Crie um grupo de recursos para organizar VMs juntas na recuperação de desastres do BlueXP
Depois de adicionar o vCenter Sites, talvez você queira criar grupos de recursos que agrupam as VMs por VMs ou armazenamentos de dados. Os grupos de recursos permitem organizar um conjunto de VMs dependentes em grupos lógicos que atendem aos seus requisitos. Por exemplo, você pode agrupar VMs associadas a uma aplicação ou agrupar aplicações com níveis semelhantes. Como outro exemplo, grupos podem conter ordens de inicialização atrasadas que podem ser executadas após a recuperação.
Você pode agrupar as VMs ou VMs em datastores.
Você pode criar grupos de recursos usando os seguintes métodos:
Na guia grupos de recursos
Enquanto você está criando uma recuperação de desastre ou plano de replicação. Se você tiver muitas VMs hospedadas por um cluster do vCenter de origem, talvez seja mais fácil criar os grupos de recursos enquanto estiver criando o plano de replicação. Para obter instruções sobre como criar grupos de recursos enquanto estiver criando um plano de replicação, "Crie um plano de replicação"consulte .
Cada grupo de recursos pode incluir uma ou mais VMs ou datastores. As VMs serão ligadas com base na sequência em que as incluir no plano de replicação. Você pode alterar a ordem arrastando as VMs ou armazenamentos de dados para cima ou para baixo na lista de grupos de recursos. |
Os grupos de recursos permitem combinar VMs ou armazenamentos de dados que incluem VMs relacionadas operacionalmente e precisam ser protegidas como uma única unidade.
Por exemplo, um aplicativo de ponto de venda pode consistir em várias VMs que hospedam bancos de dados, várias VMs que hospedam o gerenciamento de regras de lógica de negócios e várias VMs atuando como um storefront baseado em servidor web. Pode ser benéfico gerenciar a disponibilidade de toda a aplicação com um único processo de proteção, colocando essas VMs em um único grupo de recursos.
Com os grupos de recursos configurados, você pode aplicar as regras do plano de replicação para a ordem correta de inicialização da VM, conexão de rede e muito mais para garantir a recuperação adequada de todas as VMs necessárias para o aplicativo.
A recuperação de desastres do BlueXP protege as VMs replicando os volumes ONTAP subjacentes e as LUNs que hospedam as VMs no grupo de recursos. Para fazer isso, o sistema consulta o nome de cada armazenamento de dados que hospeda VMs em um grupo de recursos ao vCenter. Em seguida, a recuperação de desastres do BlueXP identifica o volume ONTAP de origem ou o alojamento LUN que armazena os dados. Toda a proteção é executada no nível do volume ONTAP usando a replicação SnapMirror.
Se as VMs no grupo de recursos estiverem hospedadas em armazenamentos de dados diferentes, a recuperação de desastres do BlueXP usará um dos métodos a seguir para criar um snapshot consistente com dados dos volumes ou LUNs do ONTAP.
Localização relativa dos volumes FlexVol | Processo de réplica de snapshot |
Vários armazenamentos de dados - volumes FlexVol no mesmo SVM |
Vários armazenamentos de dados - volumes FlexVol em vários SVMs |
Ao criar grupos de recursos, considere os seguintes problemas:
Antes de adicionar datastores a grupos de recursos, inicie primeiro uma descoberta manual ou uma descoberta agendada das VMs. Isso garante que as VMs sejam descobertas e listadas no grupo de recursos. Se você não acionar uma descoberta manual, as VMs podem não estar listadas no grupo de recursos.
Verifique se há pelo menos uma VM no datastore. Se não houver VMs no datastore, o datastore não será descoberto.
Um único datastore não deve hospedar VMs protegidas por mais de um plano de replicação.
Não hospede VMs protegidas e desprotegidas no mesmo datastore. Se VMs protegidas e desprotegidas estiverem hospedadas no mesmo datastore, os seguintes problemas poderão surgir:
Como a recuperação de desastres do BlueXP usa o SnapMirror e o sistema replica volumes ONTAP inteiros, a capacidade usada desse volume é usada em considerações de licenciamento. Nesse caso, o espaço de volume consumido por VMs protegidas e desprotegidas seria incluído neste cálculo.
Se o grupo de recursos e seus datastores associados precisarem ser repassados para o local de recuperação de desastres, quaisquer VMs desprotegidas (VMs que não fazem parte do grupo de recursos, mas hospedadas no volume ONTAP) não existirão mais no local de origem a partir do processo de failover, resultando em falha de VMs desprotegidas no local de origem. Além disso, a recuperação de desastres do BlueXP não iniciará as VMs desprotegidas no local do failover vCenter.
Para ter uma VM protegida, ela deve ser incluída em um grupo de recursos.
PRÁTICA recomendada: Organize suas VMs antes de implantar a recuperação de desastres do BlueXP para minimizar a "proliferação de datastores". Coloque as VMs que precisam de proteção em um subconjunto de datastores e coloque as VMs que não serão protegidas em um subconjunto diferente de datastores. Certifique-se de que as VMs em um determinado datastore não estejam protegidas por diferentes planos de replicação.
No menu recuperação de desastres do BlueXP , selecione grupos de recursos.
Selecione Adicionar.
Introduza um nome para o grupo de recursos.
Selecione o cluster do vCenter de origem onde as VMs estão localizadas.
Selecione Virtual Machines ou datastores dependendo de como você deseja pesquisar.
Selecione a guia Adicionar grupos de recursos. O sistema lista todos os datastores ou VMs no cluster do vCenter selecionado. Se você selecionou datastores, o sistema lista todos os datastores no cluster do vCenter selecionado. Se você selecionou máquinas virtuais, o sistema lista todas as VMs no cluster do vCenter selecionado.
No lado esquerdo da página Adicionar grupos de recursos, selecione as VMs que você deseja proteger.
Opcionalmente, altere a ordem das VMs à direita arrastando cada VM para cima ou para baixo na lista. As VMs serão ligadas com base na sequência em que as incluir.
