Astra Automation
Liste todos os clusters
GET /accounts/{account_id}/topology/v1/clusters
Retorna uma matriz JSON com todos os recursos correspondentes na coleção. Se campos individuais forem especificados na solicitação, a matriz JSON de itens conterá os campos solicitados para cada recurso correspondente na ordem especificada.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
incluir
string
consulta
Falso
Indica quais campos devem ser retornados ao listar uma coleção.
Exemplos de URL: "include=id", "include=id,name"
Exemplos OpenAPI: "id"
  • exemplo: id, nome,managedState
limite
string
consulta
Falso
Indica o número máximo de recursos a serem retornados ao listar uma coleção.
Exemplos de URL: "limit=2"
Exemplos OpenAPI: "2"
filtro
string
consulta
Falso
Indica quais campos devem ser correspondidos para retornar um recurso ao listar uma coleção.
Os operadores suportados são:
  • eq - Igualdade
  • lt/gt - Menor que/Maior que
  • lte/gte - Menor ou igual a/Maior ou igual a
Exemplo de URL: "filter=field%20eq%20%27value%27"
Exemplos OpenAPI: "campo eq 'valor'"
Resposta
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.
Nome Tipo Obrigatório Descrição
itens
array[Qualquer um de: "cluster_1.5_get_response_body", array[]]
Verdadeiro
metadados
"type_astra_metadata_list"
Verdadeiro
Exemplo de resposta
  "type": "application/astra-clusters",
  "version": "1.5",
  "items": [
      "0f284377-e5dc-4dcd-bacd-3197f2b8a347",
      "GKE-21",
      "managed"
      "04dc80fa-d1d8-4850-a49f-3b70d0ec1369",
      "GKE-22",
      "unmanaged"
  "metadata": {
    "labels": [],
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidParams
array["invalidParams"]
Falso
Lista de parâmetros de consulta inválidos
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "status": "404"
Definições
Ver definições
additionalDetails
type_astra_stateDetail
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
type_astra_metadados_update
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-cluster"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
  • "1,4"
  • "1,5"
id
string
Verdadeiro
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome
string
Verdadeiro
String JSON contendo um nome para o cluster. Se não for especificado, o nome do cluster no Kubernetes será usado. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 63
  • Essa string é validada internamente para evitar ataques de XSS, Unicode, travessia de diretório e injeção de SQL
estado
string
Verdadeiro
Cadeia JSON contendo um valor que indica o estado operacional do cluster. Os valores definidos são:
  • "Pendente" - O cluster está agendado para descoberta
  • "descobrindo" - O cluster está em processo de descoberta
  • "Provisionamento" - O cluster está em processo de provisionamento
  • "Em execução" - O cluster está em execução normalmente
  • "failed" - O cluster está em estado de falha permanente
  • "removido" - O cluster não está acessível no momento
  • "Desconhecido" - O estado do cluster não pode ser determinado
stateUnready
array[string]
Verdadeiro
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual o cluster não consegue transitar para o estado "em execução", quando há problemas enquanto está no estado "em execução" ou por que transitou para o estado "com falha" ou "removido". Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 127
managedState
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o estado de gerenciamento do cluster. Os valores definidos são:
  • "Pendente" - O cluster está agendado para ser descoberto ou adicionado
  • "inelegível" - O cluster está no estado "em execução", não está sob gerenciamento e não é elegível para gerenciamento. Os motivos dessa inelegibilidade são fornecidos no valor da chave unready
  • "Não gerenciado" - O cluster está no estado "em execução" ou "com falha", não está sob gerenciamento e é elegível para gerenciamento
  • "Gerenciando" - O cluster está em estado "em execução" e está em processo de gerenciamento
  • "Gerenciado" - O cluster está no estado "em execução", "com falha" ou "removido" e está sob gerenciamento
protectionState
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o estado de proteção do cluster. Os valores definidos são:
  • "full" - A classe de armazenamento padrão do cluster suporta snapshots
  • "Parcial" - O cluster possui apenas storageClasses que não suportam snapshots
  • "atRisk" - A classe de armazenamento padrão do cluster não suporta snapshots
protectionStateDetails
array["type_astra_stateDetail"]
Verdadeiro
Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o estado de proteção atual, incluindo o motivo pelo qual esse estado foi atingido. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. Os valores definidos são:
  • Quantidade mínima de itens: 0
restoreTargetSupported
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica a capacidade do cluster de ser um alvo para operações de gerenciamento de dados de aplicativos. Os valores definidos são:
  • "verdadeiro" - O cluster é um alvo elegível para operações de gerenciamento de dados de aplicativos.
  • "falso" - O cluster não é um alvo elegível para operações de gerenciamento de dados de app.
snapshotSupported
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica a capacidade do cluster de executar operações semelhantes a backup de gerenciamento de dados de aplicativos. Os valores definidos são:
  • "verdadeiro" - O cluster está qualificado para executar operações de gerenciamento de dados do aplicativo.
  • "false" - O cluster não está qualificado para executar operações de gerenciamento de dados do aplicativo.
managedStateUnready
array[string]
Verdadeiro
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um motivo pelo qual o cluster não é elegível para ser gerenciado ou que o cluster está sendo gerenciado, mas erros não fatais foram encontrados durante o gerenciamento do cluster. Os valores definidos são:
managedTimestamp
string
Falso
String JSON contendo o carimbo de data/hora que indica quando o cluster foi colocado sob gerenciamento. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601. Esta chave só é retornada quando um cluster tem um managedState de "managed".
tridentVersion
string
Falso
String JSON contendo a versão do Trident instalada no cluster. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema de versão do software
tridentManagedState
string
Falso
String JSON contendo um de um conjunto de valores enumerados que indicam o estado de gerenciamento do Trident neste cluster. Os valores definidos são:
  • "Gerenciado" - a instância Trident no cluster é gerenciada pelo Astra
  • "Não gerenciado" - a instância Trident no cluster não é gerenciada pelo Astra
tridentManagedStateDesired
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado de gerenciamento desejado para Trident. Os valores definidos são:
  • "managed" - Gerencie Trident neste cluster
  • "Não gerenciado" - Não gerencie Trident neste cluster
tridentManagedStateDetails
Falso
Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o motivo da transição de estado para "gerenciado" ou "não gerenciado". + Se não houver detalhes disponíveis, esta matriz estará vazia.
  • Itens mínimos: 0
tridentManagedStateAllowed
array[string]
Falso
Estados que podem ser solicitados em um determinado tridentManagedState. Os seguintes estados podem ser solicitados em cada estado definido:
  • "gerenciado": "gerenciado"
  • "não gerenciado": "não gerenciado"
inUse
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica se o cluster possui algum aplicativo gerenciado e, portanto, não pode ser excluído. Os valores definidos são:
  • "falso" - O cluster não é gerenciado ou é gerenciado, mas não possui aplicativos gerenciados associados a ele
  • "verdadeiro" - O cluster é gerenciado e possui aplicativos gerenciados associados a ele
accHost
string
Falso
String JSON que indica que este cluster hospeda a instância do Astra Control Center que está sendo acessada no momento. Os valores definidos são:
  • "true" - Este cluster está hospedando a instância do Astra Control Center que está sendo acessada no momento.
clusterType
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o tipo de cluster. Os valores definidos são:
  • "gke" - Kubernetes hospedado no Google Kubernetes Engine
  • "aks" - Kubernetes hospedado no serviço de Kubernetes do Microsoft Azure
  • "eks" - Kubernetes hospedado no Amazon Elastic Kubernetes Service
  • "rke" - O cluster é do tipo Rancher
  • "tanzu" - O cluster é do tipo Tanzu Kubernetes Grid
  • "openshift" - O cluster é do tipo OpenShift
  • "kubernetes" - O cluster é Kubernetes genérico
clusterVersion
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica a representação de versionamento semântico do ambiente do cluster. Para clusters Kubernetes, esta é a versão do Kubernetes. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 31
clusterVersionString
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica as informações de versionamento estendidas para o ambiente de cluster. Para clusters Kubernetes, esta é a versão completa do Kubernetes. Os valores definidos são:
clusterCreationTimestamp
string
Falso
String JSON contendo o carimbo de data/hora que indica quando o cluster foi criado originalmente. Os valores definidos são:
espaços de nomes
array[string]
Falso
Matriz JSON de strings JSON, cada uma indicando um namespace dentro do cluster. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 253
defaultStorageClass
string
Falso
String JSON contendo um ID de classe de armazenamento que corresponde à classe de armazenamento padrão definida no Kubernetes. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de identificador Astra
cloudID
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica o ID da nuvem na qual o cluster está sendo executado. Os valores definidos são:
ID da credencial
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o ID da credencial que contém o arquivo kubeconfig do cluster. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de identificadores Astra. Se privateRouteID e connectorCapabilities com pelo menos a opção relay forem fornecidos, credentialID é opcional. Se eles não forem fornecidos, credentialID é obrigatório, caso contrário, um erro será gerado. Se credentialID e um conector com capacidade de relay forem fornecidos, um erro será gerado.
localização
string
Falso
String JSON contendo um valor fornecido pela nuvem na qual o cluster está sendo executado, indicando a localização específica do cluster nessa nuvem. Os valores definidos são:
isMultizonal
string
Falso
String JSON contendo um valor fornecido pela nuvem na qual o cluster está sendo executado, indicando se o cluster abrange duas ou mais zonas de disponibilidade. Os valores definidos são:
  • "verdadeiro" - O cluster abrange duas ou mais zonas de disponibilidade
  • "falso" - O cluster está totalmente localizado dentro de uma única zona de disponibilidade
ID da rota privada
string
Falso
String JSON contendo o ID de localização para clusters privados.
  • Comprimento máximo: 255
array[string]
Falso
Funcionalidades do conector associado a este cluster. Opcional para compatibilidade com versões anteriores. Se não estiver presente, assume-se a funcionalidade de proxy.
ID do serviço de API
string
Falso
String JSON contendo o UUID do objeto de serviço de API do Kubernetes (k8s). Usada para identificar um cluster de forma única.
metadados
"type_astra_metadados_update"
Verdadeiro
continuar
string
Falso
contar
número
Falso
etiquetas
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
