Astra Automation
Crie um usuário
Colaboradores dmp-netapp
Você pode criar um usuário com credenciais específicas e uma função predefinida. Você também pode, opcionalmente, restringir o acesso do usuário a namespaces específicos.
[[1-select-a-user-name]]
=== 1. Selecione um nome de utilizador
Execute o fluxo de trabalho "Listar usuários" e selecione um nome disponível que não esteja atualmente em uso.
[[2-create-the-user]]
=== 2. Crie o usuário
Execute a seguinte chamada de API REST para criar um usuário. Após a conclusão bem-sucedida da chamada, o novo usuário ainda não será utilizável.
Método HTTP Caminho
POST
/accounts/_id/core/v1/users
Exemplo de entrada JSON
  "type" :  "application/astra-user",
  "version" : "1.1",
  "firstName" : "John",
  "lastName" : "West",
  "email" : "jwest@example.com"
Curl exemplo
curl --location -i --request POST 'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/users' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --data @JSONinput
Exemplo de saída JSON
    "metadata": {
        "creationTimestamp": "2022-11-20T17:23:15Z",
        "modificationTimestamp": "2022-11-20T17:23:15Z",
        "createdBy": "a20e91f3-2c49-443b-b240-615d940ec5f3",
        "labels": []
    "type": "application/astra-user",
    "version": "1.2",
    "id": "d07dac0a-a328-4840-a216-12de16bbd484",
    "authProvider": "local",
    "authID": "jwest@example.com",
    "firstName": "John",
    "lastName": "West",
    "companyName": "",
    "email": "jwest@example.com",
    "postalAddress": {
        "addressCountry": "",
        "addressLocality": "",
        "addressRegion": "",
        "streetAddress1": "",
        "streetAddress2": "",
        "postalCode": ""
    "state": "active",
    "sendWelcomeEmail": "false",
    "isEnabled": "true",
    "isInviteAccepted": "true",
    "enableTimestamp": "2022-11-20T17:23:15Z",
    "lastActTimestamp": ""
[[3-optionally-select-the-allowed-namespaces]]
=== 3. Opcionalmente, selecione os namespaces permitidos
Execute o fluxo de trabalho "Liste os namespaces" e selecione os namespaces aos quais você deseja restringir o acesso.
[[4-bind-the-user-to-a-role]]
=== 4. Vincule o usuário a uma função
Execute a seguinte chamada de API REST para vincular o usuário a uma função. O exemplo abaixo não coloca restrições no acesso ao namespace. Consulte "RBAC aprimorado com granularidade de namespace" para obter mais informações.
Método HTTP Caminho
POST
/Accounts/_id/core/v1/roleBindings
  "type" :  "application/astra-roleBinding",
  "version" : "1.1",
  "userID" : "d07dac0a-a328-4840-a216-12de16bbd484",
  "accountID" : "29e1f39f-2bf4-44ba-a191-5b84ef414c95",
  "role" : "viewer",
  "roleConstraints": [ "*" ]
Curl exemplo
curl --location -i --request POST 'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/roleBindings' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --data @JSONinput
[[5-create-a-credential]]
=== 5. Crie uma credencial
Execute a seguinte chamada de API REST para criar uma credencial e associá-la ao usuário. Este exemplo usa uma senha que é fornecida como um valor base64. A name propriedade deve conter o ID do usuário retornado na etapa anterior. A propriedade de entrada change também deve ser codificada em base64 e determina se o usuário deve alterar sua senha no primeiro login (true ou false ).
Observação Essa etapa só é necessária com implantações do Astra Control Center que usam autenticação local. Não é necessário com implantações Astra Control Center que usam LDAP ou com implantações Astra Control Service.
Método HTTP Caminho
POST
/accounts/_id/core/v1/credentials
  "type" :  "application/astra-credential",
  "version" : "1.1",
  "name" : "d07dac0a-a328-4840-a216-12de16bbd484",
  "keyType" : "passwordHash",
  "keyStore" : {
      "cleartext" : "TmV0QXBwMTIz",
      "change" : "ZmFsc2U="
  "valid" : "true"
Curl exemplo
curl --location -i --request POST 'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/credentials' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>' --data @JSONinput
