Analisar dados StorageGRID com classificação BlueXP
Colaboradores
Conclua algumas etapas para iniciar a digitalização de dados dentro do armazenamento de objetos diretamente com a classificação BlueXP . A classificação do BlueXP  pode analisar dados de qualquer serviço de armazenamento de objetos que use o protocolo Simple Storage Service (S3). Isso inclui NetApp StorageGRID, IBM Cloud Object Store, Linode, B2 Cloud Storage, Amazon S3 e muito mais.
NOTA usando a classificação BlueXP  que faz parte do BlueXP  principal, agora você pode digitalizar dados do StorageGRID. Consulte "Digitalizar dados StorageGRID". As informações restantes aqui são relevantes apenas para a classificação BlueXP  versões antigas 1,30 e anteriores.
Início rápido
Comece rapidamente seguindo estas etapas ou role para baixo até as seções restantes para obter detalhes completos.
Um Reveja os pré-requisitos de armazenamento de objetos
Você precisa ter o URL do endpoint para se conetar ao serviço de armazenamento de objetos.
Você precisa ter a chave de acesso e a chave secreta do provedor de armazenamento de objetos para que a classificação BlueXP  possa acessar os buckets.
Dois Implante a instância de classificação do BlueXP
"Implantar a classificação BlueXP " se ainda não houver uma instância implantada.
Três Adicione o Object Storage Service
Adicione o serviço de storage de objetos à classificação do BlueXP .
Quatro Selecione os intervalos para digitalizar
Selecione os intervalos que você gostaria de digitalizar e a classificação BlueXP  começará a digitalizá-los.
Revisão dos requisitos de armazenamento de objetos
Reveja os seguintes pré-requisitos para se certificar de que tem uma configuração suportada antes de ativar a classificação BlueXP .
  • Você precisa ter o URL do endpoint para se conetar ao serviço de armazenamento de objetos.
  • Você precisa ter a chave de acesso e a chave secreta do provedor de armazenamento de objetos para que a classificação BlueXP  possa acessar os buckets.
Implantando a instância de classificação do BlueXP
Implante a classificação do BlueXP  se ainda não houver uma instância implantada.
Se você estiver digitalizando dados do armazenamento de objetos S3 que é acessível pela Internet, você pode "Implante a classificação do BlueXP  na nuvem" ou "Implante a classificação BlueXP  em um local local que tenha acesso à Internet".
Se você estiver digitalizando dados do armazenamento de objetos S3 que foi instalado em um site escuro que não tem acesso à Internet, é necessário "Implante a classificação BlueXP  no mesmo local que não tem acesso à Internet". Isso também requer que o BlueXP  Connector seja implantado no mesmo local.
As atualizações para o software de classificação BlueXP  são automatizadas, desde que a instância tenha conetividade com a Internet.
Adicionando o serviço de storage de objetos à classificação do BlueXP
Adicione o serviço de storage de objetos.
Passos
  1. Na página Configuração de ambientes de trabalho, clique em Adicionar fonte de dados > Adicionar serviço de armazenamento de objetos.
    Uma captura de tela da página Configuração de digitalização, onde você pode clicar no botão Adicionar grupo de compartilhamentos de arquivos.
  2. Na caixa de diálogo Adicionar serviço de armazenamento de objetos, insira os detalhes do serviço de armazenamento de objetos e clique em continuar.
    1. Introduza o nome que pretende utilizar para o ambiente de trabalho. Esse nome deve refletir o nome do serviço de storage de objetos ao qual você está se conetando.
    2. Insira o URL do endpoint para acessar o serviço de armazenamento de objetos.
    3. Insira a chave de acesso e a chave secreta para que a classificação BlueXP  possa acessar os buckets no armazenamento de objetos.
      Uma captura de tela da caixa de diálogo onde você insere os valores para acessar o serviço de armazenamento de objetos.
Resultado
O novo Object Storage Service é adicionado à lista de ambientes de trabalho.
Habilitando e desabilitando varreduras de conformidade em buckets de armazenamento de objetos
Depois de ativar a classificação do BlueXP  no seu Serviço de armazenamento de objetos, a próxima etapa é configurar os intervalos que você deseja analisar. A classificação BlueXP  descobre esses buckets e os exibe no ambiente de trabalho que você criou.
Passos
  1. Na página Configuração, clique em Configuração no ambiente de trabalho Serviço de armazenamento de objetos.
    Uma captura de tela de clicar em Configuração para o ambiente de trabalho para que você possa escolher os buckets que deseja digitalizar.
  2. Ative digitalizações apenas de mapeamento ou digitalizações de mapeamento e classificação nos seus buckets.
    Uma captura de tela de seleção dos buckets de armazenamento de objetos que você deseja analisar.
    Para: Faça isso:
    Ative digitalizações apenas de mapeamento num balde
    Clique em mapa
    Ative digitalizações completas num balde
    Clique em Map & Classify
    Desative a digitalização em um balde
    Clique em Off
Resultado
A classificação BlueXP  começa a digitalizar os intervalos que você ativou. Se houver algum erro, eles aparecerão na coluna Status, juntamente com a ação necessária para corrigir o erro.
