Restaure os dados das máquinas virtuais a partir da nuvem
Você pode restaurar os dados das máquinas virtuais da nuvem de volta para o vCenter no local. Você pode restaurar a máquina virtual para o mesmo local exato de onde o backup foi feito ou para um local alternativo. Se o backup da máquina virtual foi feito usando política de arquivamento, você pode definir a prioridade de restauração de arquivamento.
Não é possível restaurar máquinas virtuais que se estendem por armazenamentos de dados.
Passos
Na IU do BlueXP , clique em proteção > Backup e recuperação > máquinas virtuais > Plug-in do SnapCenter para VMware vSphere e selecione o plug-in do SnapCenter para o host VMware vSphere.
Se a máquina virtual de origem for movida para outro local (vMotion) e se o usuário acionar uma restauração dessa máquina virtual do BlueXP , a máquina virtual será restaurada para o local de origem de onde o backup foi feito.
É possível restaurar a máquina virtual para o local original ou para um local alternativo do datastore ou de máquinas virtuais:
Se você quiser restaurar a máquina virtual… |
Faça isso… |
para o local original do datastore
Clique em correspondente ao datastore que você deseja restaurar e clique em Exibir detalhes.
Clique em Restore correspondente ao backup que você deseja restaurar.
Selecione a máquina virtual que deseja restaurar a partir do backup e clique em Next.
Certifique-se de que original está selecionado e clique em continuar.
Se a máquina virtual estiver protegida usando uma política em que as configurações de arquivamento estejam configuradas, selecione prioridade de restauração de arquivamento e clique em Avançar.
A prioridade de restauração de arquivamento suportada para Amazon Web Services é alta, padrão e baixa, e a prioridade de restauração de arquivamento suportada para Microsoft Azure é alta e padrão.
Revise os detalhes e clique em Restaurar.
Selecione alternativa.
Selecione o vCenter Server, o host ESXi, o datastore e a rede alternativos.
Forneça um nome para a VM após a restauração e clique em continuar.
para o local original de máquinas virtuais
Clique em correspondente à máquina virtual que você deseja restaurar e clique em Restaurar.
Selecione a cópia de segurança através da qual pretende restaurar a máquina virtual.
para um local alternativo de máquinas virtuais
Se a operação de restauração não for concluída, não tente o processo de restauração novamente até que o Monitor de trabalho mostre que a operação de restauração falhou. Se você tentar o processo de restauração novamente antes que o Monitor de trabalho mostre que a operação de restauração falhou, a operação de restauração falhará novamente. Quando o status do Monitor de trabalho for exibido como "Falha", você poderá tentar o processo de restauração novamente.
