Todos os provedores de nuvem
  • Serviços Web da Amazon
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Todos os provedores de nuvem
Saiba mais sobre pares de alta disponibilidade do Cloud Volumes ONTAP na AWS
Colaboradores netapp-manini
Uma configuração de alta disponibilidade (HA) do Cloud Volumes ONTAP fornece operações ininterruptas e tolerância a falhas. Na AWS, os dados são espelhados de forma síncrona entre os dois nós.
Componentes HA
Na AWS, as configurações de HA do Cloud Volumes ONTAP incluem os seguintes componentes:
  • Dois nós Cloud Volumes ONTAP cujos dados são espelhados de forma síncrona entre si.
  • Uma instância mediadora que fornece um canal de comunicação entre os nós para auxiliar nos processos de aquisição e devolução de armazenamento.
Mediador
Aqui estão alguns detalhes importantes sobre a instância do mediador na AWS:
Tipo de instância
t3-micro
Discos
Dois discos st1 de 8 GiB e 4 GiB
Sistema operacional
Debian 11
Observação Para o Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 e anteriores, o Debian 10 foi instalado no mediador.
Atualizações
Quando você atualiza o Cloud Volumes ONTAP, o NetApp Console também atualiza a instância do mediador conforme necessário.
Acesso à instância
Ao criar um par de Cloud Volumes ONTAP HA no Console, você será solicitado a fornecer um par de chaves para a instância do mediador. Você pode usar esse par de chaves para acesso SSH usando o admin usuário.
Agentes terceirizados
Agentes de terceiros ou extensões de VM não são suportados na instância do mediador.
Aquisição e devolução de armazenamento
Se um nó cair, o outro nó pode fornecer dados para seu parceiro para fornecer serviço de dados contínuo. Os clientes podem acessar os mesmos dados do nó do parceiro porque os dados foram espelhados de forma síncrona para o parceiro.
Após a reinicialização do nó, o parceiro deve ressincronizar os dados antes de poder retornar o armazenamento. O tempo que leva para ressincronizar os dados depende de quantos dados foram alterados enquanto o nó estava inativo.
A aquisição, a ressincronização e a devolução do armazenamento são todas automáticas por padrão. Nenhuma ação do usuário é necessária.
RPO e RTO
Uma configuração de HA mantém alta disponibilidade dos seus dados da seguinte maneira:
  • O objetivo do ponto de recuperação (RPO) é 0 segundos. Seus dados são transacionalmente consistentes, sem perda de dados.
  • O objetivo do tempo de recuperação (RTO) é de 120 segundos. Em caso de interrupção, os dados devem estar disponíveis em 120 segundos ou menos.
Modelos de implantação de HA
Você pode garantir a alta disponibilidade dos seus dados implantando uma configuração de HA em várias zonas de disponibilidade (AZs) ou em uma única zona de disponibilidade (AZ). Você deve analisar mais detalhes sobre cada configuração para escolher a que melhor atende às suas necessidades.
Várias zonas de disponibilidade
A implantação de uma configuração de HA em várias zonas de disponibilidade (AZs) garante alta disponibilidade dos seus dados caso ocorra uma falha em uma AZ ou em uma instância que execute um nó do Cloud Volumes ONTAP . Você deve entender como os endereços IP do NAS afetam o acesso aos dados e o failover de armazenamento.
Acesso a dados NFS e CIFS
Quando uma configuração de HA é distribuída em várias Zonas de Disponibilidade, endereços IP flutuantes permitem o acesso do cliente NAS. Os endereços IP flutuantes, que devem estar fora dos blocos CIDR para todas as VPCs na região, podem migrar entre nós quando ocorrem falhas. Eles não são nativamente acessíveis a clientes que estão fora do VPC, a menos que você"configurar um gateway de trânsito da AWS" .
Se você não conseguir configurar um gateway de trânsito, endereços IP privados estarão disponíveis para clientes NAS que estão fora da VPC. No entanto, esses endereços IP são estáticos — eles não podem fazer failover entre nós.
Você deve revisar os requisitos para endereços IP flutuantes e tabelas de rotas antes de implantar uma configuração de HA em várias zonas de disponibilidade. Você deve especificar os endereços IP flutuantes ao implantar a configuração. Os endereços IP privados são criados automaticamente.
acesso a dados iSCSI
A comunicação de dados entre VPCs não é um problema, pois o iSCSI não usa endereços IP flutuantes.
Aquisição e devolução para iSCSI
Para iSCSI, o Cloud Volumes ONTAP usa E/S multicaminho (MPIO) e Acesso de Unidade Lógica Assimétrica (ALUA) para gerenciar o failover de caminho entre os caminhos otimizados ativos e não otimizados.
Observação Para obter informações sobre quais configurações específicas de host oferecem suporte a ALUA, consulte o "Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade da NetApp" e o "Guia de hosts SAN e clientes em nuvem" para o seu sistema operacional host.
Aquisição e devolução para NAS
Quando ocorre a aquisição em uma configuração NAS usando IPs flutuantes, o endereço IP flutuante do nó que os clientes usam para acessar dados é movido para o outro nó. A imagem a seguir mostra a aquisição de armazenamento em uma configuração NAS usando IPs flutuantes. Se o nó 2 ficar inativo, o endereço IP flutuante do nó 2 será movido para o nó 1.
Imagem conceitual mostrando a aquisição de armazenamento em um par Cloud Volumes ONTAP HA: os endereços IP flutuantes do nó 1 são movidos para o nó 2.
Os IPs de dados do NAS usados para acesso externo à VPC não podem migrar entre nós se ocorrerem falhas. Se um nó ficar offline, você deverá remontar manualmente os volumes para clientes fora da VPC usando o endereço IP no outro nó.
Depois que o nó com falha voltar a ficar online, remonte os clientes nos volumes usando o endereço IP original. Esta etapa é necessária para evitar a transferência de dados desnecessários entre dois nós de HA, o que pode causar impacto significativo no desempenho e na estabilidade.
Você pode localizar o endereço IP correto no Console selecionando o volume e clicando em Comando de montagem.
Zona de disponibilidade única
A implantação de uma configuração de HA em uma única zona de disponibilidade (AZ) pode garantir alta disponibilidade dos seus dados se uma instância que executa um nó do Cloud Volumes ONTAP falhar. Todos os dados são acessíveis nativamente de fora da VPC.
Observação O Console cria um "Documentação da AWS: Grupo de posicionamento de spread da AWS" e inicia os dois nós HA naquele grupo de posicionamento. O grupo de posicionamento reduz o risco de falhas simultâneas ao distribuir as instâncias entre hardwares subjacentes distintos. Esse recurso melhora a redundância de uma perspectiva de computação e não de falha de disco.
Acesso a dados
Como essa configuração está em uma única AZ, ela não requer endereços IP flutuantes. Você pode usar o mesmo endereço IP para acesso a dados de dentro da VPC e de fora dela.
A imagem a seguir mostra uma configuração de HA em uma única AZ. Os dados podem ser acessados de dentro da VPC e de fora dela.
Imagem conceitual que mostra uma configuração ONTAP HA em uma única Zona de Disponibilidade que permite acesso a dados de fora da VPC.
Para configurações de NAS, os endereços IP de dados podem migrar entre nós de HA se ocorrerem falhas. Isso garante o acesso do cliente ao armazenamento.
Zonas locais da AWS
As Zonas Locais da AWS são uma implantação de infraestrutura onde armazenamento, computação, banco de dados e outros serviços selecionados da AWS estão localizados perto de grandes cidades e áreas industriais. Com o AWS Local Zones, você pode trazer os serviços da AWS para mais perto de você, o que melhora a latência das suas cargas de trabalho e mantém os bancos de dados localmente. No Cloud Volumes ONTAP,
Você pode implantar uma única AZ ou várias configurações de AZ nas Zonas Locais da AWS.
Observação As Zonas Locais da AWS são suportadas ao usar o Console nos modos padrão e privado. No momento, as Zonas Locais da AWS não são suportadas no modo restrito.
Exemplo de configurações de zona local da AWS
O Cloud Volumes ONTAP na AWS oferece suporte apenas ao modo de alta disponibilidade (HA) em uma única zona de disponibilidade. Implantações de nó único não são suportadas.
O Cloud Volumes ONTAP não oferece suporte a níveis de dados, níveis de nuvem e instâncias não qualificadas em zonas locais da AWS.
A seguir estão alguns exemplos de configurações:
  • Zona de disponibilidade única: ambos os nós do cluster e o mediador estão na mesma Zona Local.
  • Várias zonas de disponibilidade Em configurações de várias zonas de disponibilidade, há três instâncias, dois nós e um mediador. Uma das três instâncias deve estar em uma zona separada. Você pode escolher como configurar isso.
    Aqui estão três exemplos de configurações:
    • Cada nó do cluster está em uma Zona Local diferente e o mediador em uma zona de disponibilidade pública.
    • Um nó de cluster em uma Zona Local, o mediador em uma Zona Local e o segundo nó de cluster em uma zona de disponibilidade.
    • Cada nó do cluster e o mediador estão em Zonas Locais separadas.
Tipos de disco e instância suportados
O único tipo de disco suportado é GP2. As seguintes famílias de tipos de instância EC2 com tamanhos xlarge a 4xlarge são atualmente suportadas:
  • M5
  • C5
  • C5d
  • R5
  • R5d
Observação Cloud Volumes ONTAP suporta apenas estas configurações. Selecionar tipos de disco não suportados ou instâncias não qualificadas na configuração da AWS Local Zone pode resultar em falha na implantação. O armazenamento em camadas de dados no Amazon S3 não é suportado se o seu sistema Cloud Volumes ONTAP estiver em uma AWS Local Zone, pois o acesso aos buckets do Amazon S3 fora da Local Zone envolve maior latência e impacta as atividades do Cloud Volumes ONTAP.
Como funciona o armazenamento em um par HA
Ao contrário de um cluster ONTAP , o armazenamento em um par Cloud Volumes ONTAP HA não é compartilhado entre os nós. Em vez disso, os dados são espelhados de forma síncrona entre os nós para que estejam disponíveis em caso de falha.
Alocação de armazenamento
Quando você cria um novo volume e discos adicionais são necessários, o Console aloca o mesmo número de discos para ambos os nós, cria um agregado espelhado e, em seguida, cria o novo volume. Por exemplo, se dois discos forem necessários para o volume, o Console alocará dois discos por nó, para um total de quatro discos.
Configurações de armazenamento
Você pode usar um par de HA como uma configuração ativa-ativa, na qual ambos os nós fornecem dados aos clientes, ou como uma configuração ativa-passiva, na qual o nó passivo responde às solicitações de dados somente se tiver assumido o armazenamento do nó ativo.
Observação Você pode configurar uma configuração ativa-ativa somente ao usar o Console na Exibição do Sistema de Armazenamento.
Expectativas de desempenho
Uma configuração do Cloud Volumes ONTAP HA replica dados de forma síncrona entre nós, o que consome largura de banda da rede. Como resultado, você pode esperar o seguinte desempenho em comparação com uma configuração de nó único do Cloud Volumes ONTAP :
  • Para configurações de HA que fornecem dados de apenas um nó, o desempenho de leitura é comparável ao desempenho de leitura de uma configuração de nó único, enquanto o desempenho de gravação é menor.
  • Para configurações de HA que atendem dados de ambos os nós, o desempenho de leitura é maior que o desempenho de leitura de uma configuração de nó único, e o desempenho de gravação é o mesmo ou maior.
Para obter mais detalhes sobre o desempenho do Cloud Volumes ONTAP , consulte"Desempenho" .
Acesso do cliente ao armazenamento
Os clientes devem acessar os volumes NFS e CIFS usando o endereço IP de dados do nó no qual o volume reside. Se clientes NAS acessarem um volume usando o endereço IP do nó parceiro, o tráfego passará entre ambos os nós, o que reduz o desempenho.
Dica Se você mover um volume entre nós em um par de HA, deverá remontar o volume usando o endereço IP do outro nó. Caso contrário, você poderá ter um desempenho reduzido. Se os clientes oferecerem suporte a referências NFSv4 ou redirecionamento de pasta para CIFS, você poderá habilitar esses recursos nos sistemas Cloud Volumes ONTAP para evitar a remontagem do volume. Para mais detalhes, consulte a documentação do ONTAP .
Você pode identificar facilmente o endereço IP correto por meio da opção Mount Command no painel de gerenciamento de volumes.
400
