Astra Automation
Recuperar um evento
GET /accounts/{account_id}/core/v1/events/{event_id}
Retorna o recurso da API de Eventos armazenado no corpo da resposta JSON.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
id_do_evento
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção de eventos a ser listada
Resposta
Status: 200, Returns the stored Event API resource in the JSON response body.
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-event"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
  • "1,4"
id
string
Verdadeiro
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome
string
Verdadeiro
String JSON contendo um nome hierárquico para o evento, delimitado por um ponto (.). Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 3
  • Comprimento máximo: 127
  • Regex definido é: "^[a-z])(\.([a-z])+$"
sequenceCount
número
Verdadeiro
Número JSON contendo uma contagem sequencial. O número é incrementado pelo sistema cada vez que um novo evento é recebido.
resumo
string
Verdadeiro
String JSON contendo o resumo conciso (menos de 40 caracteres) do evento. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 79
eventTime
string
Verdadeiro
String JSON contendo um registro de data e hora que indica quando um evento ocorreu. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
fonte
string
Verdadeiro
String JSON contendo o nome em minúsculas do serviço que gerou um evento. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 19
  • A expressão regular definida é: "^([a-z-])*$"
ID do recurso
string
Verdadeiro
String JSON contendo o ID do recurso associado a um evento. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de identificador Astra
IDs de recursos adicionais
array[string]
Verdadeiro
Array JSON de strings JSON, cada uma contendo o ID de um recurso adicional associado ao evento. Enquanto o campo "resourceID" contém o recurso principal associado a este evento, este campo contém qualquer número de IDs de recursos adicionais a serem associados aos mesmos eventos. Se nenhum recurso adicional estiver associado ao evento, o array estará vazio. Os valores definidos são:
resourceType
string
Verdadeiro
String JSON contendo o tipo de mídia do recurso associado a um evento. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 4
  • A expressão regular definida é: "^application\/astra-([a-zA-Z])+$"
ID de correlação
string
Verdadeiro
String JSON contendo um ID de correlação UUIDv4 que permite agrupar eventos relacionados. Os valores definidos são:
gravidade
string
Verdadeiro
String JSON contendo um dos seguintes valores que indicam a gravidade de um evento. Os valores definidos são:
  • "cleared" - Indica que um evento relatado anteriormente, que descrevia uma condição, não está mais ativo. Um evento com a gravidade "cleared" usará o mesmo resumo e ID de correlação para permitir que seja correspondido.
  • "Indeterminado" - Indica que a gravidade não pode ser determinada.
  • "Informativo" - Indica uma mudança de estado que é esperada e normal (não definida em X.733).
  • "warning" - Indica a detecção de uma falha potencial ou iminente que afete o serviço, antes que quaisquer efeitos significativos sejam sentidos.
  • "Crítico" - Indica que ocorreu uma condição que afeta o serviço e que é necessária uma ação corretiva imediata. As definições de "resolvido", "indeterminado", "aviso" e "crítico" baseiam-se nas definições da cláusula 8.1.2.3 do CCITT X.733.
classe
string
Verdadeiro
String JSON contendo um dos seguintes valores que indicam a classe do evento. Os valores definidos são:
  • "sistema" - O evento está relacionado a um evento ou solicitação interna.
  • "usuário" - O evento está relacionado a um evento ou solicitação iniciada pelo usuário.
  • "security" - O evento está relacionado a uma questão de segurança.
descrição
string
Verdadeiro
String JSON contendo um texto descritivo extenso sobre o evento. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 1023
URL da descrição
string
Falso
String JSON contendo a URL que habilita e vincula um botão no banner à documentação externa. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 4095
correctiveAction
string
Falso
String JSON contendo um texto descritivo extenso sobre a ação corretiva que deve ser tomada em resposta ao evento. Os valores definidos são:
URL de ação corretiva
string
Falso
String JSON contendo a URL que direciona um botão no banner para uma página na interface do usuário para corrigir o problema. Os valores definidos são:
visibilidade
array[string]
Falso
Array JSON de strings JSON, cada uma indicando uma função RBAC com permissão para visualizar o evento. As funções são definidas em conjunto com o operador OR. Opcional. Se omitido, um usuário com qualquer função RBAC pode visualizar o evento. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 63
destinos
array[string]
Falso
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um destino adicional para o evento. Essas strings permitem que um serviço forneça dicas sobre para onde um evento deve ser roteado, além do registro de atividades. Opcional. Os valores definidos são:
  • "notificação" - O evento é marcado como uma notificação e estará acessível através do endpoint da API de notificações.
  • "banner" - O evento está marcado como um banner.
  • "support" - O evento está marcado como um evento relacionado a suporte.
URI de recurso
string
Falso
String JSON contendo o URI associado ao evento. Incluída apenas para eventos relacionados a operações de API. Os valores definidos são:
URL da coleção de recursos
array[string]
Falso
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando a URL de acesso completa do recurso associado ao evento. Os valores definidos são:
resourceMethod
string
Falso
String JSON contendo o método HTTP invocado. Incluída apenas para eventos relacionados a operações de API. Os valores definidos são:
  • "opções" - operação da API OPTIONS
  • "post" - Operação POST da API
  • "get" - Operação GET da API
  • "put" - Operação de API PUT
  • "excluir" - operação de API DELETE
resourceMethodResult
string
Falso
String JSON contendo o resultado do método HTTP invocado. Incluída apenas para eventos relacionados às operações da API. Os valores definidos são:
  • A expressão regular definida é: "^[1-5][0-9]{2}$"
ID do usuário
string
Falso
String JSON contendo o ID do usuário associado a um evento. Incluída apenas para eventos associados a ações iniciadas pelo usuário. Os valores definidos são:
ID da conta
string
Falso
String JSON contendo o ID da conta associada a um evento. Incluída apenas para eventos associados a uma conta. Os valores definidos são:
dados
"dados"
Falso
Objeto JSON contendo informações adicionais específicas do evento.
metadados
"tipo_metadados_astra"
Verdadeiro
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de metadados Astra
Exemplo de resposta
  "type": "application/astra-event",
  "version": "1.4",
  "id": "c32df10b-8cfb-5a1e-9510-2a262b476009",
  "name": "astra.app.discovery.failed",
  "sequenceCount": 48923,
  "summary": "Application Discovery Failed",
  "eventTime": "2020-08-06T12:24:51.846543Z",
  "source": "composite-compute",
  "resourceID": "f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
  "additionalResourceIDs": [
    "84dfee99-b7b2-46d2-9021-0a1a9a5df1d6",
    "abb32003-07b9-49b1-9938-1cf6d2f33566"
  "resourceType": "application/astra-app",
  "correlationID": "3c603442-cfca-4af9-9f1b-40dde5c7a806",
  "severity": "warning",
  "class": "user",
  "description": "Discovering the application 'mysql' was unsuccessful. K8s error 442. Application marked in state 'error'.",
  "resourceURI": "/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-1e9098e67be0/topology/v1/managedClusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-c8f7f176cd14/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
  "resourceCollectionURL": [
    "https://www.astra.io/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-1e9098e67be0/topology/v1/clouds/0df3f1a0-7203-4c12-aabf-a7bee6302671/clusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-c8f7f176cd14/namespaces/f8b58091-4b9c-4c64-9b40-018dbaf7c5de/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06",
    "https://www.astra.io/accounts/fdaa655c-15ab-4d34-aa61-1e9098e67be0/topology/v1/clouds/0df3f1a0-7203-4c12-aabf-a7bee6302671/clusters/dfd9de2d-6f0b-437b-a737-c8f7f176cd14/namespaces/923708f8-0435-45b5-8c00-fbdef3ffaf25/apps/f670bf11-8850-44bd-b330-815af6186a06"
  "userID": "abda967f-cd2c-4237-908e-99266648c553",
  "accountID": "f126d214-bccf-4558-86b4-2137a41e734f",
  "metadata": {
    "labels": [],
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidParams
array["invalidParams"]
Falso
Lista de parâmetros de consulta inválidos
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "status": "404"
Definições
Ver definições
dados
ttl
número
Falso
Número JSON que indica o número de segundos (desde o eventTime) que o evento será retido. Este campo só é incluído quando um evento é excluído automaticamente após o número de segundos especificado. Quando excluído, se o evento tiver um destino de notificação, todas as notificações associadas também serão excluídas. Quando excluído, se o evento tiver um destino de banner, o banner também será removido. A ausência deste campo (ou um valor de "0") significa que um evento não será excluído automaticamente.
isAcknowledgeable
string
Falso
String JSON que indica se o banner pode ser fechado. Os valores definidos são:
  • "verdadeiro" - O banner pode ser fechado
  • "falso" - O banner não pode ser fechado
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Verdadeiro
CriaçãoTimestamp
string
Verdadeiro
Alteração do Timestamp
string
Verdadeiro
CreatedBy
string
Verdadeiro
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
