Astra Automation
Modificar um aplicativo para um cluster gerenciado
PUT /accounts/{account_id}/topology/v2/managedClusters/{managedCluster_id}/apps/{app_id}
Substitui todo o recurso armazenado pelo corpo da solicitação JSON fornecida, preservando os valores-chave que não podem ser modificados pelo usuário.
Parâmetros
Nome Tipo Em Obrigatório Descrição
id_da_conta
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso de conta que o contém
  • exemplo: {{.Account}}
managedCluster_id
string
caminho
Verdadeiro
ID do recurso managedCluster que o contém
app_id
string
caminho
Verdadeiro
ID da coleção de aplicativos a ser listada
forceUpdate
string
cabeçalho
Falso
Sinalizador que permite sobrescritas destrutivas. Inclua-o apenas ao solicitar uma restauração no local (IPR).
  • exemplo: verdadeiro
Corpo da solicitação
Nome Tipo Obrigatório Descrição
tipo
string
Verdadeiro
Tipo de mídia do recurso. Os valores definidos são:
  • "application/astra-app"
versão
string
Verdadeiro
Versão do recurso. Os valores definidos são:
  • "2,0"
  • "2,1"
  • "2,2"
id
string
Falso
Identificador globalmente único do recurso. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema UUIDv4
nome
string
Falso
String JSON contendo um nome para a aplicação. Os valores definidos são:
  • Comprimento mínimo: 1
  • Comprimento máximo: 63
  • Essa string é validada internamente para evitar ataques de XSS, Unicode, travessia de diretório e injeção de SQL.
  • Em conformidade com o esquema de rótulos DNS 1123
clusterScopedResources
array["clusterScopedResources"]
Falso
Matriz JSON de objetos JSON que descrevem os recursos com escopo de cluster que fazem parte deste app
namespaceScopedResources
array["namespaceScopedResources"]
Falso
Matriz JSON de objetos JSON que descrevem os recursos que fazem parte deste aplicativo
lastResourceCollectionTimestamp
string
Falso
String JSON contendo o registro de data e hora da última coleta de recursos. Este campo fica vazio se nenhuma coleta de recursos tiver sido realizada para esta aplicação ainda. Os valores definidos são:
  • Em conformidade com o esquema de data e hora ISO-8601
estado
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o estado operacional da aplicação. Os valores definidos são:
  • "Pendente" - O aplicativo está agendado para descoberta
  • "Descobrindo" - O aplicativo está em processo de descoberta
  • "Provisionamento" - O aplicativo está em processo de provisionamento
  • "ready" - O aplicativo está funcionando normalmente
  • "Falha" - O aplicativo está em estado de falha permanente
  • "Restaurando" - O aplicativo está sendo restaurado a partir de backup ou snapshot
  • "Indisponível" - O aplicativo não está acessível no momento
  • "Desconhecido" - Não é possível determinar o estado da aplicação
  • "Excluindo" - O aplicativo está em processo de exclusão
stateTransitions
array["type_astra_stateTransition"]
Falso
Matriz JSON de objetos JSON, cada um representando o conjunto de transições de estado permitidas a partir de um determinado estado definido. Cada objeto JSON contém os campos "from" e "to", onde o valor de "from" é o nome de um estado e o valor de "to" é uma matriz de estados de destino permitidos.
stateDetails
array["type_astra_stateDetail"]
Falso
Array JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o estado atual, incluindo o motivo pelo qual o estado atual foi alcançado. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. Os valores definidos são:
  • Quantidade mínima de itens: 0
protectionState
string
Falso
Cadeia JSON contendo um valor que indica o estado de proteção do aplicativo. Os valores definidos são:
  • "protected" - O aplicativo possui uma política de proteção definida e está em conformidade com essa política
  • "partial" - O aplicativo possui uma política de proteção definida, mas não está em conformidade com essa política
  • "nenhum" - O aplicativo não possui uma política de proteção definida
  • "atRisk" - A classe de armazenamento padrão no cluster não suporta snapshots, o aplicativo corre o risco de obter um volume não suportado
protectionStateDetails
Falso
Matriz JSON de objetos JSON que lista detalhes adicionais sobre o estado de proteção atual, incluindo o motivo pelo qual esse estado foi atingido. Se não houver detalhes disponíveis, essa matriz estará vazia. Os valores definidos são:
appDetectedType
string
Falso
String JSON que representa exclusivamente o tipo específico de aplicação detectada. Os valores definidos são:
  • "sistema" - O aplicativo contém um recurso que o identifica como parte do ambiente Kubernetes
  • "acc" - O aplicativo contém recursos que o identificam como uma instância do Astra Control Center
espaços de nomes
array[string]
Falso
Array JSON de strings JSON contendo os nomes dos namespaces nos quais o aplicativo está sendo executado. Os valores definidos são:
  • Comprimento máximo: 253
namespaceMapping
array["namespaceMapping"]
Falso
Matriz JSON de objetos JSON, cada um mapeando um namespace de origem para um namespace de destino em uma operação de clonagem. Os valores definidos são:
storageClassMapping
array["storageClassMapping"]
Falso
Matriz JSON de objetos JSON, cada um mapeando uma classe de armazenamento de origem para uma classe de armazenamento de destino para uma operação de restauração. Se nenhum elemento ou se não estiver presente, os nomes originais das classes de armazenamento de origem serão usados. Os valores definidos são:
clusterName
string
Falso
String JSON contendo o nome do cluster no qual o aplicativo está sendo executado. Não é retornado se o aplicativo não estiver em execução.
ID do cluster
string
Falso
String JSON contendo o ID do cluster no qual o aplicativo está sendo executado. Não é retornado se o aplicativo não estiver em execução. Quando especificado na criação, clusterID indica em qual cluster o aplicativo deve ser clonado. Se o cluster especificado não existir ou se o cluster especificado não corresponder ao clusterID especificado no URI da solicitação, a clonagem falhará. Os valores definidos são:
  • Conforme o esquema de identificador Astra
clusterType
string
Falso
String JSON contendo um valor que indica o tipo de cluster. Os valores definidos são:
  • "gke" - Kubernetes hospedado no Google Kubernetes Engine (GKE)
  • "aks" - Kubernetes hospedado no Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS)
  • "eks" - Kubernetes hospedado no Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
  • "openshift" - O cluster é do tipo OpenShift
  • "kubernetes" - O cluster é Kubernetes genérico
ID do aplicativo de origem
string
Falso
String JSON contendo o ID de um aplicativo de origem. Retornado somente se o aplicativo foi clonado de outro aplicativo ou restaurado a partir de um backup ou snapshot. Quando especificado na criação, o sourceAppID é usado em conjunto com o sourceClusterID e indica qual aplicativo em execução será clonado. Se o aplicativo especificado não existir no cluster de origem, a clonagem falhará. Apenas um de sourceAppID, backupID ou snapshotID pode ser especificado ao criar um aplicativo. Os valores definidos são:
sourceClusterName
string
Falso
String JSON contendo o nome do cluster no qual o aplicativo estava sendo executado anteriormente. Retornada somente se o aplicativo foi clonado de outro cluster.
ID do cluster de origem
string
Falso
String JSON contendo o ID do cluster no qual o aplicativo estava sendo executado anteriormente. Retornada somente se o aplicativo foi clonado de outro cluster. Quando especificado na criação, o sourceClusterID é usado em conjunto com o sourceAppID e indica o cluster de origem do aplicativo a ser clonado. Se o cluster de origem especificado não existir, a clonagem falhará. Os valores definidos são:
backupID
string
Falso
String JSON contendo o ID do backup a partir do qual o aplicativo foi restaurado. Retornado somente se o aplicativo foi restaurado a partir de um backup. Quando especificado na criação, backupID indica que um aplicativo será clonado a partir de um backup existente. Se o backup especificado não existir, a clonagem falhará. Apenas um de sourceAppID, backupID ou snapshotID pode ser especificado ao criar um aplicativo. Quando especificado em uma substituição, backupID indica o backup do aplicativo a partir do qual o aplicativo será restaurado no local. Se o backup especificado não existir, a restauração falhará. Apenas um de backupID ou snapshotID pode ser especificado ao atualizar um aplicativo. Os valores definidos são:
ID do Snapshot
string
Falso
String JSON contendo o ID do snapshot a partir do qual o aplicativo foi restaurado. Retornado somente se o aplicativo foi restaurado a partir de um snapshot. Quando especificado na criação, snapshotID indica que um aplicativo será clonado a partir de um snapshot existente. Se o snapshot especificado não existir, a clonagem falhará. Apenas um de sourceAppID, backupID ou snapshotID pode ser especificado ao criar um aplicativo. Quando especificado em uma substituição, snapshotID indica o snapshot do aplicativo a partir do qual o aplicativo será restaurado no local. Se o snapshot especificado não existir, a restauração falhará. Apenas um de backupID ou snapshotID pode ser especificado ao atualizar um aplicativo. Os valores definidos são:
ID do aplicativo de origem de replicação
string
Falso
String JSON contendo o ID do aplicativo que está sendo replicado para este aplicativo. Retornado somente se o aplicativo for atualmente o destino em um relacionamento AppMirror e o relacionamento não estiver no estado failedOver. Quando o relacionamento está no estado failedOver, este campo não é retornado. Os valores definidos são:
restoreFilter
"restoreFilter"
Falso
Objeto JSON contendo uma lista de filtros que descrevem quais recursos são incluídos ou excluídos de uma operação de restauração seletiva. Incluir e excluir são mutuamente exclusivos, e uma restauração seletiva só pode usar um tipo de filtro.
metadados
"type_astra_metadados_update"
Falso
Metadados especificados pelo cliente e pelo serviço associados ao recurso. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de metadados Astra. Se não for especificado na criação, um objeto de metadados será criado sem rótulos. Se não for especificado na atualização, os rótulos do objeto de metadados, creationTimestamp e createdBy, serão preservados sem modificação.
Exemplo de solicitação
  "type": "application/astra-app",
  "version": "2.2",
  "name": "mysql-old"
Resposta
Status: 204, Indicates if the app resource was updated.
Resposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "401"
Resposta
Status: 400, Bad request
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "400"
Resposta
Status: 409, Conflict
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "409"
Resposta
Status: 403, Forbidden
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta
  "status": "403"
Erro
Status: 404, Not found
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
status
string
Verdadeiro
ID de correlação
string
Falso
Exemplo de resposta de erro
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definições
Ver definições
GVK
Objeto JSON contendo um grupo/versão/tipo do Kubernetes.
  • Este objeto é validado internamente em relação ao Astra/apiResources.
grupo
string
Falso
String JSON contendo um identificador de grupo atribuído pelo Kubernetes.
  • Esta string é validada internamente em relação ao Astra/apiResources
tipo
string
Falso
String JSON contendo um identificador de tipo atribuído pelo Kubernetes.
versão
string
Falso
String JSON contendo um identificador de versão atribuído pelo Kubernetes.
GVK
"GVK"
Falso
labelSelectors
array[string]
Falso
Array JSON de strings JSON representando um seletor de rótulo para os GroupVersionKinds (GVKs) com escopo de cluster dentro do cluster. Se estiver vazio, todas as instâncias de GVK no cluster serão incluídas. Cada elemento neste array é uma string de seletor de rótulo do Kubernetes e segue a mesma gramática para esses valores. Exemplos:
namespace
string
Falso
String JSON contendo o nome de um namespace no qual o aplicativo está definido. Os valores definidos são:
labelSelectors
array[string]
Falso
Array JSON de strings JSON representando um seletor de rótulo dentro do namespace. Se estiver vazio, todos os recursos no namespace serão incluídos. Cada elemento neste array é uma string de seletor de rótulo do Kubernetes e segue a gramática para esses valores. Exemplos:
  • [ "app=mysql" ] — Seleciona todos os recursos que possuem um rótulo cujo nome é app e cujo valor é mysql
  • [ "app != mysql" ] — Seleciona todos os recursos que possuem um rótulo cujo nome é app e cujo valor não é mysql
  • [ "app in (mysql, mariadb)" ] — Seleciona todos os recursos que possuem um rótulo cujo nome é app e valor é mysql ou mariadb
  • [ "app notin (nginx, wordpress)" ] — Seleciona todos os recursos que não possuem um rótulo cujo nome seja app e cujos valores sejam nginx ou wordpress
  • [ "app" ] — Seleciona todos os recursos que possuem um rótulo chamado app
  • [ "!app" ] — Seleciona todos os recursos que não possuem um rótulo chamado app. Observe que vários operadores de seleção podem ser incluídos em um único seletor, separados por vírgulas. Nesse caso, os resultados dos operadores de seleção individuais são combinados com o operador AND:
  • [ "app=mysql,version=2" ] — Seleciona todos os recursos que possuem um rótulo cujo nome é app e cujo valor é mysql e um rótulo cujo nome é version e cujo valor é 2
de
string
Verdadeiro
para
array[string]
Verdadeiro
additionalDetails
tipo
string
Verdadeiro
título
string
Verdadeiro
detalhe
string
Verdadeiro
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
namespaceMapping
fonte
string
Falso
String JSON contendo o nome do namespace no cluster de origem. Os valores definidos são:
destino
string
Falso
String JSON contendo o nome do namespace no cluster de destino. Os valores definidos são:
storageClassMapping
fonte
string
Falso
String JSON contendo o nome da classe de armazenamento de origem. Também pode ser '*' para especificar todas as classes de armazenamento de origem. Os valores definidos são:
  • Está em conformidade com o esquema de rótulos DNS 1123 se o nome da Storage Class for usado
  • '*' para especificar todas as classes de armazenamento
destino
string
Falso
String JSON contendo o nome da classe de armazenamento de destino. Os valores definidos são:
GVKN
grupo
string
Falso
versão
string
Falso
tipo
string
Falso
espaços de nomes
array[string]
Falso
Matriz JSON de strings JSON que descrevem os namespaces dos quais os recursos devem ser incluídos ou excluídos. Os valores definidos são:
nomes
array[string]
Falso
Matriz JSON de strings JSON descrevendo nomes de recursos do Kubernetes a serem incluídos ou excluídos da restauração seletiva. Os valores definidos são:
labelSelectors
array[string]
Falso
Array JSON de strings JSON que descrevem os seletores de rótulos do Kubernetes usados para incluir ou excluir recursos da restauração seletiva. Cada elemento neste array é uma string de seletor de rótulo do Kubernetes e segue a mesma gramática para esses valores. Exemplos:
restoreFilter
resourceSelectionCriteria
string
Verdadeiro
String JSON contendo um valor que indica como os filtros de recursos selecionam recursos. Os valores válidos são include ou exclude.
GVKN
array["GVKN"]
Verdadeiro
Matriz JSON de objetos JSON que descrevem os recursos a serem filtrados durante uma restauração seletiva. Um recurso corresponde a um único elemento de filtro GVKN se todos os campos de filtro especificados corresponderem ao campo de recurso correspondente. Campos de filtro que são matrizes (por exemplo, namespaces e nomes) correspondem se qualquer um de seus elementos corresponder ao campo de recurso correspondente. O campo labelSelectors exige que todos os seletores correspondam. Um recurso que corresponde a qualquer filtro na matriz de objetos de filtro GVKN é incluído ou excluído da restauração com base no valor resourceSelectionCriteria. Especificar objetos GVKN vazios resulta em um erro de validação.
tipo_astra_label
nome
string
Verdadeiro
valor
string
Verdadeiro
etiquetas
array["tipo_astra_label"]
Falso
CriaçãoTimestamp
string
Falso
Alteração do Timestamp
string
Falso
CreatedBy
string
Falso
modifiedBy
string
Falso
invalidParams
nome
string
Verdadeiro
Nome do parâmetro de consulta inválido
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o parâmetro de consulta é inválido
invalidFields
nome
string
Verdadeiro
Nome do campo inválido no corpo da requisição
razão
string
Verdadeiro
Motivo pelo qual o campo do corpo da solicitação é inválido
