Astra Automation
Modificar um backend de armazenamento
PUT /accounts/{account_id}/topology/v1/storageBackends/{storageBackend_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Efeitos Colaterais
  • Especificar uma versão de configuração resulta na aplicação de alterações de configuração específicas para o tipo de backend de armazenamento, o que pode incluir a instalação inicial de um backend de armazenamento.
  • Especificar uma versão de configuração pode resultar em recursos storageClass sendo adicionados, modificados ou removidos.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
storageBackend_id
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção storageBackend a ser listada
Corpo da solicitação
Efeitos Colaterais
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "aplicação/astra-storageBackend"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
id
string
Falso
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
backendName
string
Falso
String JSON contendo um nome especificado pelo usuário para o backend de armazenamento. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 63
backendType
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o tipo de backend de armazenamento representado. Os valores definidos são:
  • "ontap" - O backend de armazenamento representa um NetApp ONTAP
  • enum: ["ontap"]
  • exemplo: ontap
backendVersion
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica a versão do backend de armazenamento representado. Os valores definidos são:
backendCredentialsName
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o nome de um ou mais recursos de credencial usados para o backend de armazenamento. Permite a rotação de credencial quando vários objetos de credencial têm o mesmo nome. Os valores definidos são:
configVersion
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica a configuração ativa a ser usada pelo backend de armazenamento. Os valores definidos são:
estado
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional do backend de armazenamento. Os valores definidos são:
  • "descoberto" - O backend de armazenamento foi descoberto a partir de um cluster gerenciado
  • "running" - O backend de armazenamento está funcionando normalmente
  • "Desconhecido" - Não é possível determinar o estado do backend de armazenamento
  • "failed" - O backend de armazenamento está em um estado indisponível
stateDesired
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional desejado do backend de armazenamento. Os valores definidos são:
  • "running" - O backend de armazenamento estará em estado de execução normal
stateUnready
array[string]
Falso
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual um backend de armazenamento não consegue transitar para o estado "em execução", por que transitou para o estado "com falha" ou "desconhecido" e/ou por que corre o risco de transitar para o estado "com falha". Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 127
managedState
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado de gerenciamento do backend de armazenamento. Os valores definidos são:
  • "Pendente" - O backend de armazenamento está programado para ser descoberto ou adicionado
  • "Não gerenciado" - O backend de armazenamento está em um estado "descoberto", não está sob gerenciamento e é elegível para gerenciamento
  • "Gerenciado" - O backend de armazenamento está em um estado "em execução" ou "desconhecido" e está sob gerenciamento
managedStateUnready
array[string]
Falso
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual o backend de armazenamento não é elegível para ser gerenciado. Os valores definidos são:
healthState
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado de integridade do backend de armazenamento. Os valores definidos são:
  • "Indeterminado" - O estado de saúde do recurso não pode ser determinado (por exemplo, devido à falta de conectividade)
  • "normal" - O recurso não apresenta problemas conhecidos e pode fornecer serviços de acordo com a especificação da interface
  • "Aviso" - O recurso apresenta problemas conhecidos que não o impedem de fornecer serviços de acordo com a especificação da interface
  • "Crítico" - O recurso apresenta problemas conhecidos que o impedem de fornecer serviços de acordo com a especificação da interface
healthStateUnready
array[string]
Falso
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual um backend de armazenamento não está em um estado normal de funcionamento. Os valores definidos são:
protectionState
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado de proteção do backend de armazenamento. "unknown" para ONTAP. Os valores definidos são:
  • "Protegido" - O backend de armazenamento possui uma política de proteção definida e está em conformidade com essa política
  • "partial" - O backend de armazenamento possui uma política de proteção definida, mas não está em conformidade com essa política
  • "nenhum" - O backend de armazenamento não está protegido
  • "Desconhecido" - Não foi possível determinar a conformidade da política de proteção do backend de armazenamento
  • enum: ["protegido", "parcial", "nenhum", "desconhecido"]
  • exemplo: protegido
protectionStateUnready
array[string]
Falso
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual uma política de proteção está em desacordo com as normas. Os valores definidos são:
ONTAP
"ONTAP"
Falso
Objeto JSON contendo informações específicas relacionadas a clusters ONTAP.
  • additionalProperties: falso
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-storageBackend",
  "version": "1.3",
  "backendName": "st1-46"
Resposta
Status: 204, Indicates if the storageBackend resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos inválidos no corpo da requisição
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definições
Ver definições
ONTAP
IP de gerenciamento de backend
string
Falso
String JSON contendo o endereço IP usado para conectar-se a este cluster ONTAP.
managementIPs
array[string]
Falso
Array JSON de strings JSON contendo a lista de todos os endereços IP de gerenciamento possíveis usados para conectar-se a este cluster ONTAP. Isso é usado para correlacionar os backends detectados pelo Trident com os backends de armazenamento no Astra.
  • uniqueItems: 1
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
