais recursos de credencial usados para o backend de armazenamento. Permite a rotação de credencial quando vários objetos de credencial têm o mesmo nome. Os valores definidos são:
configVersion
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica a configuração ativa a ser usada pelo backend de armazenamento. Os valores definidos são:
estado
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional do backend de armazenamento. Os valores definidos são:
  • "descoberto" - O backend de armazenamento foi descoberto a partir de um cluster gerenciado
  • "running" - O backend de armazenamento está funcionando normalmente
  • "Desconhecido" - Não é possível determinar o estado do backend de armazenamento
  • "failed" - O backend de armazenamento está em um estado indisponível
stateDesired
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional desejado do backend de armazenamento. Os valores definidos são:
  • "running" - O backend de armazenamento estará em estado de execução normal
stateUnready
array[string]
Verdadeiro
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual um backend de armazenamento não consegue transitar para o estado "em execução", por que transitou para o estado "com falha" ou "desconhecido" e/ou por que corre o risco de transitar para o estado "com falha". Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 127
managedState
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o estado de gerenciamento do backend de armazenamento. Os valores definidos são:
  • "Pendente" - O backend de armazenamento está programado para ser descoberto ou adicionado
  • "Não gerenciado" - O backend de armazenamento está em um estado "descoberto", não está sob gerenciamento e é elegível para gerenciamento
  • "Gerenciado" - O backend de armazenamento está em um estado "em execução" ou "desconhecido" e está sob gerenciamento
managedStateUnready
array[string]
Verdadeiro
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual o backend de armazenamento não é elegível para ser gerenciado. Os valores definidos são:
healthState
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado de integridade do backend de armazenamento. Os valores definidos são:
  • "Indeterminado" - O estado de saúde do recurso não pode ser determinado (por exemplo, devido à falta de conectividade)
  • "normal" - O recurso não apresenta problemas conhecidos e pode fornecer serviços de acordo com a especificação da interface
  • "Aviso" - O recurso apresenta problemas conhecidos que não o impedem de fornecer serviços de acordo com a especificação da interface
  • "Crítico" - O recurso apresenta problemas conhecidos que o impedem de fornecer serviços de acordo com a especificação da interface
healthStateUnready
array[string]
Falso
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual um backend de armazenamento não está em um estado normal de funcionamento. Os valores definidos são:
protectionState
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o estado de proteção do backend de armazenamento. "unknown" para ONTAP. Os valores definidos são:
  • "Protegido" - O backend de armazenamento possui uma política de proteção definida e está em conformidade com essa política
  • "partial" - O backend de armazenamento possui uma política de proteção definida, mas não está em conformidade com essa política
  • "nenhum" - O backend de armazenamento não está protegido
  • "Desconhecido" - Não foi possível determinar a conformidade da política de proteção do backend de armazenamento
  • enum: ["protegido", "parcial", "nenhum", "desconhecido"]
  • exemplo: protegido
protectionStateUnready
array[string]
Verdadeiro
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual uma política de proteção está em desacordo com as normas. Os valores definidos são:
capacidades
"capacidades"
Verdadeiro
Objeto JSON contendo as funcionalidades deste Storage Backend.
ONTAP
"ONTAP"
Falso
Objeto JSON contendo informações específicas relacionadas a clusters ONTAP.
  • additionalProperties: falso
metadados
"type_astra_metadados_update"
Verdadeiro
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de resposta
  "type": "application/astra-storageBackend",
  "version": "1.3",
  "id": "04ad4237-3c89-5ca5-8a40-282ab5eb6428",
  "backendName": "st1-45",
  "backendType": "ontap",
  "backendVersion": "9.8",
  "backendCredentialsName": "st1-45-cred",
  "state": "discovered",
  "stateUnready": [],
  "managedState": "unmanaged",
  "managedStateUnready": [],
  "protectionState": "unknown",
  "protectionStateUnready": [
    "Waiting for storage backend discovery"
  "capabilities": {
    "flexClone": "true",
    "snapMirror": "true",
    "s3": "true"
  "ontap": {
    "authenticationStyle": "basic",
    "backendManagementIP": "10.193.179.105",
    "managementIPs": [
      "10.193.188.110",
      "10.193.179.105",
      "10.193.179.106"
  "metadata": {
    "labels": [],
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidParams
array["invalidParams"]
Falso
Lista de parâmetros de consulta inválidos
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "status": "404"
Definições
Ver definições
capacidades
FlexClone
string
Verdadeiro
String JSON indicando se este Backend de Armazenamento suporta FlexClone.
SnapMirror
string
Verdadeiro
String JSON indicando se este Backend de Armazenamento suporta SnapMirror.
s3
string
Verdadeiro
String JSON indicando se este backend de armazenamento suporta s3.
ONTAP
authenticationStyle
string
Verdadeiro
String JSON que indica se a autenticação ONTAP é realizada usando uma combinação de nome de usuário/senha ou um certificado. Os valores definidos são:
  • "basic" - Usa nome de usuário/senha
  • "certificado" - Usa certificado
  • enum: ["basic", "certificate"]
  • exemplo: básico
IP de gerenciamento de backend
string
Falso
String JSON contendo o endereço IP usado para conectar-se a este cluster ONTAP.
managementIPs
array[string]
Falso
Array JSON de strings JSON contendo a lista de todos os endereços IP de gerenciamento possíveis usados para conectar-se a este cluster ONTAP. Isso é usado para correlacionar os backends detectados pelo Trident com os backends de armazenamento no Astra.
  • uniqueItems: 1
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
