Saiba mais sobre o inventário do Ansible
Antes de iniciar uma implantação, familiarize-se com a forma como o Ansible é configurado e usado para implantar a solução BeeGFS no NetApp.
O inventário do Ansible é uma estrutura de diretório que lista os nós de arquivo e bloco para o sistema de arquivos BeeGFS a ser implantado. Ele inclui hosts, grupos e variáveis descrevendo o sistema de arquivos BeeGFS desejado. O inventário do Ansible precisa ser armazenado no nó de controle do Ansible, que é qualquer máquina com acesso aos nós de bloco e arquivo usados para executar o manual de estratégia do Ansible. Os inventários de amostras podem ser transferidos a partir do "NetApp e-Series BeeGFS GitHub".
Módulos e funções do Ansible
Para aplicar a configuração descrita pelo inventário do Ansible, use os vários módulos e funções do Ansible fornecidos na coleção Ansible do NetApp e-Series (disponível na "NetApp e-Series BeeGFS GitHub") que implantam a solução completa.
Cada função na coleção Ansible do NetApp e-Series é uma implantação completa completa e completa da solução BeeGFS no NetApp. As funções usam as coleções SANtricity, host e BeeGFS do NetApp e-Series que permitem configurar o sistema de arquivos BeeGFS com HA (alta disponibilidade). Em seguida, você pode provisionar e mapear o armazenamento e garantir que o armazenamento de cluster esteja pronto para uso.
Embora a documentação detalhada seja fornecida com as funções, os procedimentos de implantação descrevem como usar a função para implantar uma arquitetura verificada do NetApp usando o design de componentes básicos do BeeGFS de segunda geração.
Embora as etapas de implantação tentem fornecer detalhes suficientes para que a experiência anterior com o Ansible não seja um pré-requisito, você deve estar familiarizado com o Ansible e com a terminologia relacionada. |
Layout de inventário para um cluster BeeGFS HA
Defina um cluster BeeGFS HA com a estrutura de inventário do Ansible.
Qualquer pessoa com experiência anterior do Ansible deve estar ciente de que a função de HA do BeeGFS implementa um método personalizado para descobrir quais variáveis (ou fatos) se aplicam a cada host. Esse design simplifica a estruturação do inventário do Ansible para descrever recursos que podem ser executados em vários servidores.
Um inventário do Ansible normalmente consiste nos arquivos no host_vars e group_vars, juntamente com um inventory.yml arquivo que atribui hosts a grupos específicos (e potencialmente grupos a outros grupos).
Não crie nenhum arquivo com o conteúdo desta subseção, que se destina apenas a exemplo. |
Embora essa configuração seja predeterminada com base no perfil de configuração, você deve ter uma compreensão geral de como tudo é definido como um inventário do Ansible, da seguinte forma:
# BeeGFS HA (High Availability) cluster inventory.
all:
children:
# Ansible group representing all block nodes:
eseries_storage_systems:
hosts:
netapp01:
netapp02:
# Ansible group representing all file nodes:
ha_cluster:
children:
meta_01: # Group representing a metadata service with ID 01.
hosts:
beegfs_01: # This service is preferred on the first file node.
beegfs_02: # And can failover to the second file node.
meta_02: # Group representing a metadata service with ID 02.
hosts:
beegfs_02: # This service is preferred on the second file node.
beegfs_01: # And can failover to the first file node.
Para cada serviço, um arquivo adicional é criado em group_vars descrever sua configuração:
# meta_01 - BeeGFS HA Metadata Resource Group
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_resource_group_options:
connMetaPortTCP: 8015
connMetaPortUDP: 8015
tuneBindToNumaZone: 0
floating_ips:
- i1b: <IP>/<SUBNET_MASK>
- i2b: <IP>/<SUBNET_MASK>
# Type of BeeGFS service the HA resource group will manage.
beegfs_service: metadata # Choices: management, metadata, storage.
# What block node should be used to create a volume for this service:
beegfs_targets:
netapp01:
eseries_storage_pool_configuration:
- name: beegfs_m1_m2_m5_m6
raid_level: raid1
criteria_drive_count: 4
common_volume_configuration:
segment_size_kb: 128
volumes:
- size: 21.25
owning_controller: A
Esse layout permite que a configuração de serviço, rede e storage do BeeGFS para cada recurso seja definida em um único lugar. Nos bastidores, a função BeeGFS agrega a configuração necessária para cada nó de arquivo e bloco com base nessa estrutura de inventário.
O ID numérico e do nó de string BeeGFS para cada serviço é configurado automaticamente com base no nome do grupo. Assim, além do requisito geral do Ansible para que os nomes de grupos sejam únicos, os grupos que representam um serviço BeeGFS precisam terminar em um número exclusivo para o tipo de serviço BeeGFS que o grupo representa. Por exemplo, meta_01 e stor_01 são permitidos, mas metadata_01 e meta_01 não são. |
