Astra Automation
Modificar uma licença
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/licenses/{license_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Efeitos Colaterais
  • Os direitos de uso são recalculados para adicionar ou mesclar os direitos de licença visíveis por meio da Entitlement API.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
id_da_licença
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção de licenças a ser listada
Corpo da solicitação
Efeitos Colaterais
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-license"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
id
string
Falso
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
alocação
string
Falso
String JSON contendo um ID que indica a que a licença está alocada. Presente somente quando a licença está alocada. Para licenças do Astra Control Center, este campo deve ser preenchido com o ID da conta e deve corresponder ao ID da conta especificado no URI POST. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de identificador Astra
ID do host
string
Falso
String JSON contendo um identificador de host ao qual uma licença está vinculada. Presente apenas se a licença estiver vinculada a um host específico. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 63
ID de credenciais do dispositivo
string
Falso
String JSON contendo o identificador do deviceCredential associado à API de Credenciais. Presente apenas para licenças do Astra Data Store. Os valores definidos são:
isEvaluation
string
Falso
String JSON que indica se a licença é uma licença de avaliação. Os valores definidos são:
  • "true"
  • "false"
licenseProtocol
string
Falso
String JSON contendo o protocolo de licença extraído da licença. Os valores definidos são:
  • Conteúdo da string não validado pelo esquema
licenseText
string
Falso
String JSON contendo uma representação codificada em base64 do JSON da licença, conforme obtido do sistema de licenciamento NetApp. Esta string deve ser fornecida na ordem original de bytes para permitir a verificação da assinatura. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de dados codificados em base64
validFromTimestamp
string
Falso
String JSON contendo um registro de data e hora indicando quando a licença se torna válida. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
validUntilTimestamp
string
Falso
String JSON contendo um registro de data e hora indicando quando a licença deixa de ser válida. Os valores definidos são:
produto
string
Falso
String JSON contendo a string do produto extraída da licença. Os valores definidos são:
productVersion
string
Falso
String JSON contendo a string de versão extraída da licença. Os valores definidos são:
produtoSN
string
Falso
String JSON contendo a string do número de série extraída da licença. Os valores definidos são:
características
string
Falso
String JSON contendo o valor do pacote extraído da licença. Os valores definidos são:
capacidade
string
Falso
String JSON contendo a capacidade extraída da licença.
capacity2
string
Falso
String JSON contendo a capacidade secundária extraída da licença.
complementos
array["complementos"]
Falso
Matriz JSON de objetos JSON contendo a lista de complementos da licença. Um complemento é uma alteração na licença que pode ocorrer em uma data futura.
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-license",
  "version": "1.0",
  "allocation": "4185d09b-6687-4801-a832-c005a9d94f41",
  "licenseText": "ewogICAic3RhdHVzUmVzcCI6ewogMTYwNzAwIgp9"
Resposta
Status: 204, Indicates if the license resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos inválidos no corpo da requisição
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definições
Ver definições
complementos
startDate
string
Falso
String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando este complemento se torna válido. Os valores definidos são:
endDate
string
Falso
String JSON contendo um carimbo de data/hora indicando quando este complemento deixa de ser válido. Os valores definidos são:
características
string
Falso
String JSON contendo a lista de funcionalidades associadas a este complemento. Os valores definidos são:
  • O conteúdo da string não foi validado pelo esquema.
capacidade
string
Falso
String JSON contendo a capacidade extraída do complemento. Os valores definidos são:
licenseProtocol
string
Falso
String JSON contendo o protocolo de licença associado a este complemento. Os valores definidos são:
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
