Obtenha um token de API
Você precisa obter um token da API Astra para usar a API REST do Astra Control.
Visão geral
Um token de API identifica o chamador para o Astra e deve ser incluído em todas as chamadas da API REST.
Você precisa gerar um token de API usando a interface de usuário da Web Astra.
O procedimento para gerar um token é o mesmo para ambos os modelos de implantação do Astra. Somente o URL usado para acessar o Astra é diferente.
A identidade do usuário carregada com o token e as permissões associadas são determinadas pelo usuário que criou o token.
O token deve ser incluído no
Authorizationcabeçalho de solicitação HTTP. -
Um token nunca expira depois que ele é criado.
Você pode revogar um token na interface de usuário da Web Astra.
Crie um token da API Astra
As etapas a seguir descrevem como criar um token da API Astra.
Você precisa de credenciais para uma conta Astra.
Essa tarefa gera um token de API na interface Web do Astra. Você também deve recuperar o ID da conta que também é necessário ao fazer chamadas de API.
Faça login no Astra usando suas credenciais de conta da seguinte maneira:
Astra Control Service: "https://astra.netapp.io"
Astra Control Center: Use o URL do seu ambiente local, conforme estabelecido durante a instalação
Clique no ícone de figura no canto superior direito da página e selecione Acesso à API.
Clique em Generate API token na página e, em seguida, clique em Generate API token na janela pop-up.
Clique no ícone para copiar a string de token para a área de transferência e salvá-la no editor.
Copie e salve o ID da conta que está disponível na mesma página.
Quando você acessa a API REST do Astra Control por meio de curl ou uma linguagem de programação, você deve incluir o token portador da API no cabeçalho da solicitação HTTP Authorization.
