Monitorar operações do BlueXP
Você pode monitorar o status das operações que o BlueXP está executando para ver se há algum problema que você precisa resolver. Você pode exibir o status na linha do tempo, na Central de notificações ou ter notificações enviadas para seu e-mail.
A tabela compara a Linha do tempo e a Central de notificações para destacar seus recursos.
Centro de notificações | Linha do tempo |
Mostra o status de alto nível para eventos e ações |
Fornece detalhes para cada evento ou ação para investigação adicional |
Mostra o status da sessão de login atual (as informações não aparecem na Central de Notificações depois que você faz logout) |
Mantém o status do último mês |
Mostra apenas ações iniciadas na interface do usuário |
Mostra todas as ações da IU ou APIs |
Mostra ações iniciadas pelo usuário |
Mostra todas as ações, iniciadas pelo usuário ou iniciadas pelo sistema |
Filtrar resultados por importância |
Filtre por serviço, ação, usuário, status e muito mais |
Fornece a capacidade de enviar notificações por e-mail para usuários e para outros |
Sem capacidade de e-mail |
Auditar a atividade do usuário a partir da linha do tempo do BlueXP
A Linha do tempo mostra as ações que os usuários concluíram para gerenciar sua organização ou conta. Isso inclui ações de gerenciamento, como associar usuários, criar ambientes de trabalho, criar conetores e muito mais.
A Linha do tempo ajuda a identificar quem executou uma ação ou seu status.
No canto superior direito do console BlueXP , selecione
> linha do tempo.
Use os filtros acima da tabela para alterar as ações exibidas na tabela.
Por exemplo, você pode usar o filtro Serviço para mostrar ações relacionadas a um serviço BlueXP específico ou usar o filtro Usuário para mostrar ações relacionadas a uma conta de usuário específica.
Baixe os logs de auditoria da Linha do Tempo
Você pode baixar os logs de auditoria da Linha do Tempo para um arquivo CSV. Isso permite que você mantenha um registro das ações que os usuários realizaram na sua organização. O arquivo CSV baixado contém todas as colunas disponíveis na Linha do Tempo, independentemente de quais você esteja filtrando ou exibindo na Linha do Tempo.
Na Linha do tempo, selecione o ícone de download no canto superior direito da tabela.
Monitore atividades usando o Centro de notificações
As notificações rastreiam o progresso das suas operações BlueXP para verificar o sucesso. Eles permitem que você visualize o status de muitas ações do BlueXP iniciadas durante sua sessão de login atual. Neste momento, nem todos os serviços BlueXP reportam informações na Central de notificações.
É possível exibir as notificações selecionando o sino de notificação () na barra de menus. A cor da pequena bolha no sino indica a notificação de gravidade de nível mais alto que está ativa. Então, se você vir uma bolha vermelha, isso significa que há uma notificação importante que você deve olhar.
Você também pode configurar o BlueXP para enviar certos tipos de notificações por e-mail, para que você possa ser informado sobre atividades importantes do sistema, mesmo quando não estiver conetado ao sistema. Os e-mails podem ser enviados a qualquer usuário que faça parte da sua organização ou conta do BlueXP ou a qualquer outro destinatário que precise estar ciente de certos tipos de atividade do sistema. Consulte como defina as configurações de notificação por e-mail.
Comparação da Central de notificações com alertas do BlueXP
A Central de notificações permite visualizar o status das operações iniciadas pelo BlueXP e configurar notificações de alerta para determinados tipos de atividades do sistema. Enquanto isso, os alertas do BlueXP permitem visualizar problemas ou riscos potenciais no ambiente de storage do ONTAP relacionados à capacidade, disponibilidade, desempenho, proteção e segurança.
Tipos de notificação
O BlueXP classifica as notificações nas seguintes categorias:
Tipo de notificação | Descrição |
Crítico |
Ocorreu um problema que pode levar à interrupção do serviço se não forem tomadas medidas corretivas imediatamente. |
Erro |
Uma ação ou processo terminou com falha, ou pode levar à falha se não for tomada uma ação corretiva. |
Aviso |
Um problema que você deve estar ciente para se certificar de que ele não atinge a gravidade crítica. As notificações desta gravidade não causam interrupções no serviço e podem não ser necessárias ações corretivas imediatas. |
Recomendação |
Uma recomendação do sistema para que você tome uma ação para melhorar o sistema ou um determinado serviço; por exemplo: Economia de custos, sugestão de novos serviços, configuração de segurança recomendada, etc. |
Informações |
Uma mensagem que fornece informações adicionais sobre uma ação ou processo. |
Sucesso |
Uma ação ou processo concluído com sucesso. |
Filtrar notificações
Por padrão, você verá todas as notificações ativas no Centro de notificações. Você pode filtrar as notificações que você vê para mostrar apenas as notificações que são importantes para você. Você pode filtrar por BlueXP "Serviço" e por notificação "tipo".
Por exemplo, se você quiser ver apenas notificações de "erro" e "Aviso" para operações do BlueXP , selecione essas entradas e você verá apenas esses tipos de notificações.
Ignorar notificações
Você pode remover notificações da página se não precisar mais vê-las. Você pode descartar notificações individualmente ou todas de uma vez.
Para ignorar todas as notificações, na Central de notificações, selecione e selecione Descartar tudo.
Para ignorar notificações individuais, passe o cursor sobre a notificação e selecione Dismiss.
Defina as configurações de notificação por e-mail
Você pode enviar tipos específicos de notificações por e-mail para que você possa ser informado sobre atividades importantes do sistema, mesmo quando não estiver conetado ao BlueXP . Os e-mails podem ser enviados a qualquer usuário que faça parte da sua organização ou conta do BlueXP ou a qualquer outro destinatário que precise estar ciente de certos tipos de atividade do sistema.
Os filtros definidos na Central de notificações não determinam os tipos de notificações que você receberá por e-mail. Por padrão, qualquer administrador do BlueXP receberá e-mails para todas as notificações "críticas" e "Recomendação". Essas notificações estão em todos os serviços - você não pode optar por receber notificações apenas para determinados serviços, por exemplo, conetores ou backup e recuperação do BlueXP .
Todos os outros usuários e destinatários estão configurados para não receber nenhum e-mail de notificação - portanto, você precisará configurar as configurações de notificação para quaisquer usuários adicionais.
Você deve ter a função de administrador da organização para personalizar as configurações de notificações.
Na barra de menus do BlueXP , selecione Definições > Definições de alertas e notificações.
Selecione um usuário ou vários usuários na guia Users ou Additional Recipients e escolha o tipo de notificações a serem enviadas:
Para fazer alterações para um único usuário, selecione o menu na coluna notificações para esse usuário, verifique os tipos de notificações a serem enviadas e selecione aplicar.
Para fazer alterações para vários usuários, marque a caixa para cada usuário, selecione Gerenciar notificações por e-mail, marque os tipos de notificações a serem enviadas e selecione aplicar.
Adicionar destinatários de e-mail adicionais
Os usuários que aparecem na aba Usuários são preenchidos automaticamente entre os usuários da sua organização ou conta. Você pode adicionar endereços de e-mail na guia destinatários adicionais para outras pessoas, ou grupos, que não têm acesso ao BlueXP , mas que precisam ser notificados sobre certos tipos de alertas e notificações.
Na página Configurações de alertas e notificações, selecione Adicionar novos destinatários.
Digite o nome, o endereço de e-mail e selecione os tipos de notificações que o destinatário receberá e selecione Adicionar novo destinatário.
