BlueXP backup and recovery
Todos os fornecedores de nuvem
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Todos os fornecedores de nuvem
Restaure dados de máquinas virtuais com BlueXP backup and recovery
Colaboradores amgrissino
Você pode restaurar dados de máquinas virtuais da nuvem para o vCenter local com o backup e recuperação do BlueXP. Você pode restaurar a máquina virtual para o mesmo local exato de onde o backup foi feito ou para um local alternativo. Se o backup da máquina virtual foi feito usando política de arquivamento, você pode definir a prioridade de restauração de arquivamento.
Observação Não é possível restaurar máquinas virtuais que se estendem por armazenamentos de dados.
NOTA Para alternar entre cargas de trabalho de BlueXP backup and recovery , consulte "Mude para diferentes cargas de trabalho de BlueXP backup and recovery" .
Antes de começar
  • Certifique-se de que você atendeu a todos os "requisitos de proteção de máquina virtual"antes de fazer backup de armazenamentos de dados na nuvem.
  • Se você estiver restaurando para um local alternativo:
    • Certifique-se de que os vCenters de origem e destino estão no modo vinculado.
    • Verifique se os detalhes do cluster de origem e destino são adicionados no BlueXP  Canvas e em vCenters de modo vinculado no plug-in do SnapCenter para o host VMware vSphere.
    • Certifique-se de que o ambiente de trabalho (NÓS) é adicionado correspondente ao local alternativo no BlueXP  Canvas.
Passos
  1. Na interface do usuário BlueXP , selecione Proteção > Backup e recuperação > Máquinas virtuais > * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere* e selecione o host do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .
Observação Se a máquina virtual de origem for movida para outro local (vMotion) e se o usuário acionar uma restauração dessa máquina virtual do BlueXP , a máquina virtual será restaurada para o local de origem de onde o backup foi feito.
  1. É possível restaurar a máquina virtual para o local original ou para um local alternativo do datastore ou de máquinas virtuais:
Se você quiser restaurar a máquina virtual…​ Faça isso…​
para o local original do datastore
  1. Selecione o ícone Ações ação correspondente ao armazenamento de dados que você deseja restaurar e clique em Exibir detalhes.
  2. Selecione Restaurar correspondente ao backup que você deseja restaurar.
  3. Selecione a máquina virtual que você deseja restaurar do backup e selecione Avançar.
  4. Certifique-se de que Original esteja selecionado e selecione Continuar.
  5. Se a máquina virtual estiver protegida usando uma política em que as configurações de arquivamento são definidas, selecione Prioridade de restauração de arquivamento e selecione Avançar.
    A prioridade de restauração de arquivamento suportada para Amazon Web Services é alta, padrão e baixa, e a prioridade de restauração de arquivamento suportada para Microsoft Azure é alta e padrão.
  6. Revise os detalhes e selecione Restaurar.
  1. Selecione o ícone Ações ação correspondente ao armazenamento de dados que você deseja restaurar e selecione Exibir detalhes.
  4. Selecione alternativa.
  5. Selecione o vCenter Server, o host ESXi, o datastore e a rede alternativos.
  6. Forneça um nome para a VM após a restauração e selecione Continuar.
  7. Se a máquina virtual estiver protegida usando uma política em que as configurações de arquivamento são definidas, selecione Prioridade de restauração de arquivamento e selecione Avançar.
  8. Revise os detalhes e selecione Restaurar.
para o local original de máquinas virtuais
  1. Selecione o ícone Ações ação correspondente à máquina virtual que você deseja restaurar e selecione Restaurar.
  2. Selecione a cópia de segurança através da qual pretende restaurar a máquina virtual.
  3. Certifique-se de que Original esteja selecionado e selecione Continuar.
  4. Se a máquina virtual estiver protegida usando uma política em que as configurações de arquivamento são definidas, selecione Prioridade de restauração de arquivamento e selecione Avançar.
  5. Revise os detalhes e selecione Restaurar.
para um local alternativo de máquinas virtuais
  3. Selecione alternativa.
  4. Selecione o vCenter Server, o host ESXi, o datastore e a rede alternativos.
  5. Forneça um nome para a VM após a restauração e selecione Continuar.
  6. Se a máquina virtual estiver protegida usando uma política em que as configurações de arquivamento são definidas, selecione Prioridade de restauração de arquivamento e selecione Avançar.
  7. Revise os detalhes e selecione Restaurar.
Observação Se a operação de restauração não for concluída, não tente o processo de restauração novamente até que o Monitor de trabalho mostre que a operação de restauração falhou. Se você tentar o processo de restauração novamente antes que o Monitor de trabalho mostre que a operação de restauração falhou, a operação de restauração falhará novamente. Quando o status do Monitor de trabalho for exibido como "Falha", você poderá tentar o processo de restauração novamente.
