Instale a classificação BlueXP em um host Linux sem acesso à Internet
Conclua algumas etapas para instalar a classificação BlueXP em um host Linux em um site local que não tenha acesso à Internet - também conhecido como modo privado. Esse tipo de instalação, que usa um script de instalação, não tem conetividade com a camada SaaS do BlueXP .
O script de instalação da classificação BlueXP começa verificando se o sistema e o ambiente atendem aos pré-requisitos necessários. Se todos os pré-requisitos forem atendidos, a instalação será iniciada. Se você quiser verificar os pré-requisitos independentemente de executar a instalação de classificação do BlueXP , há um pacote de software separado que você pode baixar que apenas testa os pré-requisitos. "Veja como verificar se o seu host Linux está pronto para instalar a classificação BlueXP ".
Para versões antigas 1,30 e anteriores, se for necessário instalar a classificação BlueXP em vários hosts, "Instale a classificação BlueXP em vários hosts sem acesso à Internet"consulte . |
Fontes de dados compatíveis
Quando instalado modo privado (às vezes chamado de site "off-line" ou "escuro"), a classificação BlueXP só pode digitalizar dados de fontes de dados que também são locais para o site local. Neste momento, a classificação BlueXP pode analisar as seguintes fontes de dados locais:
Sistemas ONTAP no local
Esquemas de banco de dados
Atualmente, não há suporte para a verificação de contas Cloud Volumes ONTAP, Azure NetApp Files ou FSX for ONTAP quando a classificação BlueXP é implantada no modo privado.
Limitações
A maioria dos recursos de classificação BlueXP funciona quando é implantado em um site sem acesso à Internet. No entanto, certos recursos que exigem acesso à Internet não são suportados, por exemplo:
Definir funções do BlueXP para diferentes utilizadores (por exemplo, Administrador de contas ou Visualizador de conformidade)
Copiar e sincronizar arquivos de origem usando cópia e sincronização do BlueXP
Atualizações automatizadas de software da BlueXP
Tanto o conetor BlueXP quanto a classificação BlueXP exigirão atualizações manuais periódicas para habilitar novos recursos. Você pode ver a versão de classificação do BlueXP na parte inferior das páginas da IU de classificação do BlueXP . Verifique o "Notas de lançamento da classificação BlueXP " para ver os novos recursos em cada versão e se você deseja esses recursos. Em seguida, pode seguir os passos para "Atualize o conetor BlueXP " e Atualize seu software de classificação BlueXP .
Início rápido
Comece rapidamente seguindo estas etapas ou role para baixo até as seções restantes para obter detalhes completos.
Se você ainda não tiver um conetor instalado no modo privado, "Implante o conetor" em um host Linux agora.
Verifique se o sistema Linux atende ao requisitos de host, se ele tem todo o software necessário instalado e se o ambiente off-line atende ao permissões e conetividadenecessário .
Faça o download do software de classificação BlueXP do site de suporte da NetApp e copie o arquivo do instalador para o host Linux que você planeja usar. Em seguida, inicie o assistente de instalação e siga as instruções para implantar a instância de classificação do BlueXP .
Instale o conetor BlueXP
Se você ainda não tiver um conetor BlueXP instalado em modo privado, "Implante o conetor" em um host Linux em seu site offline.
Prepare o sistema host Linux
O software de classificação BlueXP deve ser executado em um host que atenda a requisitos específicos do sistema operacional, requisitos de RAM, requisitos de software etc.
A classificação BlueXP não é suportada em um host que é compartilhado com outros aplicativos - o host deve ser um host dedicado.
Ao criar o sistema host em suas instalações, você pode escolher entre esses tamanhos de sistema, dependendo do tamanho do conjunto de dados que você planeja fazer a verificação de classificação do BlueXP .
Tamanho do sistema CPU RAM (a memória swap deve ser desativada) Disco * Extra grande *
32 CPUs
128 GB DE RAM
SSD TIB de 1 GB ligado / ou 100 GiB disponível em /opt
895 GiB disponível em /var/lib/docker
5 GiB em /tmp
Para Podman, 5 GB em /tmp
Para Podman, 30 GB em /var/tmp
* Grande *
16 CPUs
64 GB DE RAM
SSD de 500 GiB em / ou 100 GiB disponível em /opt
395 GiB disponível em /var/lib/docker ou Podman /var/lib/containers ou Podman /var/lib/containers
5 GiB em /tmp
Ao implantar uma instância de computação na nuvem para sua instalação de classificação do BlueXP , recomendamos um sistema que atenda aos requisitos "grandes" do sistema acima:
Tipo de instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2): Recomendamos "m6i.4xlarge". "Consulte tipos de instâncias adicionais da AWS".
Tamanho da VM do Azure: Recomendamos "Standard_D16s_v3". "Consulte tipos de instância adicionais do Azure".
Tipo de máquina GCP: Recomendamos "n2-standard-16". "Consulte tipos de instância adicionais do GCP".
Permissões de pasta UNIX: As seguintes permissões mínimas UNIX são necessárias:
Pasta Permissões mínimas /tmp
rwxrwxrwt
/opt
rwxr-xr-x
/var/lib/docker
rwx------
/usr/lib/systemd/system
rwxr-xr-x
Sistema operacional:
Os seguintes sistemas operacionais requerem o uso do mecanismo de contentor Docker:
Red Hat Enterprise Linux versão 7,8 e 7,9
Ubuntu 22,04 (requer classificação BlueXP versão 1,23 ou superior)
Ubuntu 24,04 (requer classificação BlueXP versão 1,23 ou superior)
Os seguintes sistemas operacionais requerem o uso do motor de contentores Podman, e eles exigem a classificação BlueXP versão 1,30 ou superior:
Red Hat Enterprise Linux versão 8,8, 8,10, 9,0, 9,1, 9,2, 9,3, 9,4 e 9,5
As extensões avançadas de vetor (AVX) devem estar ativadas no sistema anfitrião.
Red Hat Subscription Management: O host deve estar registrado no Red Hat Subscription Management. Se não estiver registrado, o sistema não poderá acessar repositórios para atualizar o software necessário de 3rd partes durante a instalação.
* Software adicional*: Você deve instalar o seguinte software no host antes de instalar a classificação BlueXP :
Dependendo do sistema operacional que você estiver usando, você precisará instalar um dos motores de contentor:
Docker Engine versão 19.3.1 ou superior. "Veja as instruções de instalação".
Podman versão 4 ou superior. Para instalar o Podman, digite (
sudo yum install podman netavark -y
Python versão 3,6 ou superior. "Veja as instruções de instalação".
Considerações de NTP: A NetApp recomenda configurar o sistema de classificação BlueXP para usar um serviço de protocolo de tempo de rede (NTP). O tempo deve ser sincronizado entre o sistema de classificação BlueXP e o sistema de conetores BlueXP .
Considerações sobre o Firewalld: Se você estiver planejando usar
firewalld
, recomendamos que você a ative antes de instalar a classificação do BlueXP . Execute os seguintes comandos para configurarfirewalld
de modo que seja compatível com a classificação BlueXP :firewall-cmd --permanent --add-service=http firewall-cmd --permanent --add-service=https firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp firewall-cmd --reload
Observe que você deve reiniciar o Docker ou o Podman sempre que ativar ou atualizar
firewalld
as configurações.
O endereço IP do sistema anfitrião de classificação BlueXP não pode ser alterado após a instalação. |
Verifique os pré-requisitos de classificação BlueXP e BlueXP
Reveja os pré-requisitos a seguir para se certificar de que você tem uma configuração suportada antes de implantar a classificação do BlueXP .
Verifique se o conetor tem permissões para implantar recursos e criar grupos de segurança para a instância de classificação do BlueXP . Você pode encontrar as permissões de BlueXP mais recentes no "As políticas fornecidas pela NetApp".
Certifique-se de que você pode manter a classificação BlueXP em execução. A instância de classificação do BlueXP precisa permanecer ligada para verificar continuamente seus dados.
Garanta a conetividade do navegador da Web com a classificação BlueXP . Depois que a classificação do BlueXP estiver ativada, certifique-se de que os usuários acessem a interface do BlueXP a partir de um host que tenha uma conexão com a instância de classificação do BlueXP .
A instância de classificação do BlueXP usa um endereço IP privado para garantir que os dados indexados não sejam acessíveis a outros. Como resultado, o navegador da Web que você usa para acessar o BlueXP deve ter uma conexão com esse endereço IP privado. Essa conexão pode vir de um host que está dentro da mesma rede que a instância de classificação BlueXP .
Verifique se todas as portas necessárias estão ativadas
Você deve garantir que todas as portas necessárias estejam abertas para comunicação entre o conetor, a classificação do BlueXP , o ative Directory e suas fontes de dados.
Tipo de ligação | Portas | Descrição |
Conetor >> classificação BlueXP |
8080 (TCP), 6000 (TCP), 443 (TCP) E 80. 9000 |
O grupo de segurança do conetor deve permitir tráfego de entrada e saída através das portas 6000 e 443 de e para a instância de classificação BlueXP .
Conetor do cluster do ONTAP (nas) |
443 (TCP) |
O BlueXP descobre clusters do ONTAP usando HTTPS. Se você usar políticas de firewall personalizadas, elas devem atender aos seguintes requisitos:
Classificação do BlueXP >> cluster ONTAP |
A classificação BlueXP precisa de uma conexão de rede para cada sub-rede Cloud Volumes ONTAP ou sistema ONTAP local. Os grupos de segurança para Cloud Volumes ONTAP devem permitir conexões de entrada da instância de classificação BlueXP . Certifique-se de que essas portas estejam abertas para a instância de classificação BlueXP :
As políticas de exportação de volume NFS devem permitir o acesso a partir da instância de classificação BlueXP . |
Classificação do BlueXP >> ative Directory |
389 (TCP E UDP), 636 (TCP), 3268 (TCP) E 3269 (TCP) |
Você deve ter um ative Directory já configurado para os usuários em sua empresa. Além disso, a classificação do BlueXP precisa de credenciais do ative Directory para verificar volumes CIFS. Você deve ter as informações do ative Directory:
Se um firewall for usado no host Linux |
9000 |
Necessário para processos internos dentro de um servidor Ubuntu. |
Instale a classificação BlueXP no host Linux local
Para configurações típicas, você instalará o software em um único sistema host.
Instalação de um único host para configurações típicas
Siga estas etapas ao instalar o software de classificação BlueXP em um único host local em um ambiente off-line.
Observe que todas as atividades de instalação são registradas ao instalar a classificação BlueXP . Se você encontrar algum problema durante a instalação, poderá visualizar o conteúdo do log de auditoria de instalação. Está escrito para /opt/netapp/install_logs/
. "Veja mais detalhes aqui".
Verifique se o sistema Linux atende ao requisitos de host.
Verifique se você instalou os dois pacotes de software pré-requisito (Docker Engine ou Podman, e Python 3).
Certifique-se de ter o root Privileges no sistema Linux.
Verifique se o ambiente off-line atende ao permissões e conetividadenecessário .
Num sistema configurado pela Internet, transfira o software de classificação BlueXP a partir do "Site de suporte da NetApp". O arquivo que você deve selecionar é chamado DataSense-offline-bundle-<version>.tar.gz.
Copie o pacote de instalação para o host Linux que você pretende usar no modo privado.
Descompacte o pacote de instalação na máquina host, por exemplo:
Isso extrai o software necessário e o arquivo de instalação real cc_onprem_installer.tar.gz.
Descompacte o arquivo de instalação na máquina host, por exemplo:
Inicie o BlueXP e selecione Governança > classificação.
Clique em Activate Data Sense.
Clique em Deploy para iniciar a instalação no local.
A caixa de diálogo Deploy Data Sense on Premises é exibida. Copie o comando fornecido (por exemplo:
sudo ./install.sh -a 12345 -c 27AG75 -t 2198qq --darksite
) E cole-o em um arquivo de texto para que você possa usá-lo mais tarde. Em seguida, clique em Fechar para ignorar a caixa de diálogo. -
Na máquina host, digite o comando que você copiou e siga uma série de prompts, ou você pode fornecer o comando completo, incluindo todos os parâmetros necessários como argumentos de linha de comando.
Observe que o instalador executa uma pré-verificação para garantir que seus requisitos de sistema e rede estejam em vigor para uma instalação bem-sucedida.
Insira os parâmetros conforme solicitado: Digite o comando completo: -
Cole as informações que você copiou da etapa 8:
sudo ./install.sh -a <account_id> -c <client_id> -t <user_token> --darksite
Insira o endereço IP ou o nome do host da máquina host de classificação BlueXP para que ele possa ser acessado pelo sistema de conetores.
Insira o endereço IP ou o nome do host da máquina host do conetor BlueXP para que ele possa ser acessado pelo sistema de classificação BlueXP .
Alternativamente, você pode criar todo o comando com antecedência, fornecendo os parâmetros de host necessários:
sudo ./install.sh -a <account_id> -c <client_id> -t <user_token> --host <ds_host> --manager-host <cm_host> --no-proxy --darksite
Valores variáveis:
Account_id - ID da conta do NetApp
ID do cliente do conetor (adicione o sufixo "clients" ao ID do cliente se ele ainda não estiver lá)
User_token: Token de acesso de usuário JWT
ds_host: Endereço IP ou nome de host do sistema de classificação BlueXP .
Cm_host: Endereço IP ou nome de host do sistema do conetor BlueXP .
O instalador de classificação BlueXP instala pacotes, Registra a instalação e instala a classificação BlueXP . A instalação pode levar de 10 a 20 minutos.
Se houver conetividade pela porta 8080 entre a máquina host e a instância do conetor, você verá o progresso da instalação na guia classificação do BlueXP no BlueXP .
Na página Configuração, pode selecionar o local "Clusters ONTAP no local" e "bancos de dados" que pretende digitalizar.
Atualizar o software de classificação BlueXP
Uma vez que o software de classificação BlueXP é atualizado com novos recursos regularmente, você deve entrar em uma rotina para verificar se há novas versões periodicamente para se certificar de que você está usando o software e os recursos mais recentes. Você precisará atualizar o software de classificação BlueXP manualmente porque não há conetividade à Internet para realizar a atualização automaticamente.
Recomendamos que o software BlueXP Connector seja atualizado para a versão mais recente disponível. "Consulte os passos de atualização do conetor".
A partir da classificação BlueXP versão 1,24, você pode realizar atualizações para qualquer versão futura do software.
Se o seu software de classificação BlueXP estiver executando uma versão anterior a 1,24, você poderá atualizar apenas uma versão principal de cada vez. Por exemplo, se você tiver a versão 1,21.x instalada, você pode atualizar apenas para 1,22.x. Se você está algumas versões principais atrás, você precisará atualizar o software várias vezes.
Copie o pacote de software para o host Linux onde a classificação BlueXP está instalada no site escuro.
Descompacte o pacote de software na máquina host, por exemplo:
Isso extrai o arquivo de instalação cc_onprem_installer.tar.gz.
Isso extrai o script de atualização start_darksite_upgrade.sh e qualquer software de terceiros necessário.
Execute o script de atualização na máquina host, por exemplo:
O software de classificação BlueXP é atualizado em seu host. A atualização pode levar de 5 a 10 minutos.
Você pode verificar se o software foi atualizado verificando a versão na parte inferior das páginas da IU de classificação do BlueXP .
