Adicione um cluster usando credenciais
Você pode adicionar um cluster para que ele fique disponível para ser gerenciado pelo Astra. A partir do lançamento do Astra 22,11, você pode adicionar um cluster com Astra Control Center e Astra Control Service.
A adição de um cluster não é necessária ao usar um serviço Kubernetes de um dos principais fornecedores de nuvem (AKS, EKS, GKE). |
[[1-obtain-the-kubeconfig-file]]
=== 1. Obtenha o arquivo kubeconfig
Você precisa obter uma cópia do arquivo kubconfig do administrador ou serviço do Kubernetes.
[[2-prepare-the-kubeconfig-file]]
=== 2. Prepare o arquivo kubeconfig
Antes de usar o arquivo kubeconfig, você deve executar as seguintes operações:
Se você receber o arquivo kubeconfig formatado como YAML, você precisará convertê-lo para JSON.
Você deve codificar o arquivo JSON em base64.
Aqui está um exemplo de conversão do arquivo kubeconfig de YAML para JSON e depois codificá-lo em base64:
yq -o=json ~/.kube/config | base64
[[3-select-the-cloud]]
=== 3. Selecione a nuvem
Execute o fluxo de trabalho "Liste as nuvens" e selecione a nuvem em que o cluster será adicionado.
A única nuvem que você pode selecionar é a nuvem privada. |
[[4-create-a-credential]]
=== 4. Crie uma credencial
Execute a seguinte chamada de API REST para criar uma credencial usando o arquivo kubeconfig.
| Método HTTP | Caminho |
POST |
/accounts/_id/core/v1/credentials |
Exemplo de entrada JSON
"type" : "application/astra-credential",
"version" : "1.1",
"name" : "Cloud One",
"keyType" : "kubeconfig",
"keyStore" : {
"base64": encoded_kubeconfig
"valid" : "true"
Curl exemplo
curl --location -i --request POST 'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/credentials' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --data @JSONinput
[[5-add-the-cluster]]
=== 5. Adicione o cluster
Execute a seguinte chamada de API REST para adicionar o cluster à nuvem. O valor do credentialID campo de entrada é obtido a partir da chamada API REST na etapa anterior.
POST |
/accounts//topology/v1/clouds/ /cloud_id/clusters |
"type" : "application/astra-cluster",
"version" : "1.1",
"credentialID": credential_id
Curl exemplo
curl --location -i --request POST 'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/topology/v1/clouds/<CLOUD_ID>/clusters' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --data @JSONinput
