BlueXP classification
APIs de classificação BlueXP
Colaboradores netapp-tonacki netapp-ahibbard amgrissino
Os recursos de BlueXP classification disponíveis por meio da interface do usuário da Web também estão disponíveis por meio da API REST.
Existem quatro categorias definidas na classificação BlueXP  que correspondem às guias na IU:
  • Investigação
  • Conformidade
  • Governança
  • Configuração
As APIs na documentação do Swagger permitem que você pesquise, agregue dados, rastreie suas varreduras e crie ações como copiar, mover e muito mais.
Visão geral
A API permite que você execute as seguintes funções:
  • Exportar informações
    • Tudo o que está disponível na IU pode ser exportado através da API (com exceção de relatórios)
    • Os dados são exportados em um formato JSON (fácil de analisar e enviar para aplicativos de 3rd partes, como Splunk)
  • Crie consultas usando declarações "E" e "OU", inclua e exclua informações e muito mais.
    Por exemplo, você pode localizar arquivos sem informações pessoais identificáveis (PII) específicas (funcionalidade não disponível na interface do usuário). Também pode excluir campos específicos para a operação de exportação.
  • Execute ações
    • Atualizar credenciais CIFS
    • Ver e cancelar ações
    • Volte a verificar diretórios
    • Exportar dados
A API é segura e usa o mesmo método de autenticação da interface do usuário. Você pode encontrar informações sobre a autenticação no"Documentação do REST API" .
Acessando a referência da API Swagger
Para acessar a referência da API, você precisa do endereço IP da sua instância de BlueXP classification . Se você tiver uma implantação na nuvem, use o endereço de ID público. Por exemplo:
Exemplo usando as APIs
O exemplo a seguir mostra uma chamada de API para copiar arquivos.
Solicitação de API
Inicialmente, você precisará obter todos os campos e opções relevantes para um ambiente de trabalho para exibir todos os filtros na guia Investigação.
curl -X GET "http://{classification_ip}/api/{classification_version} /search/options?data_mode=ALL_EXTRACTABLE" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR……… " -H "x-agent-id: hOXsZNvnA5LsthwMILtjL9xZFYBQxAwMclients"
Resposta
  "options": [
      "active_directory_affected": false,
      "data_mode": "ALL_SCANNED",
      "field": "string",
      "is_rulable": true,
      "name": "string",
      "operators": [
        "EQUALS"
      "optional_values": [
      "secondary": {},
      "server_data": false,
      "type": "TEXT"
  "options": [
      "data_mode": "ALL_EXTRACTABLE",
      "field": "POLICIES",
      "name": "Policies",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "server_data": true,
      "type": "SELECT"
      "field": "EXTRACTION_STATUS_RANGE",
      "name": "Scan Analysis Status",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "data_mode": "ALL_FILESYSTEM_EXTRACTABLE",
      "field": "SCAN_ANALYSIS_ERROR",
      "name": "Scan Analysis Event",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "PUBLIC_ACCESS",
      "name": "Open Permissions",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "active_directory_affected": true,
      "field": "USERS_PERMISSIONS_COUNT_RANGE",
      "name": "Number of Users with Access",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "USER_GROUP_PERMISSIONS",
      "name": "User / Group Permissions",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_OWNER",
      "name": "File Owner",
      "operators": [
        "EQUALS",
        "CONTAINS"
      "type": "TEXT"
      "field": "ENVIRONMENT_TYPE",
      "name": "Working Environment Type",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "ENVIRONMENT",
      "name": "Working Environment",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "SCAN_TASK",
      "name": "Storage Repository",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_PATH",
      "name": "File / Directory Path",
      "operators": [
        "MULTI_CONTAINS",
        "MULTI_EXCLUDE"
      "type": "MULTI_TEXT"
      "data_mode": "ALL_DASHBOARD_EXTRACTABLE",
      "field": "CATEGORY",
      "name": "Category",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "PATTERN_SENSITIVITY_LEVEL",
      "name": "Sensitivity Level",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "NUMBER_OF_IDENTIFIERS",
      "name": "Number of identifiers",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "PATTERN_PERSONAL",
      "name": "Personal Data",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "PATTERN_SENSITIVE",
      "name": "Sensitive Personal Data",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "DATA_SUBJECT",
      "name": "Data Subject",
      "operators": [
        "EQUALS",
        "CONTAINS"
      "type": "TEXT"
      "data_mode": "DIRECTORIES",
      "field": "DIRECTORY_TYPE",
      "name": "Directory Type",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_TYPE",
      "name": "File Type",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_SIZE_RANGE",
      "name": "File Size",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_CREATION_RANGE_RETENTION",
      "name": "Created Time",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "DISCOVERED_TIME_RANGE",
      "name": "Discovered Time",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_LAST_MODIFICATION_RETENTION",
      "name": "Last Modified",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_LAST_ACCESS_RANGE_RETENTION",
      "name": "Last Accessed",
      "operators": [
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "data_mode": "FILES",
      "field": "IS_DUPLICATE",
      "name": "Duplicates",
      "operators": [
        "EQUALS",
        "IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "FILE_HASH",
      "name": "File Hash",
      "operators": [
        "EQUALS",
        "IN"
      "type": "TEXT"
      "field": "USER_DEFINED_STATUS",
      "name": "Tags",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
      "field": "ASSIGNED_TO",
      "name": "Assigned to",
      "operators": [
        "IN",
        "NOT_IN"
      "type": "SELECT"
Usaremos essa resposta em nossos parâmetros de solicitação para filtrar os arquivos desejados que queremos copiar.
Você pode aplicar uma ação em vários itens. Os tipos de ação suportados incluem: Mover, excluir, copiar, atribuir a, FlexClone, exportar dados, redigitalizar e rotular.
Vamos criar a ação de cópia:
Solicitação de API
Esta próxima API é a API de ação e permite que você crie várias ações.
curl -X POST "http:// {classification_ip}/api//{classification_version}/actions" -H "accept: application/json" -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR……… " -H "x-agent-id: hOXsZNvnA5LsthwMILtjL9xZFYBQxAwMclients " -H "Content-Type: application/json" -d "{ \"action_type\": \"COPY\", \"data_mode\": \"FILES\", \"policy_id\": 0, \"request_params\": { destination_nfs_path: "{ontap_ip}:/{share_name} " }, \"requested_query\":{"condition":"AND","rules":[{"field":"ENVIRONMENT_TYPE","operator":"IN","value":["ONPREM"]},{"field":"CATEGORY","operator":"IN","value":["21"]}]}}"
Resposta
A resposta retornará o objeto de ação, para que você possa usar as APIs GET e DELETE para obter status sobre a ação ou cancelá-la.
  "action_type": "COPY",
  "creation_time": "2023-08-08T12:37:21.705Z",
  "end_time": "2023-08-08T12:37:21.705Z",
  "estimated_time_to_complete": 0,
  "id": 0,
  "policy_id": 0,
  "policy_name": "string",
  "priority": 0,
  "request_params": {},
  "requested_query": {},
  "result": {
    "error_message": "string",
    "failed": 0,
    "in_progress": 0,
    "succeeded": 0,
    "total": 0
  "start_time": "2023-08-08T12:37:21.705Z",
  "status": "QUEUED",
  "title": "string",
  "user_id": "string"
