Cloud Volumes ONTAP
Todos os fornecedores de nuvem
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Todos os fornecedores de nuvem
Verifique a configuração do AutoSupport para Cloud Volumes ONTAP
Colaboradores netapp-bcammett netapp-manini netapp-rlithman
O AutoSupport monitora proativamente a integridade do sistema e envia mensagens para o suporte técnico da NetApp. Por padrão, o AutoSupport está habilitado em cada nó para enviar mensagens para suporte técnico usando o protocolo de transporte HTTPS. É melhor verificar se o AutoSupport pode enviar essas mensagens.
A única etapa de configuração necessária é garantir que o Cloud Volumes ONTAP tenha conetividade de saída à Internet. Para obter detalhes, consulte os requisitos de rede do seu provedor de nuvem.
Requisitos da AutoSupport
Os nós do Cloud Volumes ONTAP exigem acesso de saída à Internet para NetApp AutoSupport, que monitora proativamente a integridade do sistema e envia mensagens para o suporte técnico da NetApp.
As políticas de roteamento e firewall devem permitir o tráfego HTTPS para os seguintes endpoints para que o Cloud Volumes ONTAP possa enviar mensagens AutoSupport:
Se uma conexão de saída à Internet não estiver disponível para enviar mensagens AutoSupport, o BlueXP  configura automaticamente seus sistemas Cloud Volumes ONTAP para usar o conetor como um servidor proxy. O único requisito é garantir que o grupo de segurança do conetor permita conexões inbound pela porta 3128. Você precisará abrir essa porta depois de implantar o conetor.
Se você definiu regras de saída rígidas para o Cloud Volumes ONTAP, também precisará garantir que o grupo de segurança do Cloud Volumes ONTAP permita conexões de saída pela porta 3128.
Dica Se você estiver usando um par de HA, o mediador de HA não precisará de acesso de saída à Internet.
Depois de verificar que o acesso de saída à Internet está disponível, você pode testar o AutoSupport para garantir que ele possa enviar mensagens. Para obter instruções, consulte "Documentação do ONTAP: Configurar o AutoSupport" a .
Solucionar problemas da configuração do AutoSupport
Se uma conexão de saída não estiver disponível e o BlueXP  não puder configurar seu sistema Cloud Volumes ONTAP para usar o conetor como um servidor proxy, você receberá uma notificação do BlueXP  intitulada " Nome do ambiente de trabalho> não consegue enviar mensagens AutoSupport."
Você provavelmente está recebendo essa mensagem por causa de problemas de rede.
Siga estes passos para resolver este problema.
Passos
  1. SSH para o sistema Cloud Volumes ONTAP para que você possa administrar o sistema a partir da CLI do ONTAP.
  2. Apresentar o estado detalhado do subsistema AutoSupport:
    autosupport check show-details
    A resposta deve ser semelhante à seguinte:
        Category: smtp
              Component: mail-server
                 Status: failed
                 Detail: SMTP connectivity check failed for destination:
                         mailhost. Error: Could not resolve host - 'mailhost'
                Corrective Action: Check the hostname of the SMTP server
        Category: http-https
            Component: http-put-destination
                Status: ok
                Detail: Successfully connected to:
                        <https://support.netapp.com/put/AsupPut/>.
              Component: http-post-destination
                 Status: ok
                         https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup.
        Category: on-demand
              Component: ondemand-server
                 Status: ok
                         https://support.netapp.com/aods/asupmessage.
        Category: configuration
                Component: configuration
                    Status: ok
                    Detail: No configuration issues found.
        5 entries were displayed.
    Se o status da categoria http-https for "ok", significa que o AutoSupport está configurado corretamente e as mensagens podem ser enviadas.
  3. Se o status não estiver ok, verifique o URL do proxy para cada nó do Cloud Volumes ONTAP:
    autosupport show -fields proxy-url
  4. Se o parâmetro URL do proxy estiver vazio, configure o Cloud Volumes ONTAP para usar o conetor como um proxy:
    autosupport modify -proxy-url http://<connector private ip>:3128
  5. Verifique novamente o status do AutoSupport:
  6. Se o status continuar com falha, valide que há conetividade entre o Cloud Volumes ONTAP e o conetor pela porta 3128.
  7. Se o ID de status ainda falhar após verificar se há conetividade, SSH para o conetor.
  8. Vá para /opt/application/netapp/cloudmanager/docker_occm/data/
  9. Abra o arquivo de configuração do proxy squid.conf
    A estrutura básica do arquivo é a seguinte:
            http_port 3128
            acl localnet src 172.31.0.0/16
            acl azure_aws_metadata dst 169.254.169.254
            http_access allow localnet
            http_access deny azure_aws_metadata
            http_access allow localhost
            http_access deny all
    O valor src localnet é o CIDR do sistema Cloud Volumes ONTAP.
  10. Se o bloco CIDR do sistema Cloud Volumes ONTAP não estiver no intervalo especificado no arquivo, atualize o valor ou adicione uma nova entrada da seguinte forma:
    acl cvonet src <cidr>
    Se você adicionar esta nova entrada, não se esqueça de adicionar também uma entrada permitir:
    http_access allow cvonet
    Aqui está um exemplo:
            http_port 3128
            acl cvonet src 172.33.0.0/16
  11. Depois de editar o arquivo de configuração, reinicie o contentor proxy como sudo:
    docker restart squid
  12. Volte para a CLI do Cloud Volumes ONTAP e verifique se o Cloud Volumes ONTAP pode enviar mensagens do AutoSupport:
