BlueXP backup and recovery for VMs
Implante o backup e a recuperação do BlueXP  para VMs
Colaboradores netapp-manishc
Para proteger VMs e armazenamentos de dados em máquinas virtualizadas, é necessário implantar o backup e a recuperação do BlueXP  para VMs.
Antes de começar
Mais uma vez
Observação
A implantação DO OVA é suportada no VMware vCenter 8,0 e superior.
  • Você deve ter lido os requisitos de implantação.
  • Você deve estar executando uma versão compatível do VMC na AWS.
  • Você precisa ter configurado e configurado seu ambiente VMC no AWS.
  • Você deve ter configurado um host ESXi para backup e recuperação do BlueXP  para VMs.
  • Você precisa ter baixado o backup e a recuperação do BlueXP  para o arquivo VMs .tar.
  • Você deve ter os detalhes de autenticação de login para sua instância VMC na AWS.
  • Você deve ter um certificado com arquivos de chave Pública e Privada válidos. Para obter mais informações, consulte artigos na seção Gerenciamento de certificados de armazenamento.
  • Você deve ter desconetado e fechado todas as sessões do navegador do cliente vSphere e excluído o cache do navegador para evitar qualquer problema de cache do navegador durante a implantação do backup e recuperação do BlueXP  para VMs.
  • Você deve ter habilitado o TLS (Transport Layer Security) no vCenter. Consulte a documentação da VMware.
  • Você precisa ter implantado o backup e a recuperação do BlueXP  para VMs no mesmo fuso horário que o vCenter.
Passos
  1. Para o VMware vCenter 7.0.3 e versões posteriores, siga as etapas na seção Download da Open Virtual Appliance (OVA) para importar os certificados para o vCenter.
  2. No seu navegador, navegue até o VMware vSphere vCenter.
  3. Faça login na Página de logon único do VMware vCenter.
  4. No painel Navegador, clique com o botão direito em qualquer objeto de inventário que seja um objeto pai válido de uma máquina virtual, como um datacenter, cluster ou host, e selecione Deploy OVF Template para iniciar o assistente de implantação do VMware.
  5. Extraia o .tar arquivo, que contém o .ova arquivo em seu sistema local. Na página Selecione um modelo OVF, especifique a localização .ova do arquivo dentro da .tar pasta extraída.
  6. Clique em seguinte.
  7. Na página Selecione um nome e pasta, insira um nome exclusivo para a VM ou vApp e selecione um local de implantação e clique em Avançar.
    Esta etapa especifica onde importar o .ova arquivo para o vCenter. O nome padrão para a VM é o mesmo que o nome do arquivo selecionado .ova. Se você alterar o nome padrão, escolha um nome exclusivo em cada VMC na pasta VM da AWS.
    O local de implantação padrão para a VM é o objeto de inventário onde você iniciou o assistente.
  8. Na página Selecione um recurso, selecione o recurso onde deseja executar o modelo de VM implantado e clique em Avançar.
  9. Na página Review details, verifique os .ova detalhes do modelo e clique em Next.
  10. Na página contratos de licença, marque a caixa de seleção Aceito todos os contratos de licença.
  11. Na página Select storage, defina onde e como armazenar os arquivos para o modelo OVF implantado.
    1. Selecione o formato do disco para os VMDKs.
    2. Selecione uma política de armazenamento de VM.
      Esta opção só está disponível se as políticas de armazenamento estiverem ativadas no recurso de destino.
    3. Selecione um datastore para armazenar o modelo OVA implantado.
      O arquivo de configuração e os arquivos de disco virtual são armazenados no datastore.
    Selecione um datastore grande o suficiente para acomodar a máquina virtual ou vApp e todos os arquivos de disco virtual associados.
  12. Na página Selecionar redes, faça o seguinte:
    1. Selecione uma rede de origem e mapeie-a para uma rede de destino.
      A coluna rede de origem lista todas as redes definidas no modelo OVA.
    2. Na seção IP Allocation Settings, selecione o protocolo IP necessário e clique em Next.
      O backup e a recuperação do BlueXP  para VMs oferecem suporte a uma interface de rede. Se você precisar de vários adaptadores de rede, você deve configurá-lo manualmente.
  13. Na página Personalizar modelo, faça o seguinte:
    1. Na seção Registre-se no vCenter existente, insira o nome do vCenter e as credenciais do vCenter do dispositivo virtual.
      No campo nome de usuário do vCenter, insira o nome de usuário no formato domínio/nome de usuário.
    2. Na seção criar backup e recuperação do BlueXP  para credenciais de VMs, insira as credenciais locais.
      No campo Nome de usuário, insira o nome de usuário local; não inclua os detalhes do domínio.
    Importante
    Anote o nome de usuário e a senha que você especificar. Você precisa usar essas credenciais se quiser modificar o backup e a recuperação do BlueXP  para a configuração de VMs posteriormente.
    1. Introduza as credenciais para o utilizador de manutenção.
    2. Em Setup Network Properties, insira o nome do host.
      1. Na seção Setup IPv4 Network Properties (Propriedades da rede), insira as informações da rede, como endereço IPv4, máscara de rede IPv4, gateway IPv4, DNS primário IPv4, DNS secundário IPv4 e domínios de pesquisa IPv4.
        Importante
        Pode ignorar estas etapas e deixar as entradas em branco na secção Configurar Propriedades da rede, se pretender continuar com o DHCP como configuração da rede.
    3. Em Setup Date and Time, selecione o fuso horário em que o vCenter está localizado.
  14. Na página Pronto para concluir, revise a página e clique em concluir.
    Todos os hosts devem ser configurados com endereços IP (nomes de host FQDN não são suportados). A operação de implantação não valida sua entrada antes de implantar.
    Você pode exibir o andamento da implantação na janela tarefas recentes enquanto espera que as tarefas de importação e implantação do OVF sejam concluídas.
    Quando o backup e a recuperação do BlueXP  para VMs são implantados com sucesso, ele é implantado como uma VM Linux, registrado no vCenter e um cliente VMware vSphere é instalado.
  15. Navegue até a VM onde o backup e a recuperação do BlueXP  para VMs foram implantados, clique na guia Resumo e, em seguida, clique na caixa Liga para iniciar o dispositivo virtual.
  16. Enquanto o backup e a recuperação do BlueXP  para VMs estão sendo ativados, clique com o botão direito do Mouse no backup e recuperação do BlueXP  implantado para VMs, selecione SO convidado e clique em Instalar ferramentas VMware.
