Configure um grupo de corretores de dados para usar um cofre externo da HashiCorp
Colaboradores
Ao criar um relacionamento de sincronização que exija credenciais do Amazon S3, do Azure ou do Google Cloud, você precisa especificar essas credenciais por meio da API ou interface de usuário do BlueXP  copy e Sync. Uma alternativa é configurar o grupo de corretores de dados para acessar as credenciais (ou Secrets) diretamente de um cofre externo da HashiCorp.
Esse recurso é compatível com a API de cópia e sincronização do BlueXP  com relacionamentos de sincronização que exigem credenciais do Amazon S3, Azure ou Google Cloud.
Um Prepare o cofre
Prepare o cofre para fornecer credenciais ao grupo de corretores de dados configurando os URLs. As URLs para os segredos no Vault devem terminar com Creds.
Dois Prepare o grupo de corretores de dados
Prepare o grupo de corretores de dados para buscar credenciais do Vault externo modificando o arquivo de configuração local para cada agente de dados do grupo.
Três Crie uma relação de sincronização usando a API
Agora que tudo está configurado, você pode enviar uma chamada de API para criar uma relação de sincronização que use seu cofre para obter os segredos.
Prepare o cofre
Você precisará fornecer cópia do BlueXP  e sincronizar com o URL para os segredos em seu cofre. Prepare o Vault configurando esses URLs. Você precisa configurar URLs para as credenciais de cada fonte e destino nas relações de sincronização que você planeja criar.
O URL deve ser configurado da seguinte forma:
/<path>/<requestid>/<endpoint-protocol>Creds
Caminho
O caminho do prefixo para o segredo. Este pode ser qualquer valor que seja exclusivo para você.
ID da solicitação
Um ID de solicitação que você precisa gerar. Você precisará fornecer o ID em um dos cabeçalhos na solicitação DE POST da API quando criar a relação de sincronização.
Protocolo de endpoint
Um dos seguintes protocolos, conforme definido "na documentação do pós-relacionamento v2": S3, AZURE ou GCP (cada um deve estar em maiúsculas).
Creds
A URL deve terminar com Creds.
Exemplos
Os exemplos a seguir mostram URLs para segredos.
Exemplo para o URL completo e caminho para credenciais de origem
http://example.vault.com:8200/my-path/all-secrets/hb312vdasr2/S3Creds
Como você pode ver no exemplo, o caminho do prefixo é /my-path/all-Secrets/, o ID da solicitação é hb312vdasr2 e o endpoint de origem é S3.
Exemplo para o URL completo e caminho para credenciais de destino
http://example.vault.com:8200/my-path/all-secrets/n32hcbnejk2/AZURECreds
O caminho do prefixo é /my-path/all-Secrets/, o ID da solicitação é n32hcbnejk2 e o endpoint de destino é Azure.
Passos
  1. SSH para um corretor de dados no grupo.
  2. Edite o arquivo local.json que reside em /opt/NetApp/databroker/config.
  3. Defina enable to true e defina os campos de parâmetros de configuração em external-integrations.hashicorp da seguinte forma:
    ativado
    • Valores válidos: Verdadeiro/falso
    • Tipo: Booleano
    • Valor padrão: False
    • Verdade: O corretor de dados obtém segredos de seu próprio cofre externo HashiCorp
    • Falso: O corretor de dados armazena credenciais em seu cofre local
    url
    • Tipo: String
    • Valor: A URL para o seu cofre externo
    caminho
    • Tipo: String
    • Valor: Prefixo caminho para o segredo com suas credenciais
    Não autorizado
    • Determina se você deseja que o corretor de dados rejeite o cofre externo não autorizado
    • Tipo: Booleano
    • Padrão: False
    auth-method
    • O método de autenticação que o agente de dados deve usar para acessar credenciais do cofre externo
    • Tipo: String
    • Valores válidos: "AWS-iam" / "role-app" / "gcp-iam"
    nome da função
    • Tipo: String
    • Nome da função (caso você use aws-iam ou GCP-iam)
    Secretid & rootid
    • Tipo: String (no caso de você usar app-role)
    Namespace
    • Tipo: String
    • Seu namespace (cabeçalho X-Vault-namespace, se necessário)
  4. Repita estes passos para quaisquer outros corretores de dados do grupo.
Exemplo para autenticação de função aws
          “external-integrations”: {
                  “hashicorp”: {
                         “enabled”: true,
                         “url”: “https://example.vault.com:8200”,
                         “path”: ““my-path/all-secrets”,
                         “reject-unauthorized”: false,
                         “auth-method”: “aws-role”,
                         “aws-role”: {
                               “role-name”: “my-role”
Exemplo de autenticação gcp-iam
"external-integrations": {
    "hashicorp": {
      "enabled": true,
      "url": http://ip-10-20-30-55.ec2.internal:8200,
      "path": "v1/secret",
      "namespace": "",
      "reject-unauthorized": true,
      "auth-method": "gcp-iam",
      "aws-iam": {
        "role-name": ""
      "app-role": {
        "root_id": "",
        "secret_id": ""
"gcp-iam": {
          "role-name": "my-iam-role"
Configurar permissões ao usar a autenticação gcp-iam
Se você estiver usando o método de autenticação gcp-iam, o corretor de dados deve ter a seguinte permissão do GCP:
- iam.serviceAccounts.signJwt
Criando uma nova relação de sincronização usando segredos do Vault
Publique o relacionamento usando a API REST de cópia e sincronização do BlueXP .
Headers:
Authorization: Bearer <user-token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountid>
x-netapp-external-request-id-src: request ID as part of path for source credentials
x-netapp-external-request-id-trg: request ID as part of path for target credentials
Body: post relationship v2 body
Exemplo
Exemplo para a solicitação POST:
url: https://api.cloudsync.netapp.com/api/relationships-v2
headers:
"x-account-id": "CS-SasdW"
"x-netapp-external-request-id-src": "hb312vdasr2"
"Content-Type": "application/json"
"Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6Ik…"
Body:
"dataBrokerId": "5e6e111d578dtyuu1555sa60",
"source": {
        "protocol": "s3",
        "s3": {
                "provider": "sgws",
                "host": "1.1.1.1",
                "port": "443",
                "bucket": "my-source"
"target": {
        "protocol": "s3",
        "s3": {
                "bucket": "my-target-bucket"
