Astra Automation
Recuperar um volume para um backend de armazenamento
GET /accounts/{account_id}/topology/v1/storageBackends/{storageBackend_id}/volumes/{volume_id}
Retorna o recurso da API Volume armazenado no corpo da resposta JSON.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
storageBackend_id
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso storageBackend que o contém
id_do_volume
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção de volumes a ser listada
Resposta
Status: 200, Returns the stored Volume API resource in the JSON response body.
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-volume"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
id
string
Verdadeiro
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome
string
Verdadeiro
String JSON contendo o nome do volume. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 255
estado
string
Falso
Cadeia JSON contendo um valor que indica o estado operacional do volume.
tamanho
string
Falso
Cadeia JSON contendo o tamanho do volume.
usado
número
Falso
Número JSON contendo o número de bytes da cota utilizada pelo volume provisionado.
usedPercentage
número
Falso
Número JSON contendo a porcentagem do volume utilizado.
total
número
Falso
Número JSON contendo o total de bytes dos volumes provisionados.
creationToken
string
Falso
String JSON contendo o token de criação do volume. Os valores definidos são:
snapshotPossible
string
Falso
String JSON que indica se o driver pode realizar um snapshot do volume. Os valores definidos são:
  • "verdadeiro" - O driver pode tirar um snapshot do volume
  • "falso" - O driver não pode tirar uma captura instantânea do volume
storageClass
string
Falso
String JSON contendo a classe de armazenamento do volume.
  • Os valores definidos são:
pvcName
string
Falso
Cadeia JSON contendo o nome PersistentVolumeClaim (PVC) do volume.
internalName
string
Falso
String JSON contendo o nome interno do volume no cluster de armazenamento de destino, se disponível. Esse nome é obtido do driver CSI do Kubernetes.
appsUsing
array[string]
Verdadeiro
Matriz JSON de strings JSON, cada uma contendo o ID de um aplicativo que está usando o volume. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de identificador Astra
ID do backend de armazenamento
string
Falso
String JSON contendo o ID do backend de armazenamento que fornece o volume. Os valores definidos são:
orquestrador
string
Falso
String JSON contendo o orquestrador para este volume. Isso será definido para volumes do Astra Data Store. Os valores definidos são:
  • "trident" - Trident forneceu este volume
  • "vasa" - NetApp VASA Provider disponibilizou este volume
  • "other" - O volume foi provisionado manualmente ou o orquestrador é desconhecido
serviceLevel
string
Falso
String JSON contendo a política de qualidade do serviço (QoS) definida para este volume no nível do backend de armazenamento. Isso será definido para volumes do Astra Data Store.
exportPolicy
string
Falso
String JSON contendo a política de exportação associada a este volume. Isso será definido para volumes do Astra Data Store.
nodeId
string
Falso
String JSON contendo o ID do nó que serve o volume. Isso será definido para volumes do Astra Data Store. Os valores definidos são:
healthState
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado de integridade do volume. Isso será definido para volumes do Astra Data Store. Os valores definidos são:
  • "Indeterminado" - O estado de saúde do recurso não pode ser determinado (por exemplo, devido à falta de conectividade)
  • "normal" - O recurso não apresenta problemas conhecidos e pode fornecer serviços de acordo com a especificação da interface
  • "Aviso" - O recurso apresenta problemas conhecidos que não o impedem de fornecer serviços de acordo com a especificação da interface
  • "Crítico" - O recurso apresenta problemas conhecidos que o impedem de fornecer serviços de acordo com a especificação da interface
healthStateDetails
array["type_astra_stateDetail"]
Verdadeiro
Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o estado de saúde atual. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia.
  • Quantidade mínima de itens: 0
metadados
"tipo_metadados_astra"
Verdadeiro
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de metadados Astra
Exemplo de resposta
  "type": "application/astra-volume",
  "version": "1.2",
  "id": "ab5c9fb8-ddba-526f-8bd3-8d5b72cf4f7f",
  "name": "myVolume",
  "state": "ready",
  "size": "512 GiB",
  "used": 10000000000,
  "usedPercentage": 10,
  "total": 10000000000,
  "creationToken": "ba7d4e0c-6ae3-4b6e-859d-9463e7ca4b4e",
  "snapshotPossible": "true",
  "storageClass": "gold",
  "pvcName": "myVolume",
  "internalName": "trident_sd234234_23424_897d_876sd65w",
  "appsUsing": [],
  "orchestrator": "trident",
  "serviceLevel": "gold",
  "exportPolicy": "astra-vp-default",
  "nodeId": "94d16dd2-9beb-4edb-ab58-1a00e9a90052",
  "healthState": "normal",
  "healthStateDetails": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidParams
array["invalidParams"]
Falso
Lista de parâmetros de consulta inválidos
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "status": "404"
Definições
Ver definições
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Verdadeiro
CriaçãoTimestamp
string
Verdadeiro
Alteração do Timestamp
string
Verdadeiro
CreatedBy
string
Verdadeiro
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
