BlueXP classification
Partilha de ficheiros de leitura com a classificação BlueXP
Colaboradores netapp-tonacki amgrissino netapp-ahibbard
Para verificar compartilhamentos de arquivos, você deve primeiro criar um grupo de compartilhamentos de arquivos na BlueXP classification. Os grupos de compartilhamentos de arquivos são para compartilhamentos NFS ou CIFS (SMB) hospedados localmente ou na nuvem.
Observação A digitalização de dados de compartilhamentos de arquivos não NetApp não é suportada na versão principal da classificação BlueXP .
Pré-requisitos
Reveja os seguintes pré-requisitos para se certificar de que tem uma configuração suportada antes de ativar a classificação BlueXP .
  • Os compartilhamentos podem ser hospedados em qualquer lugar, inclusive na nuvem ou no local. Os compartilhamentos CIFS de sistemas de storage NetApp 7-Mode mais antigos podem ser verificados como compartilhamentos de arquivos.
    • A BlueXP classification não consegue extrair permissões ou o "último horário de acesso" de sistemas do Modo 7.
    • Devido a um problema conhecido entre algumas versões do Linux e compartilhamentos CIFS em sistemas 7-Mode, você deve configurar o compartilhamento para usar somente SMBv1 com autenticação NTLM habilitada.
  • É necessário haver conetividade de rede entre a instância de classificação BlueXP  e os compartilhamentos.
  • Você pode adicionar um compartilhamento DFS (Distributed File System) como um compartilhamento CIFS regular. Como a BlueXP classification não reconhece que o compartilhamento é criado em vários servidores/volumes combinados como um único compartilhamento CIFS, você pode receber erros de permissão ou conectividade sobre o compartilhamento quando a mensagem realmente se aplica apenas a uma das pastas/compartilhamentos que está localizada em um servidor/volume diferente.
  • Para compartilhamentos CIFS (SMB), verifique se você tem credenciais do ative Directory que fornecem acesso de leitura aos compartilhamentos. As credenciais de administrador são preferidas no caso de a classificação do BlueXP  precisar analisar quaisquer dados que requeiram permissões elevadas.
    Se você quiser ter certeza de que os "últimos horários de acesso" dos seus arquivos não serão alterados pelas verificações de BlueXP classification , é recomendável que o usuário tenha permissões de Gravação de Atributos no CIFS ou permissões de gravação no NFS. Se possível, configure o usuário do Active Directory como parte de um grupo pai na organização que tenha permissões para todos os arquivos.
  • Todos os compartilhamentos de arquivos CIFS em um grupo devem usar as mesmas credenciais do Active Directory.
  • Você pode misturar compartilhamentos NFS e CIFS (usando Kerberos ou NTLM). Você deve adicionar os compartilhamentos ao grupo separadamente. Ou seja, você deve concluir o processo duas vezes — uma para cada protocolo.
    • Não é possível criar um grupo de compartilhamentos de arquivos que misture tipos de autenticação CIFS (Kerberos e NTLM).
  • Se você estiver usando CIFS com autenticação Kerberos, certifique-se de que o endereço IP fornecido esteja acessível ao serviço de BlueXP classification . Os compartilhamentos de arquivos não poderão ser adicionados se o endereço IP estiver inacessível.
Criar um grupo de compartilhamentos de arquivos
Ao adicionar compartilhamentos de arquivos ao grupo, você deve usar o formato <host_name>:/<share_path> .
+ Você pode adicionar compartilhamentos de arquivos individualmente ou inserir uma lista separada por linhas dos compartilhamentos de arquivos que deseja verificar. Você pode adicionar até 100 compartilhamentos de cada vez.
Passos
  1. No menu classificação BlueXP , selecione Configuração.
  2. Na página Configuração, selecione Adicionar ambiente de trabalho > Adicionar grupo de compartilhamentos de arquivo.
  3. Na caixa de diálogo Adicionar grupo de compartilhamentos de arquivos, insira o nome do grupo de compartilhamentos e selecione Continuar.
  4. Selecione o protocolo para os compartilhamentos de arquivo que você está adicionando.
    Uma captura de tela do modal para adicionar compartilhamentos, mostrando opções para selecionar protocolos e compartilhamentos
Se você estiver adicionando compartilhamentos CIFS com autenticação NTLM, insira as credenciais do Active Directory para acessar os volumes CIFS. Embora credenciais somente leitura sejam suportadas, é recomendável fornecer acesso total com credenciais de administrador. Selecione Guardar.
  1. Adicione os compartilhamentos de arquivo que você deseja digitalizar (um compartilhamento de arquivo por linha). Em seguida, selecione Continuar.
  2. Uma caixa de diálogo de confirmação exibe o número de compartilhamentos que foram adicionados.
    Se a caixa de diálogo listar quaisquer compartilhamentos que não possam ser adicionados, Capture essas informações para que você possa resolver o problema. Se o problema estiver relacionado a uma convenção de nomenclatura, você poderá adicionar novamente o compartilhamento com um nome corrigido.
  3. Configurar a varredura no volume:
    • Para ativar digitalizações apenas de mapeamento em compartilhamentos de arquivos, selecione Map.
    • Para ativar análises completas em compartilhamentos de arquivo, selecione Map & Classify.
    • Para desativar a digitalização em compartilhamentos de arquivo, selecione Off.
      Observação A opção na parte superior da página para Scan when missing "write attributes" permissions está desativada por padrão. Isso significa que, se a BlueXP classification não tiver permissões de gravação de atributos no CIFS ou permissões de gravação no NFS, o sistema não verificará os arquivos porque a BlueXP classification não consegue reverter o "último horário de acesso" para o registro de data e hora original. + Se você alternar a opção Verificar quando faltarem permissões de "gravação de atributos" para Ativado, a verificação redefinirá o horário do último acesso e verificará todos os arquivos, independentemente das permissões. + Para saber mais sobre o registro de data e hora do último acesso, consulte "Metadados coletados de fontes de dados na classificação BlueXP " .
Resultado
A BlueXP classification inicia a verificação dos arquivos nos compartilhamentos de arquivos que você adicionou. Você pode Acompanhe o progresso da digitalização e visualize os resultados da verificação no Painel.
Observação Se a verificação não for concluída com sucesso para uma configuração CIFS com autenticação Kerberos, verifique se há erros na guia Configuração.
Editar um grupo de compartilhamentos de arquivos
Depois de criar um grupo de compartilhamentos de arquivos, você pode editar o protocolo CIFS ou adicionar e remover compartilhamentos de arquivos.
Editar a configuração do protocolo CIFS
  2. Na página Configuração, selecione o grupo de compartilhamentos de arquivos que você deseja modificar.
  3. Selecione Editar credenciais CIFS.
    Captura de tela do menu Editar credenciais CIFS.
  4. Escolha o método de autenticação: NTLM ou Kerberos.
  5. Digite o Nome de usuário e a Senha do Active Directory.
  6. Selecione Salvar para concluir o processo.
Adicionar compartilhamentos de arquivos às verificações de conformidade
  3. Selecione + Adicionar compartilhamentos.
    Se você estiver adicionando compartilhamentos de arquivos a um protocolo já configurado, nenhuma alteração será necessária.
    Se você estiver adicionando compartilhamentos de arquivos com um segundo protocolo, certifique-se de ter configurado corretamente a autenticação conforme detalhado no "pré-requisitos" .
  5. Adicione os compartilhamentos de arquivos que deseja escanear (um compartilhamento de arquivo por linha) usando o formato <host_name>:/<share_path> .
  6. Selecione Continuar para concluir a adição dos compartilhamentos de arquivos.
Remover um compartilhamento de arquivos de verificações de conformidade
  2. Selecione o ambiente de trabalho do qual você deseja remover os compartilhamentos de arquivos.
  3. Selecione Configuração.
  4. Na página Configuração, selecione as ações Ícone ações para o compartilhamento de arquivos que deseja remover.
  5. No menu ações, selecione Remover compartilhamento.
Pode acompanhar o progresso da digitalização inicial.
  1. Selecione o menu Configuração.
  2. Selecione a Configuração do ambiente de trabalho.
    O progresso de cada exame é apresentado como uma barra de progresso.
  3. Passe o Mouse sobre a barra de progresso para ver o número de arquivos digitalizados em relação ao total de arquivos no volume.
