Adicione um cluster
Para começar a gerenciar suas aplicações, adicione um cluster do Kubernetes e gerencie-o como um recurso de computação. Você precisa adicionar um cluster para Astra Control Center para descobrir suas aplicações Kubernetes.
Recomendamos que o Astra Control Center gerencie o cluster em que ele é implantado primeiro antes de adicionar outros clusters ao Astra Control Center para gerenciar. Ter o cluster inicial sob gerenciamento é necessário enviar dados do Kubemetrics e dados associados ao cluster para métricas e solução de problemas. |
Antes de adicionar um cluster, revise e execute o "tarefas pré-requisitos"necessário .
Se você estiver usando um driver SAN ONTAP, verifique se o multipath está ativado em todos os clusters Kubernetes.
Navegue pelo menu Dashboard ou clusters:
Em Dashboard no Resumo de recursos, selecione Add no painel clusters.
Na área de navegação à esquerda, selecione clusters e, em seguida, selecione Adicionar cluster na página clusters.
Na janela Add Cluster que se abre, carregue um
kubeconfig.yamlficheiro ou cole o conteúdo de umkubeconfig.yamlficheiro.O kubeconfig.yamlarquivo deve incluir somente a credencial de cluster para um cluster.Se você criar seu próprio kubeconfigarquivo, você deve definir apenas um elemento de contexto nele. "Documentação do Kubernetes"Consulte para obter informações sobre a criaçãokubeconfigde ficheiros. Se você criou um kubeconfig para uma função de cluster limitada usando "este processo"o , certifique-se de carregar ou colar esse kubeconfig nesta etapa. -
Forneça um nome de credencial. Por padrão, o nome da credencial é preenchido automaticamente como o nome do cluster.
Selecione seguinte.
Selecione a classe de armazenamento padrão a ser usada para este cluster Kubernetes e selecione Next.
Você deve selecionar uma classe de storage configurada no Astra Control Provisioner com o suporte do ONTAP Storage. -
Revise as informações e, se tudo estiver bem, selecione Adicionar.
O cluster entra no estado Descobrindo e depois muda para saudável. Agora você está gerenciando o cluster com Astra Control Center.
Depois de adicionar um cluster a ser gerenciado no Astra Control Center, talvez demore alguns minutos para implantar o operador de monitoramento. Até então, o ícone de notificação fica vermelho e Registra um evento Falha na verificação do status do agente de monitoramento. Você pode ignorar isso, porque o problema resolve quando o Astra Control Center obtém o status correto. Se o problema não resolver em alguns minutos, vá para o cluster e execute oc get pods -n netapp-monitoring como ponto de partida. Você precisará examinar os logs do operador de monitoramento para depurar o problema.
