Limitações conhecidas
As limitações conhecidas identificam funções que não são suportadas por esta versão do produto ou que não interoperam corretamente com ele. Revise essas limitações com cuidado.
Limitações de backup e restauração para volumes ONTAP
Limitações de replicação
Você pode selecionar apenas um volume FlexGroup de cada vez para replicação. Você precisará ativar os backups separadamente para cada volume do FlexGroup.
Não há limitação para o FlexVol volumes - você pode selecionar todos os volumes do FlexVol em seu ambiente de trabalho e atribuir as mesmas políticas de backup.
A funcionalidade a seguir é suportada no "Serviço de replicação BlueXP ", mas não ao usar o recurso de replicação do backup e recuperação do BlueXP :
Não há suporte para uma configuração em cascata em que a replicação ocorra do volume A para o volume B e do volume B para o volume C. o suporte inclui replicação do volume A para o volume B.
Não há suporte para replicar dados de e para os sistemas FSX for ONTAP.
Não há suporte para criar uma replicação única de um volume.
Ao criar replicações a partir de sistemas ONTAP locais, se a versão ONTAP no sistema Cloud Volumes ONTAP de destino for 9,8, 9,9 ou 9,11, somente políticas de espelhamento-cofre serão permitidas.
Limitações de backup para objeto
Quando você cria ou edita uma política de backup quando nenhum volume é atribuído à política, o número de backups retidos pode ser no máximo 1018. Depois de atribuir volumes à política, você pode editar a política para criar até 4000 backups.
Ao fazer backup de volumes de proteção de dados (DP):
Relacionamentos com os rótulos do SnapMirror
app_consistent
eall_source_snapshot
não serão feitos backup na nuvem. -
Se você criar cópias locais de snapshots no volume de destino do SnapMirror (independentemente dos rótulos do SnapMirror usados), esses snapshots não serão movidos para a nuvem como backups. Neste momento, você precisará criar uma política de snapshot com os rótulos desejados para o volume DP de origem para que o backup e a recuperação do BlueXP os façam.
Os backups de volume do FlexGroup não podem ser movidos para armazenamento de arquivamento.
Os backups de volume do FlexGroup podem usar a proteção DataLock e ransomware se o cluster estiver executando o ONTAP 9.13,1 ou superior.
O backup em volume SVM-DR é compatível com as seguintes restrições:
Os backups são suportados apenas a partir do secundário do ONTAP.
A política Snapshot aplicada ao volume deve ser uma das políticas reconhecidas pelo backup e recuperação do BlueXP , incluindo diária, semanal, mensal, etc. a política padrão "SM_created" (usada para espelhar todos os snapshots) não é reconhecida e o volume DP não será exibido na lista de volumes que podem ser copiados.
Suporte ao MetroCluster:
Quando utiliza o ONTAP 9.12,1 GA ou superior, é suportada a cópia de segurança quando está ligado ao sistema principal. Toda a configuração de backup é transferida para o sistema secundário para que os backups para a nuvem continuem automaticamente após o switchover. Você não precisa configurar o backup no sistema secundário (na verdade, você está impedido de fazê-lo).
Quando você usa o ONTAP 9.12,0 e versões anteriores, o backup é suportado apenas pelo sistema secundário do ONTAP.
No momento, não há suporte para backups de volumes FlexGroup.
Backup de volume ad hoc usando o botão Backup Now não é suportado em volumes de proteção de dados.
Configurações SM-BC não são suportadas.
O ONTAP não suporta fan-out de relacionamentos SnapMirror de um único volume para vários armazenamentos de objetos; portanto, essa configuração não é suportada pelo backup e recuperação do BlueXP .
O modo WORM/conformidade em um armazenamento de objetos é suportado no Amazon S3, Azure e StorageGRID no momento. Isso é conhecido como o recurso DataLock e deve ser gerenciado usando configurações de backup e recuperação do BlueXP , não usando a interface do provedor de nuvem.
Limitações de restauração
Estas limitações aplicam-se tanto aos métodos de Pesquisa e Restauro como Procurar e Restaurar para restaurar ficheiros e pastas; a menos que seja especificamente chamado.
O recurso Procurar e Restaurar pode restaurar até 100 arquivos individuais de cada vez.
A Pesquisa e Restauração pode restaurar o arquivo 1 de cada vez.
Ao utilizar o ONTAP 9.13,0 ou superior, Procurar e Restaurar e pesquisar e Restaurar pode restaurar uma pasta juntamente com todos os ficheiros e subpastas dentro da mesma.
Ao utilizar uma versão do ONTAP superior a 9.11.1 mas antes de 9.13.0, a operação de restauro pode restaurar apenas a pasta selecionada e os ficheiros nessa pasta - não são restauradas subpastas ou ficheiros em subpastas.
Ao usar uma versão do ONTAP antes de 9.11.1, a restauração de pastas não é suportada.
A restauração de diretório/pasta é suportada para dados que residem no armazenamento de arquivamento somente quando o cluster está executando o ONTAP 9.13,1 e superior.
A restauração de diretório/pasta é suportada para dados protegidos usando o DataLock somente quando o cluster estiver executando o ONTAP 9.13,1 e superior.
Atualmente, a restauração de diretório/pasta não é suportada nos backups de volume do FlexGroup.
Atualmente, a restauração de diretório/pasta não é suportada a partir de replicações e/ou instantâneos locais.
A restauração do FlexGroup volumes para o FlexVol volumes ou do FlexVol volumes para o FlexGroup volumes não é compatível.
O arquivo que está sendo restaurado deve estar usando o mesmo idioma que o idioma no volume de destino. Você receberá uma mensagem de erro se os idiomas não forem os mesmos.
A prioridade de restauração alta não é suportada ao restaurar dados do armazenamento de arquivamento do Azure para sistemas StorageGRID.
Se você fizer o backup de um volume DP e decidir quebrar a relação do SnapMirror para esse volume, não será possível restaurar arquivos para esse volume, a menos que você também exclua a relação do SnapMirror ou inverta a direção do SnapMirror.
Limitações de restauração rápida:
A localização de destino tem de ser um sistema Cloud Volumes ONTAP que utilize o ONTAP 9.13,0 ou superior.
Ele não é compatível com backups localizados em armazenamento arquivado.
Os volumes do FlexGroup são suportados apenas se o sistema de origem a partir do qual o backup na nuvem foi criado estiver executando o ONTAP 9.12,1 ou superior.
Os volumes do SnapLock são suportados apenas se o sistema de origem a partir do qual o backup na nuvem foi criado estiver executando o ONTAP 9.11,0 ou superior.
Limitações ao usar RHEL 8 com Podman
Suporte para restauração de arquivo único
A partir da versão de 30 de setembro de 2024, essa limitação foi removida. |
A funcionalidade Procurar e Restaurar para restauração de um único arquivo e restauração de diretório não é suportada ao usar conetores BlueXP em execução no Podman (conetores BlueXP criados manualmente quando executados no RHEL 8 ou 9). Todos os outros tipos de operações de restauração são suportados ao usar o Podman, para que você possa restaurar seus dados usando esses outros métodos até que esse problema seja resolvido:
Restaure os arquivos ou pastas de um volume replicado, se existir um volume replicado.
Restaure os arquivos ou pastas de um backup na nuvem usando o recurso pesquisar e restaurar.
Restaure o volume a partir de uma cópia de segurança na nuvem utilizando Procurar e Restaurar e aceda aos ficheiros ou pastas de que necessita.
