Astra Automation
Modificar uma atualização
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/upgrades/{upgrade_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Efeitos Colaterais
  • As atualizações são agendadas ou executadas com base no estado desejado.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
upgrade_id
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção de atualização a ser listada
Corpo da solicitação
Efeitos Colaterais
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-upgrade"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
string
Falso
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
componentName
string
Falso
String JSON contendo o nome do tipo de software que pode ser atualizado. Os valores definidos são:
  • "acc"
  • "acs"
  • "Trident"
  • "kubernetes"
componentInstance
string
Falso
String JSON contendo o URI do componente que pode ser atualizado. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 3
  • Comprimento máximo: 4095
ID do componente
string
Falso
String JSON contendo um identificador globalmente único do componente que pode ser atualizado. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de identificador Astra
upgradeVersion
string
Falso
String JSON contendo o SemVer do arquivo de imagem do software para o qual pode ser feita a atualização. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o SemVer Schema
currentVersion
string
Falso
String JSON contendo o SemVer atual da entidade a ser atualizada. Os valores definidos são:
dependências
array[string]
Falso
Array JSON de strings JSON, cada uma contendo o UUID de uma atualização que deve ser concluída antes que esta atualização possa prosseguir. Usado para determinar quais atualizações serão realizadas como pré-requisitos e em qual ordem. Os valores definidos são:
estado
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional da atualização. Se a atualização automática estiver habilitada, as atualizações serão iniciadas no estado "agendado". Caso contrário, as atualizações serão iniciadas no estado "proposto". Os valores definidos são:
  • "Indisponível" - A atualização não está disponível no momento
  • "Proposto" - A atualização foi proposta, mas não será executada automaticamente até ser aprovada
  • "Agendado" - A atualização foi aprovada, mas ainda não está pronta para ser instalada devido a dependências, janelas de tempo ou recursos disponíveis
  • "running" - A atualização está em andamento
  • "Concluído" - A atualização foi concluída
  • "Falha" - A atualização não foi concluída
stateDesired
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado desejado para "state". Este campo só é incluído quando o usuário pode solicitar diretamente uma alteração no estado do recurso. Os valores definidos são:
  • "Proposto" - A atualização não foi aprovada e não deve ser realizada
  • "Agendado" - A atualização foi aprovada e deve ser realizada dentro do prazo especificado
  • "Em execução" - A atualização deve ser realizada imediatamente, independentemente do período de tempo
stateDetails
array["type_astra_stateDetail"]
Falso
Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o "estado" atual. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia.
  • Quantidade mínima de itens: 0
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-upgrade",
  "version": "1.1",
  "stateDesired": "running"
Resposta
Status: 204, Indicates if the upgrade resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos inválidos no corpo da requisição
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
invalidFields
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definições
Ver definições
additionalDetails
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
