NetApp Backup and Recovery
Pré-requisitos do NetApp Backup and Recovery
Colaboradores netapp-mwallis
Comece a usar o NetApp Backup and Recovery verificando a prontidão do seu ambiente operacional, do agente do NetApp Console e da conta do NetApp Console . Para usar o NetApp Backup and Recovery, você precisará destes pré-requisitos.
Pré-requisito para ONTAP 9.8 e posterior
Uma licença ONTAP One deve ser habilitada na instância ONTAP local.
Pré-requisitos para backups no armazenamento de objetos
Para usar o armazenamento de objetos como destinos de backup, você precisa de uma conta no AWS S3, Microsoft Azure Blob, StorageGRID ou ONTAP e as permissões de acesso apropriadas configuradas.
Requisitos para proteger cargas de trabalho do Microsoft SQL Server
Para usar o NetApp Backup and Recovery para cargas de trabalho do Microsoft SQL Server, você precisa dos seguintes pré-requisitos de sistema host, espaço e dimensionamento.
Item Requisitos
Sistemas operacionais
Microsoft Windows Para obter as informações mais recentes sobre as versões suportadas, consulte o "Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade da NetApp" .
Versões do Microsoft SQL Server
A versão 2012 e posteriores são suportadas pelo VMware Virtual Machine File System (VMFS) e pelo VMware Virtual Machine Disk (VMDK) NFS.
Versão do SnapCenter Server
O SnapCenter Server versão 5.0 ou superior é necessário se você for importar seus dados existentes do SnapCenter para o NetApp Backup and Recovery.
Observação Se você já tem o SnapCenter, primeiro verifique se atendeu aos pré-requisitos antes de importar do SnapCenter. Ver"Pré-requisitos para importar recursos do SnapCenter" .
RAM mínima para o plug-in no host do SQL Server
1 GB
Espaço mínimo de instalação e log para o plug-in no host do SQL Server
5 GB
Aloque espaço em disco suficiente e monitore o consumo de armazenamento pela pasta de logs. O espaço de log necessário varia dependendo do número de backups realizados e da frequência das operações de proteção de dados. Se não houver espaço suficiente, os logs não serão criados para as operações.
Pacotes de software necessários
  • Pacote de hospedagem do ASP.NET Core Runtime 8.0.12 (e todos os patches 8.0.x subsequentes)
  • PowerShell 7.4.2
Requisitos para proteger cargas de trabalho do VMware
Você precisa de requisitos específicos para descobrir e proteger suas cargas de trabalho do VMware.
Suporte de software
  • Os armazenamentos de dados NFS e VMFS são suportados. Os vVols não são suportados.
  • Versões NFS suportadas: NFS 3 e NFS 4.1
  • Versões do VMware ESXi Server suportadas: 7.0U1 e superior
  • Versões do VMware vCenter vSphere suportadas: 7.0U1 e superior
  • Endereços IP: IPv4 e IPv6
  • VMware TLS: 1.2, 1.3
Requisitos de conexão e porta para proteger cargas de trabalho do VMware
Tipo de porta Porta pré-configurada
Porta do servidor VMware ESXi
443 (HTTPS), bidirecional. O recurso Restauração de arquivo convidado usa esta porta.
Porta do VMware vSphere vCenter Server
Se estiver protegendo VMs vVol, você deverá usar a porta 443.
Cluster de armazenamento ou porta de VM de armazenamento
443 (HTTPS), bidirecional. 80 (HTTP), bidirecional. Esta porta é usada para comunicação entre o dispositivo virtual e a VM de armazenamento ou o cluster que contém a VM de armazenamento.
Requisitos de controle de acesso baseado em função (RBAC) para proteger cargas de trabalho do VMware
A conta de administrador do vCenter deve ter os privilégios necessários do vCenter.
Para obter uma lista de privilégios do vCenter necessários, consulte "Privilégios necessários do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere vCenter" .
Requisitos para proteger cargas de trabalho KVM
Você precisa de requisitos específicos para descobrir e proteger máquinas virtuais KVM.
  • Uma distribuição Linux moderna executando a versão do kernel 5.14.0-503.22.1.el9_5.x86_64 (longo prazo) ou posterior
  • Seus hosts KVM e máquinas virtuais devem ser gerenciados por uma plataforma de gerenciamento. O NetApp Backup and Recovery é compatível com as seguintes plataformas de gerenciamento:
    • Apache CloudStack 4.22.0.0
  • Certifique-se de que o tráfego de rede de entrada para a porta 22 seja permitido do agente do console para o host KVM.
  • QEMU Guest Agent versão 9.0.0 ou posterior
  • libvirt versão 10.5.0 ou posterior
Observação Para garantir que a restauração da carga de trabalho KVM seja concluída com sucesso, certifique-se de que a configuração Habilitar snapshot consistente com a VM esteja ativa na política de proteção usada para backups do KVM.
Observação
Para habilitar a proteção de VMs KVM administradas por usuários não root, siga os passos abaixo:
  1. Monte o volume como tipo NFS3 para evitar o uso do nobody usuário e grupo.
  2. Use o seguinte comando para adicionar um usuário não root ao grupo. qemu grupo preservando seus grupos existentes:
    usermod -aG qemu <non-root-user>
  3. Use o seguinte comando para conceder a propriedade do caminho de montagem ao qemu Usuário e grupo, e alterar permissões para o caminho de montagem:
    chown -R qemu:qemu <kvm_vm_mount_path> & chmod 771 <kvm_vm_mount_path>
  4. Exclua o diretório NetApp_SnapCenter_Backups existente, caso esteja presente.
Requisitos para proteger cargas de trabalho do Oracle Database
Garanta que seu ambiente atenda aos requisitos específicos para descobrir e proteger recursos Oracle.
  • Banco de dados Oracle:
    • O Oracle 19C e 21C são suportados em uma implantação autônoma.
    • O Oracle Database deve ser implantado no armazenamento NetApp ONTAP primário ou secundário.
    • Suporte ao sistema operacional host: Red Hat Enterprise Linux 8 e 9
  • Suporte de armazenamento de objetos:
    • Armazenamento de Objetos do Azure
    • Amazon AWS
    • NetApp StorageGRID
    • ONTAP S3
Requisitos para proteger aplicativos Kubernetes
Você precisa de requisitos específicos para descobrir recursos do Kubernetes e proteger seus aplicativos Kubernetes.
Para requisitos do NetApp Console , consulteNo NetApp Console .
  • Um sistema ONTAP primário (ONTAP 9.16.1 ou posterior)
  • Um cluster do Kubernetes - As distribuições e versões do Kubernetes suportadas incluem:
    • Anthos On-Prem (VMware) e Anthos em bare metal 1.16
    • Kubernetes 1.27 - 1.33
    • OpenShift 4.10 - 4.18
    • Rancher Kubernetes Engine 2 (RKE2) v1.26.7+rke2r1, v1.28.5+rke2r1
    • Suse Rancher
  • NetApp Trident 24.10 ou posterior
  • NetApp Trident Protect 25.07 ou posterior (instalado durante a descoberta de workload do Kubernetes)
  • NetApp Trident Protect Connector 25.07 ou posterior (instalado durante a descoberta de cargas de trabalho do Kubernetes)
    • Certifique-se de que a porta TCP 443 esteja desbloqueada na direção de saída entre o cluster Kubernetes, o Trident Protect Connector e o proxy Trident Protect.
Requisitos para proteger cargas de trabalho do Hyper-V
Certifique-se de que sua instância do Hyper-V atenda aos requisitos específicos para descobrir e proteger máquinas virtuais.
  • Requisitos de software para o host do Hyper-V Windows Server:
    • Edições do Microsoft Hyper-V 2019, 2022 e 2025
    • PowerShell 7.4.2 ou posterior
    • Se usuários que não fazem parte de um domínio de administrador forem proteger máquinas virtuais Hyper-V, certifique-se de que eles tenham as seguintes permissões:
      • Certifique-se de que o usuário seja membro do grupo de administradores locais.
      • Certifique-se de que o usuário faça parte da política de segurança local "Fazer logon como serviço".
    • Certifique-se de que o tráfego HTTPS bidirecional seja permitido para as seguintes portas nas configurações do Firewall do Windows:
      • 8144 (Plug-in NetApp para Hyper-V)
      • 8145 (Plug-in NetApp para Windows)
  • Requisitos de hardware para o host Hyper-V:
    • Hosts autônomos e agrupados pela FCI são suportados
    • Mínimo de 1 GB de RAM para o plug-in NetApp Hyper-V no host Hyper-V
    • 5 GB de espaço mínimo para instalação e log do plug-in no host Hyper-V
      Observação Certifique-se de alocar espaço em disco suficiente no host Hyper-V para a pasta de logs e monitore regularmente seu uso. O espaço necessário depende da frequência com que ocorrem backups e operações de proteção de dados. Se não houver espaço suficiente, os logs não serão gerados.
  • Requisitos de configuração do NetApp ONTAP :
    • Um sistema ONTAP primário (ONTAP 9.14.1 ou posterior)
    • Para implantações do Hyper-V usando compartilhamentos CIFS para armazenar dados de máquina virtual, certifique-se de que a propriedade de compartilhamento de disponibilidade contínua esteja habilitada no sistema ONTAP . Consulte o "Documentação do ONTAP" para obter instruções.
No NetApp Console
Certifique-se de que o NetApp Console atenda aos seguintes requisitos.
  • Um usuário do Console deve ter a função e os privilégios necessários para executar operações em cargas de trabalho do Microsoft SQL Server e do Kubernetes. Para descobrir os recursos, você precisa ter a função de Superadministrador do NetApp Backup and Recovery . Ver"Acesso baseado em função do NetApp Backup and Recovery aos recursos" para obter detalhes sobre as funções e permissões necessárias para executar operações no NetApp Backup and Recovery.
  • Uma organização do Console com pelo menos um agente do Console ativo que se conecta a clusters ONTAP locais ou ao Cloud Volumes ONTAP.
  • Pelo menos um sistema de console com um cluster NetApp ONTAP local ou Cloud Volumes ONTAP .
  • Um agente de console
    • A versão de visualização requer o sistema operacional Ubuntu 22.04 LTS para o agente do Console.
Configurar o NetApp Console
A próxima etapa é configurar o Console e o NetApp Backup and Recovery.
Criar um agente de console
Você deve entrar em contato com sua equipe de produtos da NetApp para testar o Backup e a recuperação. Então, quando você usar o agente do Console, ele incluirá os recursos apropriados para o serviço.
Para criar um agente do Console no NetApp Console antes de usar o serviço, consulte a documentação do Console que descreve "como criar um agente de console" .
Onde instalar o agente do Console
Para concluir uma operação de restauração, o agente do Console pode ser instalado nos seguintes locais:
  • Para o Amazon S3, o agente do Console pode ser implantado em suas instalações.
  • Para o Azure Blob, o agente do Console pode ser implantado em suas instalações.
  • Para o StorageGRID, o agente do Console deve ser implantado em suas instalações; com ou sem acesso à Internet.
  • Para o ONTAP S3, o agente do Console pode ser implantado em suas instalações (com ou sem acesso à Internet) ou em um ambiente de provedor de nuvem
Observação Referências a "sistemas ONTAP locais" incluem sistemas FAS e AFF .
