Astra Automation
Recuperar um namespace para uma nuvem
GET /accounts/{account_id}/topology/v1/clouds/{cloud_id}/clusters/{cluster_id}/namespaces/{namespace_id}
Retorna o recurso da API Namespace armazenado no corpo da resposta JSON.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
id_da_nuvem
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de nuvem que o contém
cluster_id
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de cluster que o contém
namespace_id
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção de namespace a ser listada
Resposta
Status: 200, Returns the stored Namespace API resource in the JSON response body.
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-namespace"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
string
Verdadeiro
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
links
array["tipo_astra_link"]
Verdadeiro
Links que descrevem as operações suportadas no recurso.
nome
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o nome do namespace. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 255
namespaceState
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o estado do namespace. Os valores definidos são:
  • "descoberto" - O namespace foi encontrado no cluster
  • "removido" - O namespace foi excluído do cluster ou o cluster não está sendo gerenciado, mas pode haver recursos que se referem ao namespace
namespaceStateDetails
array["type_astra_stateDetail"]
Verdadeiro
Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o motivo da transição do "estado" para o "estado a", "estado b" ou "estado c". Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. Os valores definidos são:
  • Itens mínimos: 0
kubernetesLabels
array["tipo_astra_label"]
Falso
Matriz JSON de objetos JSON, cada um contendo um rótulo do Kubernetes associado ao namespace. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de matriz de rótulos do Kubernetes
ID do cluster
string
Verdadeiro
String JSON contendo um identificador globalmente único do cluster no qual o namespace está contido. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de identificador Astra
systemType
string
Falso
String JSON que indica que o namespace é um tipo de namespace do sistema. Este campo identifica que tipo de namespace do sistema, se houver, o namespace é (somente versão 1.1). Os valores definidos são:
  • "kubernetes" - Um namespace genérico de sistema Kubernetes (K8s), por exemplo, "kube-system"
  • "netapp" - Um namespace de sistema NetApp, por exemplo, "trident" ou "netapp-monitoring"
  • "openshift" - Um namespace de sistema OpenShift, por exemplo, "openshift-monitoring"
  • "rke" - Um espaço de nomes do Rancher, por exemplo, "cattle-logging"
  • "outros" - Namespaces de sistema comuns que não se encaixam necessariamente em outros lugares, por exemplo, "ingress-nginx", "tekton-system"
metadados
"tipo_metadados_astra"
Verdadeiro
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de metadados Astra
Exemplo de resposta
  "type": "application/astra-namespace",
  "version": "1.1",
  "id": "2de811a6-ce8f-512c-9c3a-9585ca66de22",
  "links": [
      "rel": "canonical",
      "href": "/accounts/0b311ae7-d89a-4a11-a52c-1349ca090415/topology/v1/namespaces/7d451d2f-196e-4234-aee9-7e2376047e63",
      "type": "application/vnd.netapp.astra.namespace"
      "rel": "collection",
      "href": "/accounts/0b311ae7-d89a-4a11-a52c-1349ca090415/topology/v1/clouds/e0490197-872e-4de8-9287-b04a938e801f/clusters/0f284377-e5dc-4dcd-bacd-3197f2b8a347/namespaces",
      "type": "application/vnd.netapp.astra.namespaces"
  "name": "kube-system",
  "namespaceState": "discovered",
  "namespaceStateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/9",
      "title": "Namespace Discovered",
      "detail": "The namespace was discovered in the indicated managed cluster"
  "kubernetesLabels": [
      "name": "app.kubernetes.io/environment",
      "value": "dev"
  "clusterID": "0f284377-e5dc-4dcd-bacd-3197f2b8a347",
  "systemType": "kubernetes",
  "metadata": {
    "labels": [],
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidParams
array["invalidParams"]
Falso
Lista de parâmetros de consulta inválidos
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "status": "404"
Definições
Ver definições
targetSchema
aceitar-post
aceitar-put
dicas
status
string
Falso
permitir
array[string]
Falso
aceitar-post
"aceitar-post"
Falso
permissões
array[string]
Falso
aceitar-put
"aceitar-put"
Falso
tipo_astra_link
rel
string
Verdadeiro
string
Verdadeiro
tipo
string
Falso
targetSchema
"targetSchema"
Falso
título
string
Falso
dicas
"dicas"
Falso
additionalDetails
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
Verdadeiro
CriaçãoTimestamp
string
Verdadeiro
Alteração do Timestamp
string
Verdadeiro
CreatedBy
string
Verdadeiro
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
