Astra Automation
Obter um certificado
GET /accounts/{account_id}/core/v1/certificates/{certificate_id}
Retorna o recurso da API de Certificado armazenado no corpo da resposta JSON.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
certificate_id
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção de certificados a ser listada
Resposta
Status: 200, Returns the stored Certificate API resource in the JSON response body.
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-certificate"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
string
Verdadeiro
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
certUse
string
Verdadeiro
String JSON que indica o uso do certificado. Se não for especificado, o padrão é "rootCA". Os valores definidos são:
  • "rootCA" - O certificado é um certificado de autoridade certificadora (CA) usado para confiar em qualquer certificado assinado por essa CA.
  • "intermediateCA" - O certificado é um certificado de CA intermediário emitido por uma CA raiz.
certificado
string
Verdadeiro
String JSON contendo um certificado formatado em PKCS-11 codificado em base64 (PEM). Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de dados codificados em base64
cn
string
Verdadeiro
String JSON contendo um nome comum extraído do certificado. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 511
expiryTimestamp
string
Verdadeiro
String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando o certificado expira. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
isSelfSigned
string
Verdadeiro
String JSON indicando se o certificado é autoassinado. Se não for fornecida na criação, o valor padrão é "false". Na atualização:
  • Se um valor for fornecido, esse valor será utilizado.
  • Se o valor não for fornecido e o campo "cert" estiver incluído na atualização, o valor será definido como "false".
  • Se o valor não for fornecido e o campo "cert" não estiver incluído na atualização, o valor existente será mantido. Os valores definidos são:
  • "verdadeiro" - O certificado é autoassinado.
  • "falso" - O certificado não é autoassinado.
trustState
string
Verdadeiro
String JSON contendo um de um conjunto de valores enumerados que indicam se o certificado é confiável. Os valores definidos são:
  • "Não confiável" - O certificado não é confiável.
  • "trusted" - O certificado está marcado como confiável.
  • "expired" - O certificado expirou, portanto não é confiável nem não confiável.
trustStateTransitions
array["type_astra_stateTransition"]
Verdadeiro
Matriz JSON de objetos JSON, cada um representando o conjunto de transições de estado permitidas a partir de um determinado estado definido. Cada objeto JSON contém os campos "from" e "to", onde o valor de "from" é o nome de um estado e o valor de "to" é uma matriz de estados de destino permitidos.
trustStateDesired
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica se o certificado é confiável. Se não for especificado na criação, o valor padrão é "trusted". Os valores definidos são:
trustStateDetails
array["type_astra_stateDetail"]
Verdadeiro
Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o estado de confiança do certificado. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia.
  • Quantidade mínima de itens: 0
metadados
"type_astra_metadados_update"
Verdadeiro
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de resposta
  "type": "application/astra-certificate",
  "version": "1.1",
  "id": "a26cbed4-2183-58ce-aa19-e37ca8b0531a",
  "certUse": "rootCA",
  "cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t",
  "cn": "vcenter.example.com",
  "expiryTimestamp": "2022-03-23T16:48:38.5233461Z",
  "isSelfSigned": "true",
  "trustState": "untrusted",
  "trustStateTransitions": [
      "from": "untrusted",
      "to": [
        "trusted"
      "from": "trusted",
      "to": [
        "untrusted"
  "trustStateDetails": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidParams
array["invalidParams"]
Falso
Lista de parâmetros de consulta inválidos
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Resposta
Status: 503, Service unavailable
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
  "title": "Service not ready",
  "detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
  "status": "503"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/164",
  "title": "Requested resource in unexpected state",
  "detail": "The requested resource can't be returned because it isn't in the expected state. Wait for the conflict to be resolved and retry the request.",
  "status": "409"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "status": "404"
Definições
Ver definições
de
string
Verdadeiro
para
array[string]
Verdadeiro
additionalDetails
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
