Recuperar um volume para um cluster gerenciado
Recupera um volume de um cluster gerenciado, fornecendo acesso às informações armazenadas no volume para posterior gerenciamento ou análise.
Método e endpoint HTTP
GET /accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters/{managedCluster_id}/volumes/{volume_id}
Notas de utilização
Retorna o recurso da API Volume armazenado no corpo da resposta JSON.
Parâmetros
| Nome | Tipo | Em | Obrigatório | Descrição |
id_da_conta |
string |
caminho |
Verdadeiro |
ID do recurso de conta que o contém
managedCluster_id |
string |
caminho |
Verdadeiro |
ID do recurso managedCluster que o contém |
id_do_volume |
string |
caminho |
Verdadeiro |
ID da coleção de volumes a ser listada |
Resposta
Status: 200, Returns the stored Volume API resource in the JSON response body.
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
tipo |
string |
Verdadeiro |
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
versão |
string |
Verdadeiro |
Versão do recurso. Os valores definidos são:
id |
string |
Verdadeiro |
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
nome |
string |
Verdadeiro |
String JSON contendo o nome do volume. Os valores definidos são:
estado |
string |
Falso |
Cadeia JSON contendo um valor que indica o estado operacional do volume. |
tamanho |
string |
Falso |
Cadeia JSON contendo o tamanho do volume. |
usado |
número |
Falso |
Número JSON contendo o número de bytes da cota utilizada pelo volume provisionado. |
usedPercentage |
número |
Falso |
Número JSON contendo a porcentagem do volume utilizado. |
total |
número |
Falso |
Número JSON contendo o total de bytes dos volumes provisionados. |
creationToken |
string |
Falso |
String JSON contendo o token de criação do volume. Os valores definidos são:
snapshotPossible |
string |
Falso |
String JSON que indica se o driver pode realizar um snapshot do volume. Os valores definidos são:
storageClass |
string |
Falso |
String JSON contendo a classe de armazenamento do volume.
pvcName |
string |
Falso |
Cadeia JSON contendo o nome PersistentVolumeClaim (PVC) do volume.
internalName |
string |
Falso |
String JSON contendo o nome interno do volume no cluster de armazenamento de destino, se disponível. Esse nome é obtido do driver CSI do Kubernetes.
appsUsing |
array[string] |
Verdadeiro |
Matriz JSON de strings JSON, cada uma contendo o ID de um aplicativo que está usando o volume. Os valores definidos são:
ID do backend de armazenamento |
string |
Falso |
String JSON contendo o ID do backend de armazenamento que fornece o volume. Os valores definidos são:
orquestrador |
string |
Falso |
String JSON contendo o orquestrador para este volume. Isso será definido para volumes do Astra Data Store. Os valores definidos são:
serviceLevel |
string |
Falso |
String JSON contendo a política de qualidade do serviço (QoS) definida para este volume no nível do backend de armazenamento. Isso será definido para volumes do Astra Data Store. |
exportPolicy |
string |
Falso |
String JSON contendo a política de exportação associada a este volume. Isso será definido para volumes do Astra Data Store. |
nodeId |
string |
Falso |
String JSON contendo o ID do nó que serve o volume. Isso será definido para volumes do Astra Data Store. Os valores definidos são:
healthState |
string |
Falso |
String JSON contendo um valor que indica o estado de integridade do volume. Isso será definido para volumes do Astra Data Store. Os valores definidos são:
healthStateDetails |
array["type_astra_stateDetail"] |
Verdadeiro |
Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o estado de saúde atual. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia.
metadados |
Verdadeiro |
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
Exemplo de resposta
"type": "application/astra-volume",
"version": "1.2",
"id": "ab5c9fb8-ddba-526f-8bd3-8d5b72cf4f7f",
"name": "myVolume",
"state": "ready",
"size": "512 GiB",
"used": 10000000000,
"usedPercentage": 10,
"total": 10000000000,
"creationToken": "ba7d4e0c-6ae3-4b6e-859d-9463e7ca4b4e",
"snapshotPossible": "true",
"storageClass": "gold",
"pvcName": "myVolume",
"internalName": "trident_sd234234_23424_897d_876sd65w",
"appsUsing": [],
"orchestrator": "trident",
"serviceLevel": "gold",
"exportPolicy": "astra-vp-default",
"nodeId": "94d16dd2-9beb-4edb-ab58-1a00e9a90052",
"healthState": "normal",
"healthStateDetails": [],
"metadata": {
"labels": [],
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
invalidParams |
array["invalidParams"] |
Falso |
Lista de parâmetros de consulta inválidos |
Exemplo de resposta
"status": "400"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta
"status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
status |
string |
Verdadeiro |
ID de correlação |
string |
Falso |
Exemplo de resposta de erro
"status": "404"
Definições
Ver definições
additionalDetails
tipo |
string |
Verdadeiro |
título |
string |
Verdadeiro |
detalhe |
string |
Verdadeiro |
additionalDetails |
Falso |
tipo_astra_label
nome |
string |
Verdadeiro |
valor |
string |
Verdadeiro |
tipo_metadados_astra
Conforme o esquema de metadados Astra
etiquetas |
array["tipo_astra_label"] |
Verdadeiro |
CriaçãoTimestamp |
string |
Verdadeiro |
Alteração do Timestamp |
string |
Verdadeiro |
CreatedBy |
string |
Verdadeiro |
modifiedBy |
string |
Falso |
invalidParams
nome |
string |
Verdadeiro |
Nome do parâmetro de consulta inválido |
razão |
string |
Verdadeiro |
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido |
