Astra Control Center
Gerenciar a autenticação remota
Colaboradores netapp-dbagwell
O LDAP é um protocolo padrão do setor para acessar informações de diretórios distribuídos e uma escolha popular para autenticação empresarial. Você pode conetar o Astra Control Center a um servidor LDAP para executar a autenticação para usuários selecionados do Astra Control.
Em alto nível, a configuração envolve a integração do Astra com LDAP e a definição dos usuários e grupos do Astra Control correspondentes às definições LDAP. Você pode usar a API Astra Control ou a IU da Web para configurar a autenticação LDAP e usuários e grupos LDAP.
Importante O Astra Control Center usa o atributo de login do usuário, configurado quando a autenticação remota está ativada, para pesquisar e acompanhar usuários remotos. Um atributo de um endereço de e-mail ("mail") ou nome principal do usuário ("userPrincipalName") deve existir neste campo para qualquer usuário remoto que você deseja aparecer no Astra Control Center. Este atributo é usado como o nome de usuário no Astra Control Center para autenticação e em pesquisas de usuários remotos.
Adicione um certificado para autenticação LDAPS
Adicione o certificado TLS privado para o servidor LDAP para que o Astra Control Center possa se autenticar com o servidor LDAP quando você usa uma conexão LDAPS. Você só precisa fazer isso uma vez, ou quando o certificado que você instalou expirar.
Passos
  1. Vá para conta.
  2. Selecione a guia certificados.
  3. Selecione Adicionar.
  4. Carregue o .pem arquivo ou cole o conteúdo do arquivo da área de transferência.
  5. Marque a caixa de seleção Trusted.
  6. Selecione Adicionar certificado.
Ativar autenticação remota
Você pode ativar a autenticação LDAP e configurar a conexão entre o Astra Control e o servidor LDAP remoto.
Antes de começar
Se você planeja usar o LDAPS, verifique se o certificado TLS privado para o servidor LDAP está instalado no Astra Control Center para que o Astra Control Center possa se autenticar com o servidor LDAP. Adicione um certificado para autenticação LDAPSConsulte para obter instruções.
Passos
  1. Aceda a conta > ligações.
  2. No painel Autenticação remota, selecione o menu de configuração.
  3. Selecione Connect.
  4. Introduza o endereço IP do servidor, a porta e o protocolo de ligação preferido (LDAP ou LDAPS).
    Observação Como prática recomendada, use o LDAPS ao se conetar ao servidor LDAP. Você precisa instalar o certificado TLS privado do servidor LDAP no Astra Control Center antes de se conetar ao LDAPS.
  5. Insira as credenciais da conta de serviço no formato de e-mail (administrator@example.com). O Astra Control usará essas credenciais ao se conetar ao servidor LDAP.
  6. Na seção User Match, faça o seguinte:
    1. Insira o DN base e um filtro de pesquisa de usuário apropriado para usar ao recuperar informações do usuário do servidor LDAP.
    2. (Opcional) se o diretório usar o atributo de login do usuário userPrincipalName em vez mail de , digite userPrincipalName o atributo correto no campo atributo de login do usuário.
  7. Na seção correspondência de grupo, insira o DN da base de pesquisa de grupo e um filtro de pesquisa de grupo personalizado apropriado.
    Observação Certifique-se de usar o DN (Nome distinto) base correto e um filtro de pesquisa apropriado para User Match e Group Match. O DN base informa ao Astra Control em que nível da árvore de diretórios iniciar a pesquisa e o filtro de pesquisa limita as partes da árvore de diretórios do Astra Control.
  8. Selecione Enviar.
Resultado
O status do painel Autenticação remota é movido para pendente e depois para conectado quando a conexão com o servidor LDAP é estabelecida.
Desativar a autenticação remota
Pode desativar temporariamente uma ligação ativa ao servidor LDAP.
Observação Quando você desativa uma conexão com um servidor LDAP, todas as configurações são salvas e todos os usuários remotos e grupos que foram adicionados ao Astra Control a partir desse servidor LDAP são retidos. Você pode se reconetar a este servidor LDAP a qualquer momento.
Passos
  3. Selecione Desativar.
Resultado
O status do painel Autenticação remota é movido para Desativado. Todas as configurações de autenticação remota, usuários remotos e grupos remotos são preservados e você pode reativar a conexão a qualquer momento.
Editar definições de autenticação remota
Se tiver desativado a ligação ao servidor LDAP ou se o painel Autenticação remota estiver no estado "erro de ligação", pode editar as definições de configuração.
Observação Não é possível editar o URL ou o endereço IP do servidor LDAP quando o painel Autenticação remota estiver no estado "Desativado". Você precisa Desconete a autenticação remotaprimeiro.
Passos
  3. Selecione Editar.
  4. Faça as alterações necessárias e selecione Editar.
Você pode se desconetar de um servidor LDAP e remover as configurações do Astra Control.
Cuidado Se você for um usuário LDAP e desconetar, sua sessão terminará imediatamente Quando você se desconeta do servidor LDAP, todas as configurações desse servidor LDAP são removidas do Astra Control, bem como quaisquer usuários e grupos remotos que foram adicionados desse servidor LDAP.
Passos
  3. Selecione Disconnect.
Resultado
O status do painel Autenticação remota é movido para desconectada. As configurações de autenticação remota, usuários remotos e grupos remotos são removidos do Astra Control.
