Astra Automation
Alterar uma configuração
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/settings/{setting_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
ID_da_configuração
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção de configurações a ser listada
Corpo da solicitação
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-setting"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
string
Falso
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome
string
Falso
String JSON contendo o nome da configuração, em notação hierárquica de ponto (.). Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 63
  • Essa string é validada internamente para evitar ataques de XSS, Unicode, travessia de diretório e injeção de SQL. Esse valor é especificado pelo configmap que é carregado em tempo de execução e não pode ser atualizado pelo usuário.
currentConfig
"tipo_json"
Falso
Objeto JSON contendo chaves e valores que compõem a configuração atual para esta opção. O conteúdo deste objeto deve estar em conformidade com o esquema JSON contido no campo configSchema. Os valores padrão são fornecidos pelo configmap. Depois que os valores padrão forem alterados pelo usuário, eles não serão sobrescritos.
desiredConfig
"tipo_json"
Falso
Objeto JSON contendo chaves e valores que compõem a configuração solicitada para esta definição. O conteúdo deste objeto deve estar em conformidade com o esquema JSON contido no campo configSchema. O objeto não existe até ser especificado. Quando especificado, isso faz com que o serviço de funcionalidade notifique o serviço correspondente para solicitar que a configuração desejada possa ser aplicada. O serviço correspondente pode então realizar a validação e aplicar a configuração desejada à configuração atual.
configSchema
"tipo_json_schema"
Falso
Objeto JSON contendo o esquema JSON para a propriedade config neste recurso. Deve estar em conformidade com o JSON Schema Draft 7. Se valores de config estiverem presentes no recurso, a validação em relação ao configSchema indicado é obrigatória. Como convenção comum, recomenda-se que as configurações tenham um campo "isEnabled", quando apropriado. O campo "isEnabled" contém um valor que indica se a configuração está ativada ("true") ou desativada ("false").
estado
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional da aplicação. Os valores definidos são:
  • "válido" - A configuração atual corresponde à configuração desejada.
  • "pending" - A configuração desejada está sendo aplicada.
  • "erro" - A configuração desejada não pode ser aplicada.
stateUnready
array[string]
Falso
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual a configuração não foi aplicada com sucesso. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 127
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-setting",
  "version": "1.1",
  "desiredConfig": {
    "credential": "e3d2ea77-398e-49be-85fd-ec66d9426a06",
    "port": 587,
    "relayServer": "smtp.sendgrid.net",
    "isEnabled": "true"
Resposta
Status: 204, Indicates if the setting resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos inválidos no corpo da requisição
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Resposta
Status: 503, Service unavailable
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
  "title": "Service not ready",
  "detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
  "status": "503"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "status": "404"
Definições
Ver definições
tipo_json
tipo_json
propriedades
tipo_json_schema
$schema
string
Verdadeiro
tipo
string
Verdadeiro
propriedades
"propriedades"
Verdadeiro
additionalProperties
booleano
Verdadeiro
obrigatório
array[string]
Verdadeiro
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
