Efetue login no sistema de NetApp Data Classification
Você precisa fazer login no sistema de NetApp Data Classification para poder acessar arquivos de log ou editar arquivos de configuração.
Quando o Data Classification é instalado em uma máquina Linux em suas instalações ou em uma máquina Linux implantada na nuvem, você pode acessar o arquivo de configuração e o script diretamente.
Quando a Classificação de Dados é implantada na nuvem, você precisa fazer SSH para a instância da Classificação de Dados. Faça login no sistema via SSH inserindo o usuário e a senha ou usando a chave SSH fornecida durante a instalação do agente do Console. O comando SSH é:
ssh -i <path_to_the_ssh_key> <machine_user>@<datasense_ip>
<path_to_the_ssh_key>= localização das chaves de autenticação ssh -
<machine_user>:-
Para AWS: use o <ec2-user>
Para o Azure: use o usuário criado para a instância do Console
Para GCP: use o usuário criado para a instância do Console
<datasense_ip>= Endereço IP da instância da máquina virtual
Você precisa modificar as regras de entrada do grupo de segurança para acessar o sistema na nuvem. Para mais detalhes, consulte:
