Instale o corretor de dados em um host Linux
Quando você cria um novo grupo de data broker, escolha a opção Data Broker local para instalar o software de data broker em um host Linux local ou em um host Linux existente na nuvem. A cópia e sincronização do BlueXP orienta você pelo processo de instalação, mas os requisitos e etapas são repetidos nesta página para ajudá-lo a se preparar para a instalação.
Requisitos de host do Linux
Compatibilidade com Node.js: v21,2.0
Sistema operacional:
CentOS 8,0 e 8,5
CentOS Stream não é suportado.
Red Hat Enterprise Linux 8,5, 8,8, 8,9 e 9,4
Rocky Linux 9
Ubuntu Server 20,04 LTS, 23,04 LTS e 24,04 LTS
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1
O comando
yum update
deve ser executado no host antes de instalar o corretor de dados.
Um sistema Red Hat Enterprise Linux deve ser registrado no Red Hat Subscription Management. Se não estiver registado, o sistema não poderá aceder aos repositórios para atualizar o software de 3rd partes necessário durante a instalação.
RAM: 16 GB
* CPU*: 4 núcleos
* Espaço livre em disco *: 10 GB
SELinux: Recomendamos que você desative o SELinux no host.
O SELinux aplica uma política que bloqueia atualizações de software de corretor de dados e pode impedir que o corretor de dados entre em Contato com os endpoints necessários para a operação normal.
Privileges raiz
O software de corretor de dados é executado automaticamente como root no host Linux. Executar como raiz é um requisito para operações de agente de dados. Por exemplo, para montar compartilhamentos.
Requisitos de rede
O host Linux deve ter uma conexão com a origem e o destino.
O servidor de arquivos deve permitir que o host Linux acesse as exportações.
A porta 443 deve estar aberta no host Linux para tráfego de saída para a AWS (o agente de dados se comunica constantemente com o serviço Amazon SQS).
A NetApp recomenda configurar o agente de origem, destino e dados para usar um serviço de protocolo de tempo de rede (NTP). A diferença de tempo entre os três componentes não deve exceder 5 minutos.
Habilite o acesso à AWS
Se você planeja usar o agente de dados com um relacionamento de sincronização que inclui um bucket do S3, então você deve preparar o host Linux para o AWS Access. Ao instalar o agente de dados, você precisará fornecer chaves da AWS para um usuário da AWS que tenha acesso programático e permissões específicas.
Crie uma política do IAM usando "Esta política fornecida pela NetApp"
Crie um usuário do IAM que tenha acesso programático.
Certifique-se de copiar as chaves da AWS porque você precisa especificá-las ao instalar o software de data broker.
Habilite o acesso ao Google Cloud
Se você planeja usar o agente de dados com uma relação de sincronização que inclua um bucket do Google Cloud Storage, prepare o host Linux para o Google Cloud Access. Ao instalar o corretor de dados, você precisará fornecer uma chave para uma conta de serviço que tenha permissões específicas.
Crie uma conta de serviço do Google Cloud que tenha permissões de Administrador do armazenamento, se você ainda não tiver uma.
Crie uma chave de conta de serviço salva no formato JSON.
O arquivo deve conter pelo menos as seguintes propriedades: "Project_id", "private_key" e "client_email"
Quando você cria uma chave, o arquivo é gerado e baixado para sua máquina. -
Salve o arquivo JSON no host Linux.
Habilite o acesso ao Microsoft Azure
O acesso ao Azure é definido por relacionamento fornecendo uma conta de armazenamento e uma cadeia de conexão no assistente de relacionamento de sincronização.
Instale o agente de dados
Você pode instalar um corretor de dados em um host Linux quando você cria uma relação de sincronização.
No menu de navegação BlueXP , selecione Mobilidade > Copiar e sincronizar.
Selecione criar nova sincronização.
Na página Definir relação de sincronização, escolha uma fonte e destino e selecione continuar.
Conclua as etapas até chegar à página Data Broker Group.
Na página Data Broker Group, selecione Create Data Broker e, em seguida, selecione On-Prem Data Broker.
Mesmo que a opção seja rotulada on-Prem Data Broker, ela se aplica a um host Linux em suas instalações ou na nuvem. -
Introduza um nome para o corretor de dados e selecione continuar.
A página de instruções é carregada em breve. Você precisará seguir estas instruções - elas incluem um link exclusivo para baixar o instalador.
Na página de instruções:
Selecione se deseja habilitar o acesso a AWS, Google Cloud ou ambos.
Selecione uma opção de instalação: No proxy, Use proxy Server ou Use proxy Server with Authentication.
O utilizador tem de ser um utilizador local. Os usuários de domínio não são suportados. -
Use os comandos para baixar e instalar o corretor de dados.
As etapas a seguir fornecem detalhes sobre cada opção de instalação possível. Siga a página de instruções para obter o comando exato com base na opção de instalação.
Faça o download do instalador:
Sem proxy:
curl <URI> -o data_broker_installer.sh
Use o servidor proxy:
curl <URI> -o data_broker_installer.sh -x <proxy_host>:<proxy_port>
Use o servidor proxy com autenticação:
curl <URI> -o data_broker_installer.sh -x <proxy_username>:<proxy_password>@<proxy_host>:<proxy_port>
- URI
A cópia e sincronização do BlueXP exibe o URI do arquivo de instalação na página de instruções, que é carregado quando você segue os prompts para implantar o Data Broker local. Esse URI não é repetido aqui porque o link é gerado dinamicamente e pode ser usado apenas uma vez. Siga estas etapas para obter o URI da cópia e sincronização do BlueXP .
Mude para superusuário, torne o instalador executável e instale o software:
Cada comando listado abaixo inclui parâmetros para o AWS Access e o Google Cloud Access. Siga a página de instruções para obter o comando exato com base na opção de instalação. -
Sem configuração de proxy:
sudo -s
chmod +x data_broker_installer.sh
./data_broker_installer.sh -a <aws_access_key> -s <aws_secret_key> -g <absolute_path_to_the_json_file> -
Configuração do proxy:
sudo -s
./data_broker_installer.sh -a <aws_access_key> -s <aws_secret_key> -g <absolute_path_to_the_json_file> -h <proxy_host> -p <proxy_port> -
Configuração de proxy com autenticação:
sudo -s
./data_broker_installer.sh -a <aws_access_key> -s <aws_secret_key> -g <absolute_path_to_the_json_file> -h <proxy_host> -p <proxy_port> -u <proxy_username> -w <proxy_password>- Chaves da AWS
Estas são as chaves para o usuário que você deve ter preparado seguindo estes passos. As chaves da AWS são armazenadas no agente de dados, que é executado em sua rede local ou na nuvem. O NetApp não usa as chaves fora do corretor de dados.
- Ficheiro JSON
Este é o arquivo JSON que contém uma chave de conta de serviço que você deve ter preparado seguindo estes passos.
Quando o corretor de dados estiver disponível, selecione continuar em BlueXP copy and Sync.
Complete as páginas no assistente para criar a nova relação de sincronização.
