Modificar um recurso AppMirror para um aplicativo
PUT /accounts/{account_id}/k8s/v1/apps/{app_id}/appMirrors/{appMirror_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Efeitos Colaterais
Diversos efeitos colaterais com base em desiredState.
Parâmetros
| Nome | Tipo | Em | Obrigatório | Descrição |
id_da_conta |
string |
caminho |
Verdadeiro |
ID do recurso de conta que o contém
app_id |
string |
caminho |
Verdadeiro |
ID do recurso do aplicativo que o contém |
appMirror_id |
string |
caminho |
Verdadeiro |
ID da appMirror coleção a ser listada |
Corpo da solicitação
Efeitos Colaterais
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
tipo |
string |
Verdadeiro |
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
versão |
string |
Verdadeiro |
Versão do recurso. Os valores definidos são:
id |
string |
Falso |
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
ID do aplicativo de origem |
string |
Falso |
Identificador do aplicativo de origem. Atualizado somente quando o sourceAppID é trocado pelo destinationAppID. Os valores definidos são:
ID do cluster de origem |
string |
Falso |
Identificador do cluster gerenciado que hospeda o aplicativo de origem. Este campo é somente leitura e é determinado com base no cluster host do aplicativo de origem. Se fornecido em uma atualização, ele deve corresponder ao ID do cluster do aplicativo de origem, portanto, só pode ser alterado ao trocar o sourceAppID pelo destinationAppID. Os valores definidos são:
ID do aplicativo de destino |
string |
Falso |
Identificador do aplicativo de destino. Não pode ser fornecido na criação, pois um novo ID de aplicativo será gerado como parte da inicialização do relacionamento. Só pode ser atualizado ao trocar sourceAppID pelo destinationAppID. Os valores definidos são:
ID do cluster de destino |
string |
Falso |
Identificador do cluster gerenciado que hospedará o aplicativo de destino. Deve ser fornecido na criação, pois determina em qual cluster o aplicativo de destino será criado. Se fornecido na atualização, deve corresponder ao ID do cluster de destino do aplicativo de destino, portanto, só pode ser alterado ao trocar sourceAppID por destinationAppID. Os valores definidos são:
namespaceMapping |
array["namespaceMapping"] |
Falso |
O namespace ou namespaces a serem usados ao criar o aplicativo de destino, correspondentes aos namespaces do aplicativo de origem. Cada objeto JSON contém os campos "clusterID" e "namespaces", onde o valor de "clusterID" é a string JSON que identifica o cluster de origem ou de destino, e o valor de "namespaces" é um array JSON de strings JSON. Deve haver exatamente um objeto JSON para cada cluster, e os namespaces serão correlacionados por índice. Se não forem fornecidos, o mesmo namespace do cluster de origem será usado no cluster de destino. Os valores definidos são:
storageClasses |
array["storageClasses"] |
Falso |
A classe de armazenamento a ser usada no cluster de destino ao criar novas Persistent Volume Claims (PVCs). Cada objeto JSON contém os campos "clusterID" e "storageClassName", onde o valor "clusterID" é o ID em formato de string JSON do cluster de origem ou cluster de destino, e o "storageClassName" é a classe de armazenamento a ser usada ao criar PVCs nesse cluster. Se não for fornecido ou se o valor estiver ausente para um cluster, a classe de armazenamento padrão será usada para esse cluster. Os valores definidos são:
estado |
string |
Falso |
O estado do relacionamento. Os valores definidos são:
stateTransitions |
array["type_astra_stateTransition"] |
Falso |
Transições de estado permitidas. As seguintes transições de estado são possíveis para este recurso:
stateDesired |
string |
Falso |
O estado desejado para o relacionamento. Na criação, o único valor válido é "estabelecido". Os valores definidos são:
stateAllowed |
array[string] |
Falso |
Estados que podem ser solicitados em um determinado estado. Os seguintes estados podem ser solicitados em cada estado definido:
stateDetails |
array["type_astra_stateDetail"] |
Falso |
Detalhes adicionais sobre o estado atual, incluindo o motivo pelo qual esse estado foi alcançado. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. Os valores definidos são:
transferState |
string |
Falso |
Estado da transferência de instantâneo atual ou mais recente. Os valores definidos são:
transferStateTransitions |
Falso |
Transições de estado permitidas a partir de um determinado estado definido. As seguintes transições de estado são possíveis para este recurso:
transferStateDetails |
Falso |
healthState |
string |
Falso |
Estado de saúde do recurso. Os valores definidos são:
healthStateTransitions |
Falso |
healthStateDetails |
Falso |
metadados |
Falso |
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
Exemplo de solicitação
"type": "application/astra-appMirror",
"version": "1.0",
"stateDesired": "failedOver"
Resposta
Status: 204, Indicates if the appMirror resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
invalidFields |
array["invalidFields"] |
Falso |
Lista de campos inválidos no corpo da requisição |
Exemplo de resposta
"status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
invalidFields |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta de erro
"type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
"title": "Resource not found",
"detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
"status": "404"
Definições
Ver definições
namespaceMapping
ID do cluster |
string |
Falso |
Identificador do cluster para o qual os namespaces são especificados. Os valores definidos são:
espaços de nomes |
array[string] |
Falso |
Lista de namespaces a serem usados no cluster. Correlacionada com a lista de namespaces de outro cluster por índice. Os valores definidos são:
storageClasses
ID do cluster |
string |
Falso |
Identificador do cluster para o qual a classe de armazenamento está especificada. Os valores definidos são:
storageClassName |
string |
Falso |
Nome da classe de armazenamento a ser usada ao criar PVCs no cluster especificado em "clusterID". Os valores definidos são:
de |
string |
Verdadeiro |
para |
array[string] |
Verdadeiro |
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
tipo_astra_label
nome |
string |
Verdadeiro |
valor |
string |
Verdadeiro |
type_astra_metadados_update
Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
etiquetas |
array["tipo_astra_label"] |
Falso |
CriaçãoTimestamp |
string |
Falso |
Alteração do Timestamp |
string |
Falso |
CreatedBy |
string |
Falso |
modifiedBy |
string |
Falso |
invalidParams
nome |
string |
Verdadeiro |
Nome do parâmetro de consulta inválido |
razão |
string |
Verdadeiro |
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido |
invalidFields
nome |
string |
Verdadeiro |
Nome do campo inválido no corpo da requisição |
razão |
string |
Verdadeiro |
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido |
