BlueXP backup and recovery
Todos os fornecedores de nuvem
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Todos os fornecedores de nuvem
Pré-requisitos para importação do serviço Plug-in para BlueXP backup and recovery
Colaboradores amgrissino
Se você for importar recursos do serviço SnapCenter Plug-in para Microsoft SQL Server para o BlueXP backup and recovery, precisará configurar mais alguns itens.
Crie ambientes de trabalho primeiro no BlueXP Canvas
Se você for importar recursos do SnapCenter, crie ambientes de trabalho no BlueXP Canvas para todo o armazenamento em cluster do SnapCenter local antes de importar do SnapCenter. Isso garante que os recursos do host possam ser descobertos e importados corretamente.
Garantir os requisitos do host para instalar o plug-in SnapCenter
Para importar recursos do SnapCenter Plug-in para Microsoft SQL Server, certifique-se de que os requisitos do host para instalar o SnapCenter Plug-in para Microsoft SQL Server sejam atendidos.
Verifique especificamente os requisitos do SnapCenter em "Pré-requisitos de BlueXP backup and recovery" .
Desabilitar restrições remotas do Controle de Conta de Usuário
Antes de importar recursos do SnapCenter, desabilite as restrições remotas do Controle de Conta de Usuário (UAC) no host Windows do SnapCenter . Desabilite o UAC se você usar uma conta administrativa local para se conectar remotamente ao host do SnapCenter Server ou ao host do SQL.
Considerações de segurança
Considere as seguintes questões antes de desabilitar as restrições remotas do UAC:
  • Riscos de segurança: desabilitar a filtragem de tokens pode expor seu sistema a vulnerabilidades de segurança, especialmente se contas administrativas locais forem comprometidas por agentes mal-intencionados.
  • Use com cautela:
    • Modifique esta configuração somente se ela for essencial para suas tarefas administrativas.
    • Certifique-se de que senhas fortes e outras medidas de segurança estejam em vigor para proteger contas administrativas.
Soluções alternativas
  • Se for necessário acesso administrativo remoto, considere usar contas de domínio com privilégios apropriados.
  • Use ferramentas seguras de gerenciamento remoto que sigam as melhores práticas de segurança para minimizar riscos.
Etapas para desabilitar restrições remotas do Controle de Conta de Usuário
  1. Modificar o LocalAccountTokenFilterPolicy chave de registro no host SnapCenter Windows.
    Faça isso usando um dos seguintes métodos, com instruções a seguir:
    • Método 1: Editor do Registro
    • Método 2: script do PowerShell
Método 1: Desabilite o Controle de Conta de Usuário usando o Editor do Registro
Este é um dos métodos que você pode usar para desabilitar o Controle de Conta de Usuário.
Passos
  1. Abra o Editor do Registro no host SnapCenter Windows fazendo o seguinte:
    1. Imprensa Windows+R para abrir a caixa de diálogo Executar.
    2. Tipo regedit e pressione Enter .
  2. Navegue até a Chave de Política:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  3. Crie ou modifique o DWORD valor:
    1. Localizar: LocalAccountTokenFilterPolicy
    2. Se não existir, crie um novo DWORD (32 bits) Valor nomeado LocalAccountTokenFilterPolicy .
  4. Os seguintes valores são suportados. Para este cenário, defina o valor como 1 :
    • 0 (Padrão): As restrições remotas do UAC estão habilitadas. Contas locais têm tokens filtrados ao acessar remotamente.
    • 1 : As restrições remotas do UAC estão desabilitadas. Contas locais ignoram a filtragem de tokens e têm privilégios administrativos completos ao acessar remotamente.
  5. Clique em OK.
  6. Feche o Editor do Registro.
  7. Reinicie o host do SnapCenter no Windows.
Exemplo de modificação de registro
Este exemplo define LocalAccountTokenFilterPolicy como "1", desabilitando as restrições remotas do UAC.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001
Método 2: Desabilitar o Controle de Conta de Usuário usando um script do PowerShell
Este é outro método que você pode usar para desabilitar o Controle de Conta de Usuário.
Cuidado Executar comandos do PowerShell com privilégios elevados pode afetar as configurações do sistema. Certifique-se de entender os comandos e suas implicações antes de executá-los.
Passos
  1. Abra uma janela do PowerShell com privilégios administrativos no host SnapCenter Windows:
    1. Clique no menu Iniciar.
    2. Pesquise por PowerShell 7 ou Windows Powershell.
    3. Clique com o botão direito do mouse nessa opção e selecione Executar como administrador.
  2. Certifique-se de que o PowerShell esteja instalado no seu sistema. Após a instalação, ele deverá aparecer no menu Iniciar.
    Dica O PowerShell está incluído por padrão no Windows 7 e versões posteriores.
  3. Para desabilitar as restrições remotas do UAC, defina LocalAccountTokenFilterPolicy como "1" executando o seguinte comando:
    Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "LocalAccountTokenFilterPolicy" -Value 1 -Type DWord
  4. Verifique se o valor atual está definido como "1" em LocalAccountTokenFilterPolicy` executando:
    Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "LocalAccountTokenFilterPolicy"
    • Se o valor for 1, as restrições remotas do UAC serão desabilitadas.
    • Se o valor for 0, as restrições remotas do UAC serão habilitadas.
  5. Para aplicar as alterações, reinicie o computador.
Exemplo de comandos do PowerShell 7 para desabilitar restrições remotas do UAC:
Este exemplo com o valor definido como "1" indica que as restrições remotas do UAC estão desabilitadas.
# Disable UAC remote restrictions
# Verify the change
# Output
LocalAccountTokenFilterPolicy : 1
