Proteger o Astra Control Center usando o Astra Control Center
Para garantir mais resiliência contra erros fatais no cluster do Kubernetes onde o Astra Control Center está sendo executado, proteja a própria aplicação Astra Control Center. Você pode fazer backup e restaurar o Astra Control Center usando uma instância secundária do Astra Control Center ou usar a replicação Astra se o storage subjacente estiver usando o ONTAP.
Nesses cenários, uma segunda instância do Astra Control Center é implantada e configurada em um domínio de falha diferente e executada em um segundo cluster Kubernetes diferente da instância primária do Astra Control Center. A segunda instância do Astra Control é usada para fazer backup e potencialmente restaurar a instância primária do Astra Control Center. Uma instância restaurada ou replicada do Astra Control Center continuará fornecendo gerenciamento de dados de aplicações para as aplicações de cluster de aplicações e restaurará a acessibilidade a backups e snapshots dessas aplicações.
Antes de configurar cenários de proteção para o Astra Control Center, certifique-se de que você tenha o seguinte:
Um cluster Kubernetes executando a instância primária do Astra Control Center: Esse cluster hospeda a instância primária do Astra Control Center que gerencia clusters de aplicações.
Um segundo cluster Kubernetes do mesmo tipo de distribuição Kubernetes que o primário que está executando a instância secundária Astra Control Center: Esse cluster hospeda a instância Astra Control Center que gerencia a instância primária Astra Control Center.
Um terceiro cluster do Kubernetes com o mesmo tipo de distribuição do Kubernetes que o primário: Esse cluster hospedará a instância restaurada ou replicada do Astra Control Center. Ele precisa ter o mesmo namespace Astra Control Center disponível que está implantado atualmente no primário. Por exemplo, se o Astra Control Center for implantado em namespace
netapp-accno cluster de origem, o namespacenetapp-accprecisará estar disponível e não usado por nenhuma aplicação no cluster do Kubernetes de destino. -
Buckets compatíveis com S3: Cada instância do Astra Control Center tem um bucket de armazenamento de objetos compatível com S3 acessível.
Um balanceador de carga configurado: O balanceador de carga fornece um endereço IP para o Astra e deve ter conetividade de rede com os clusters de aplicativos e os buckets do S3.
Os clusters atendem aos requisitos do Astra Control Center: Cada cluster usado na proteção do Astra Control Center atende "Requisitos gerais do Astra Control Center"ao .
Esses procedimentos descrevem as etapas necessárias para restaurar o Astra Control Center para um novo cluster usando backup e restauraçãoou replicação. As etapas são baseadas no exemplo de configuração descrito aqui:
Neste exemplo de configuração, é apresentado o seguinte:
Cluster OpenShift:
ocp-cluster-1 -
Instância principal do Astra Control Center:
ocp-cluster-1.company.com -
Esse cluster gerencia os clusters de aplicações.
O segundo cluster do Kubernetes do mesmo tipo de distribuição do Kubernetes que o primário que está executando a instância secundária Astra Control Center:
Cluster OpenShift:
ocp-cluster-2 -
Instância secundária Astra Control Center:
ocp-cluster-2.company.com -
Esse cluster será usado para fazer backup da instância primária do Astra Control Center ou configurar a replicação para um cluster diferente (neste exemplo, o
ocp-cluster-3cluster).
Um terceiro cluster do Kubernetes do mesmo tipo de distribuição do Kubernetes que o primário que será usado para operações de restauração:
Cluster OpenShift:
ocp-cluster-3 -
Terceira instância do Astra Control Center:
ocp-cluster-3.company.com -
Esse cluster será usado para restauração ou failover de replicação do Astra Control Center.
Idealmente, o cluster de aplicativos deve estar situado fora dos três clusters do Astra Control Center, conforme descrito pelos clusters kureau e rancher na imagem acima. |
Não representado no diagrama:
Todos os clusters têm backends ONTAP com o Trident instalado.
Nesta configuração, os clusters OpenShift estão usando o MetalLB como balanceador de carga.
O controlador instantâneo e o VolumeSnapshotClass também são instalados em todos os clusters, conforme descrito no "pré-requisitos".
Etapa 1 opção: Faça backup e restauração do Astra Control Center
Este procedimento descreve as etapas necessárias para restaurar o Astra Control Center para um novo cluster usando backup e restauração.
Neste exemplo, o Astra Control Center é sempre instalado sob netapp-acc o namespace e o operador é instalado sob netapp-acc-operator o namespace.
Embora não seja descrito, o operador Astra Control Center também pode ser implantado no mesmo namespace que o Astra CR. |
Você instalou o Astra Control Center primário em um cluster.
Você instalou o Astra Control Center secundário em um cluster diferente.
Gerencie o cluster de aplicação e destino primário Astra Control Center a partir da instância secundária Astra Control Center (em execução
ocp-cluster-2no cluster):-
Faça login na instância secundária do Astra Control Center.
"Adicione o cluster primário Astra Control Center" (
ocp-cluster-1). -
"Adicione o terceiro cluster de destino" (
ocp-cluster-3) que será usado para a restauração.
Gerencie o Astra Control Center e o operador Astra Control Center no Astra Control Center secundário:
Na página aplicativos, selecione Definir.
Na janela Definir aplicativo, insira o novo nome da aplicação (
netapp-acc). -
Escolha o cluster que está executando o Astra Control Center primário (
ocp-cluster-1) na lista suspensa Cluster. -
Escolha
netapp-acco namespace para Astra Control Center na lista suspensa namespace. -
Na página recursos de cluster, marque incluir recursos adicionais com escopo de cluster.
Selecione Adicionar regra de inclusão.
Selecione estas entradas e selecione Adicionar:
Seletor de etiquetas: <label name>
Grupo: Apipextensions.k8s.io
Versão: V1
Tipo: CustomResourceDefinição
Confirme as informações da aplicação.
Selecione Definir.
Depois de selecionar define, repita o processo de definir aplicativo para o operador
netapp-acc-operator) e selecione onetapp-acc-operatornamespace no assistente Definir aplicativo.
Faça backup do Astra Control Center e do operador:
No Astra Control Center secundário, navegue até a página aplicações selecionando a guia aplicações.
"Faça backup" A aplicação Astra Control Center (
netapp-acc). -
"Faça backup" o operador (
netapp-acc-operator).
Depois de fazer backup do Astra Control Center e do operador, simule um cenário de recuperação de desastres (DR) a "Desinstalação do Astra Control Center" partir do cluster primário.
Você restaurará o Astra Control Center para um novo cluster (o terceiro cluster Kubernetes descrito neste procedimento) e usará o mesmo DNS que o cluster primário para o Astra Control Center recém-instalado. -
Usando o Astra Control Center secundário, "restaurar" a instância principal da aplicação Astra Control Center a partir do seu backup:
Selecione aplicações e, em seguida, selecione o nome da aplicação Astra Control Center.
No menu Opções na coluna ações, selecione Restaurar.
Escolha Restaurar para novos namespaces como o tipo de restauração.
Introduza o nome da restauração (
netapp-acc). -
Escolha o terceiro cluster de (`ocp-cluster-3`destino ).
Atualize o namespace de destino para que ele seja o mesmo namespace do original.
Na página Restaurar origem, selecione a cópia de segurança da aplicação que será utilizada como fonte de restauro.
Selecione Restaurar usando classes de armazenamento originais.
Selecione Restaurar todos os recursos.
Revise as informações de restauração e selecione Restaurar para iniciar o processo de restauração que restaura o Astra Control Center ao cluster de destino (
ocp-cluster-3). A restauração é concluída quando o aplicativo entraavailableno estado.
Configurar o Astra Control Center no cluster de destino:
Abra um terminal e conete usando kubeconfig ao cluster de destino (
ocp-cluster-3) que contém o Astra Control Center restaurado. -
Confirme se a
ADDRESScoluna na configuração do Astra Control Center faz referência ao nome DNS do sistema primário:kubectl get acc -n netapp-acc
Resposta:
NAME UUID VERSION ADDRESS READY astra 89f4fd47-0cf0-4c7a-a44e-43353dc96ba8 23.10.0-68 ocp-cluster-1.company.com True
Se o
ADDRESScampo na resposta acima não tiver o FQDN da instância primária do Astra Control Center, atualize a configuração para fazer referência ao Astra Control Center DNS:kubectl edit acc -n netapp-acc
Altere
astraAddresso emspec:para FQDN (`ocp-cluster-1.company.com`neste exemplo) da instância primária do Astra Control Center. -
Salve a configuração.
Confirme se o endereço foi atualizado:
Vá para a Restaure o Operador do Centro de Controle Astra seção deste documento para concluir o processo de restauração.
Etapa 1 opção: Proteger o Astra Control Center usando a replicação
Este procedimento descreve as etapas necessárias para configurar "Replicação do Astra Control Center" para proteger a instância primária do Astra Control Center.
Gerencie o cluster de destino e a aplicação Astra Control Center primário a partir da instância secundária Astra Control Center:
ocp-cluster-1). -
ocp-cluster-3) que será usado para a replicação.
Selecione clusters e selecione o cluster que contém o Astra Control Center primário (
ocp-cluster-1). -
Selecione a guia namespaces.
netapp-acc`Selecione e `netapp-acc-operatornamespaces. -
Selecione o menu ações e selecione Definir como aplicações.
Selecione Exibir em aplicativos para ver os aplicativos definidos.
Configurar backends para replicação:
A replicação requer que o cluster primário do Centro de Controle Astra e o cluster de (`ocp-cluster-3`destino ) usem diferentes back-ends de storage ONTAP com peering. Depois que cada back-end é peered e adicionado ao Astra Control, o back-end aparece na guia descoberto da página backends. -
"Adicione um back-end com peered" Para Astra Control Center no cluster primário.
"Adicione um back-end com peered" Para Astra Control Center no cluster de destino.
Configurar replicação:
No ecrã aplicações, selecione a
netapp-accaplicação. -
Selecione Configurar política de replicação.
`ocp-cluster-3`Selecione como o cluster de destino.
Selecione a classe de armazenamento.
`netapp-acc`Insira como namespace de destino.
Altere a frequência de replicação, se desejado.
Selecione seguinte.
Confirme se a configuração está correta e selecione Guardar.
A relação de replicação passa de
EstablishingparaEstablished. Quando ativa, essa replicação ocorrerá a cada cinco minutos até que a configuração de replicação seja excluída.
Faça failover da replicação para o outro cluster se o sistema primário estiver corrompido ou não estiver mais acessível:
Certifique-se de que o cluster de destino não tenha o Astra Control Center instalado para garantir um failover bem-sucedido. -
Selecione o ícone de elipses verticais e selecione failover.
Confirme os detalhes e selecione failover para iniciar o processo de failover.
O status da relação de replicação muda para
Failing overe depoisFailed overquando concluído.
Conclua a configuração de failover:
Abra um terminal e conete-se usando o kubeconfig do terceiro cluster (
ocp-cluster-3). Agora, esse cluster tem o Astra Control Center instalado. -
Determine o FQDN do Centro de Controle Astra no terceiro (`ocp-cluster-3`cluster ).
Atualize a configuração para fazer referência ao Astra Control Center DNS:
Altere
astraAddresso emspec:com o FQDN (ocp-cluster-3.company.com) do terceiro cluster de destino. -
Confirme que todos os CRDs traefik necessários estão presentes:
kubectl get crds | grep traefik
CRDS traefik necessário:
ingressroutes.traefik.containo.us ingressroutes.traefik.io ingressroutetcps.traefik.containo.us ingressroutetcps.traefik.io ingressrouteudps.traefik.containo.us ingressrouteudps.traefik.io middlewares.traefik.containo.us middlewares.traefik.io middlewaretcps.traefik.containo.us middlewaretcps.traefik.io serverstransports.traefik.containo.us serverstransports.traefik.io tlsoptions.traefik.containo.us tlsoptions.traefik.io tIsstores.traefik.containo.us tIsstores.traefik.io traefikservices.traefik.containo.us traefikservices.traefik.io
Se algumas das CRDs acima estiverem ausentes:
Vá para "documentação traefik".
Copie a área "Definições" em um arquivo.
Aplicar alterações:
kubectl apply -f <file name>
Reiniciar traefik:
kubectl get pods -n netapp-acc | grep -e "traefik" | awk '{print $1}' | xargs kubectl delete pod -n netapp-acc
Etapa 2: Restaure o Operador do Centro de Controle Astra
Usando o Astra Control Center secundário, restaure o operador principal do Astra Control Center a partir do backup. O namespace de destino deve ser o mesmo que o namespace de origem. No caso em que o Astra Control Center foi excluído do cluster de origem principal, ainda haverá backups para executar as mesmas etapas de restauração.
Selecione aplicativos e, em seguida, selecione o nome do aplicativo operador (
netapp-acc-operator). -
Altere o namespace para ser o mesmo que o namespace associado ao cluster de origem primária (
Selecione o backup que foi feito anteriormente como a origem de restauração.
Revise os detalhes e clique em Restaurar para iniciar o processo de restauração.
A página aplicativos mostra o operador do Astra Control Center sendo restaurado para o terceiro cluster de destino (
ocp-cluster-3). Quando o processo estiver concluído, o estado será exibido comoAvailable. Dentro de dez minutos, o endereço DNS deve ser resolvido na página.
O Astra Control Center, seus clusters registrados e aplicações gerenciadas com seus snapshots e backups agora estão disponíveis no terceiro cluster de destino (ocp-cluster-3). Quaisquer políticas de proteção que você tenha no original também estão presentes na nova instância. Você pode continuar fazendo backups e snapshots programados ou sob demanda.
Solução de problemas
Determine a integridade do sistema e se os processos de proteção foram bem-sucedidos.
Os pods não estão em execução: Confirme se todos os pods estão ativos e em execução:
Se alguns pods estiverem
CrashLookBackOffno estado, reinicie-os e eles devem fazer a transição paraRunningo estado. -
Confirmar status do sistema: Confirme se o sistema Astra Control Center está
readyno estado:kubectl get acc -n netapp-acc
Resposta:
Confirmar status de implantação: Mostrar informações de implantação do Astra Control Center para confirmar que
Deployment StateéDeployed.kubectl describe acc astra -n netapp-acc
A IU do Astra Control Center restaurada retorna um erro 404: Se isso acontecer quando você selecionou
AccTraefikcomo uma opção de entrada, verifique a CRDs traefik para garantir que todos estão instalados.
