Configurações compatíveis com o Cloud Volumes ONTAP no Azure
Várias configurações do Cloud Volumes ONTAP são suportadas no Azure.
Configurações suportadas por licença
Cloud Volumes ONTAP está disponível no Azure como um sistema de nó único e como um par de HA para tolerância de falhas e operações não disruptivas.
A atualização de um sistema de nó único para um par de HA não é suportada. Se você deseja alternar entre um sistema de nó único e um par de HA, então é necessário implantar um novo sistema e replicar dados do sistema existente para o novo sistema.
O Cloud Volumes ONTAP pode ser executado em uma instância de VM reservada ou sob demanda do seu provedor de nuvem. As soluções que usam outros tipos de instância de VM não são suportadas.
Para especificações de instâncias suportadas, consulte o "Documentação do Microsoft Azure" .
Sistemas de nó único
Você pode escolher entre as seguintes configurações de licenciamento baseadas em nó ou capacidade ao implantar o Cloud Volumes ONTAP como um sistema de nó único no Azure.
| Freemium | Otimizado 5 | Licença baseada em capacidade (Essentials e Professional) | |
Capacidade máxima do sistema (discos e armazenamento de objetos) |
500 GiB |
Com o licenciamento baseado em capacidade, cada sistema Cloud Volumes ONTAP oferece suporte à hierarquização para armazenamento de objetos. A capacidade total em camadas pode ser ampliada até o limite de bucket do provedor de nuvem. Embora a licença não imponha restrições de capacidade, você deve seguir as "Melhores práticas do FabricPool" para garantir desempenho ideal, confiabilidade e eficiência de custos ao configurar e gerenciar camadas. |
Tipos de máquinas virtuais compatíveis |
Série DSv2
Série Ebdsv5
Série Edsv4
Série Edsv5
Série Edsv6
Série Esv3
Série Lsv3
Série DSv2
Série Esv3
Série Edsv4
Série DSv2
Série Ebdsv5
Série Edsv4
Série Edsv5
Série Edsv6
Série Esv3
Série Lsv3
Tipos de disco suportados 4 |
Notas:
1 As famílias de máquinas DSv2 e Esv3 não estão mais disponíveis para seleção no NetApp Console ao implantar novas instâncias do Cloud Volumes ONTAP no Azure. Essas famílias serão mantidas e suportadas apenas em sistemas mais antigos existentes. Novas implantações do Cloud Volumes ONTAP são suportadas no Azure somente a partir da 9.12.1 release. Recomendamos que você migre para a Es_v4 ou qualquer outra série compatível com Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 e posteriores. As máquinas das séries DS_v2 e Es_v3, no entanto, estarão disponíveis para novas implantações feitas por meio da API.
2 este tipo de VM inclui armazenamento NVMe local, que o Cloud Volumes ONTAP usa como Flash Cache. O Flash Cache acelera o acesso aos dados por meio do armazenamento em cache inteligente em tempo real dos dados do usuário lidos recentemente e dos metadados do NetApp. Ele é eficaz para workloads com uso intenso de leitura aleatória, incluindo bancos de dados, e-mail e serviços de arquivos. "Saiba mais".
A versão mínima do ONTAP necessária para configurar o Flash Cache no Azure é 9.13.1 GA.
3 esses tipos de VM usam um "SSD ultra" para VNVRAM, que fornece melhor desempenho de gravação.
Se você escolher qualquer um desses tipos de VM ao implantar um novo sistema Cloud Volumes ONTAP , não poderá mudar para outro tipo de VM que não use um Ultra SSD para VNVRAM. Por exemplo, você não pode mudar de E8ds_v4 para E8s_v3, mas pode mudar de E8ds_v4 para E32ds_v4 porque ambos os tipos de VM usam Ultra SSDs. Por outro lado, se você implantou o Cloud Volumes ONTAP usando qualquer outro tipo de VM, não poderá mudar para outro que use um SSD Ultra para VNVRAM. Por exemplo, você não pode alterar o E8s_v3, que não usa Ultra SSD para VNVRAM, para o E8ds_v4, que usa.
Da mesma forma, se você escolher Discos Gerenciados SSD Premium para um ambiente que atenda aos requisitos "critérios" Para discos gerenciados Premium SSD v2, o Console implanta automaticamente esses discos. Não é possível alternar para discos gerenciados Premium SSD v1.
4 Para obter informações sobre os tipos de disco compatíveis em implantações de nó único, consulte "Azure (nó único)". A alta velocidade de gravação é compatível com todos os tipos de instância ao usar um sistema de nó único. Você pode ativar a alta velocidade de gravação no Console durante a implantação ou a qualquer momento depois. "Saiba mais sobre como escolher uma velocidade de escrita". O desempenho de gravação aprimorado é ativado ao usar SSDs.
5 A partir de 11 de agosto de 2025, a licença Cloud Volumes ONTAP Optimized será descontinuada e não estará mais disponível para compra ou renovação no marketplace do Azure para assinaturas de pagamento conforme o uso (PAYGO). Para obter mais informações, consulte "Fim da disponibilidade das licenças otimizadas" .
6 Os tipos de VM Edsv6 são suportados para novas implementações do Cloud Volumes ONTAP 9.17.1 e versões posteriores. Não é possível migrar uma implantação existente com outro tipo de VM, por exemplo, de Edsv5 para Edsv6; somente alterações de tamanho entre variantes do Edsv6 (por exemplo, E20ds_v6 → E32ds_v6) são suportadas. Para obter informações sobre esse tipo de VM, consulte o "Documentação do Azure: Série de tamanhos Edsv6".
7 As VMs Ebdsv5 e E104ids_v5 estão disponíveis para novas implementações e upgrade do Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 e posteriores. Você pode alterar ou fazer upgrade das suas VMs Edsv4, Edsv5 ou outros tipos de Ebdsv5 existentes para Ebdsv5. Você pode fazer upgrade das VMs Ebdsv5 ou Eidsv5 para E104ids_v5.
| PAYGO Explore | Padrão PAYGO | PAYGO Premium | BYOL baseado em nós | |
2 TIB 5 |
10 TIB |
368 TIB |
368 TIB por licença |
Série Ebdsv5
Série Esv3
Série Edsv4
Série Edsv5
Série Edsv6
Série Dsv2
Série Ebdsv5
Série Esv3
Série Edsv4
Série Edsv5
Série Lsv3
Série DSv2
Série Ebdsv5
Série Esv3
Série Edsv4
Série Edsv5
Série Edsv6
Série DSv2
Série Ebdsv5
Série Esv3
Série Edsv4
Série Edsv5
Série Edsv6
Série Lsv3
Discos gerenciados HDD padrão, discos gerenciados SSD padrão e discos gerenciados SSD Premium |
Notas:
1 As famílias de máquinas DS_v2 e Es_v3 não estão mais disponíveis para seleção no Console ao implantar novas instâncias do Cloud Volumes ONTAP no Azure. Essas famílias serão mantidas e apoiadas apenas em sistemas mais antigos e existentes. Novas implantações do Cloud Volumes ONTAP têm suporte no Azure somente a partir da versão 9.12.1. Recomendamos que você mude para o Es_v4 ou qualquer outra série compatível com o Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 e posteriores. As máquinas das séries DS_v2 e Es_v3, no entanto, estarão disponíveis para novas implantações feitas por meio da API.
4 Alta velocidade de gravação é suportada em todos os tipos de instância ao usar um sistema de nó único. Você pode habilitar alta velocidade de gravação no Console durante a implantação ou a qualquer momento depois. "Saiba mais sobre como escolher uma velocidade de escrita" O desempenho de gravação aprimorado é habilitado ao usar SSDs.
5 a disposição em camadas de dados para armazenamento Blob do Azure não é suportada com o PAYGO Explore.
Pares HA
Você pode escolher entre as configurações a seguir ao implantar o Cloud Volumes ONTAP como um par de HA no Azure.
Pares DE HA com discos gerenciados compartilhados
| Freemium | Otimizado 7 | Licença baseada em capacidade (Essentials e Professional) | |
500 GiB |
Série Ebdsv5
Série Edsv4
Série Edsv5
Série Edsv6
Série Lsv3
Série Edsv4
Série Edsv5
Série Ebdsv5
Série Edsv4
Série Edsv5
Série Edsv6
Série Lsv3
Tipos de disco suportados 6 |
Notas:
1 O Cloud Volumes ONTAP oferece suporte a alta velocidade de gravação com esses tipos de VM ao usar um par de HA. Você pode habilitar a alta velocidade de gravação no Console durante a implantação ou a qualquer momento depois. "Saiba mais sobre como escolher uma velocidade de escrita" .
2 Use esta VM somente quando o controle de manutenção do Azure for necessário. Não é recomendada para outros casos de uso devido ao preço mais elevado. Ao usar tipos de instância isolados para controle de manutenção do Azure, certifique-se de que cada VM em um par de HA tenha sua própria configuração de manutenção no Azure com agendamentos escalonados para que ambas as VMs não fiquem offline simultaneamente.
3 O suporte a múltiplas zonas de disponibilidade começa na versão 9.13.1 do ONTAP .
4 O suporte a múltiplas zonas de disponibilidade começa na versão 9.14.1 RC1 do ONTAP .
5 Este tipo de VM inclui armazenamento NVMe local, que o Cloud Volumes ONTAP usa como Flash Cache. O Flash Cache acelera o acesso aos dados por meio do armazenamento em cache inteligente em tempo real dos dados do usuário lidos recentemente e dos metadados do NetApp. Ele é eficaz para workloads com uso intenso de leitura aleatória, incluindo bancos de dados, e-mail e serviços de arquivos. "Saiba mais".
6 Se você escolher Discos Gerenciados SSD Premium para um ambiente que atenda aos requisitos "critérios" Para discos gerenciados Premium SSD v2, o Console implanta automaticamente esses discos. Não é possível alternar para discos gerenciados Premium SSD v1. Para obter informações sobre os discos internos para dados do sistema em implantações de alta disponibilidade com uma ou várias zonas de disponibilidade, consulte "Azure (par de HA)".
7 A partir de 11 de agosto de 2025, a licença Cloud Volumes ONTAP Optimized será descontinuada e não estará mais disponível para compra ou renovação no marketplace do Azure para assinaturas pagas conforme o uso (PAYGO). "Fim da disponibilidade das licenças otimizadas" .
8 Os tipos de VM Edsv6 são suportados para novas implementações do Cloud Volumes ONTAP 9.17.1 e versões posteriores. Não é possível migrar uma implantação existente com outro tipo de VM, por exemplo, de Edsv5 para Edsv6; somente alterações de tamanho entre variantes do Edsv6 (por exemplo, E20ds_v6 → E32ds_v6) são suportadas. Para obter informações sobre esse tipo de VM, consulte o "Documentação do Azure: Série de tamanhos Edsv6".
9 As VMs Ebdsv5 e E104ids_v5 estão disponíveis para novas implementações e upgrade do Cloud Volumes ONTAP 9.18.1 e posteriores. Você pode alterar ou fazer upgrade das suas VMs Edsv4, Edsv5 ou outros tipos de Ebdsv5 existentes para Ebdsv5. Você pode fazer upgrade das VMs Ebdsv5 ou Eidsv5 para E104ids_v5.
10 TIB |
368 TIB |
Série Ebdsv5
Série Edsv4
Série Lsv3
Série Ebdsv5
Série Edsv4
Série Edsv5
Série Edsv6
Série Lsv3
Série Ebdsv5
Série Edsv4
Série Edsv5
Série Edsv6
Série Lsv3
Tipos de disco suportados |
Discos gerenciados SSD Premium ou discos gerenciados SSD Premium v2. |
Notas:
3 Esses tipos de VM são suportados apenas para pares de HA em uma única configuração de zona de disponibilidade em execução em discos gerenciados compartilhados.
4 Esses tipos de VM são suportados para pares de HA em configurações de zona de disponibilidade única e de múltiplas zonas de disponibilidade executadas em discos gerenciados compartilhados. Para os tipos de VM LS_v3, o suporte a várias zonas de disponibilidade começa a partir do ONTAP versão 9.13.1. Para os tipos de VM EDS_v5, o suporte a várias zonas de disponibilidade começa a partir da versão 9.14.1 RC1 do ONTAP.
HA pares com blob de página
Você pode usar as configurações a seguir com as implantações de blob de página HA do Cloud Volumes ONTAP existentes no Azure.
Os blobs de páginas do Azure não são suportados para nenhuma nova implantação. |
| Freemium | Otimizado 4 | Licença baseada em capacidade (Essentials e Professional) | |
500 GiB |
Série DSv2
Série Esv3
Série Edsv4
Série Edsv5
Série DSv2
Série Esv3
Série Edsv4
Série Edsv5
Série DSv2
Série Esv3
Série Edsv4
Série Edsv5
Notas:
2 Esta VM é recomendada somente quando o controle de manutenção do Azure é necessário. Não é recomendado para qualquer outro caso de uso devido ao preço mais alto.
3 Essas VMs são suportadas apenas em implantações do Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 ou anterior. Com esses tipos de VM, você pode atualizar uma implantação de blob de página existente do Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 para o 9.12.1. Você não pode executar novas implantações de blob de página com o Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 ou superior.
4 A partir de 11 de agosto de 2025, a licença Cloud Volumes ONTAP Optimized será descontinuada e não estará mais disponível para compra ou renovação no marketplace do Azure para assinaturas pagas conforme o uso (PAYGO). Para obter mais informações, consulte "Fim da disponibilidade das licenças otimizadas" .
10 TIB |
368 TIB |
Série DSv2
Série Esv3
Série Edsv4
Série Edsv5
Série DSv2
Série Esv3
Série Edsv4
Série Edsv5
Série DSv2
Série Esv3
Série Edsv4
Série Edsv5
Tipos de disco de dados suportados |
Blobs de página |
Notas:
Tamanhos de disco suportados
No Azure, um agregado pode conter até 12 discos com o mesmo tipo e tamanho.
Sistemas de nó único usam Discos Gerenciados do Azure. Os seguintes tamanhos de disco são suportados:
| SSD premium | SSD padrão | HDD padrão |
Pares HA
Os pares DE HA usam discos gerenciados do Azure. Os seguintes tipos e tamanhos de disco são suportados.
(Os blobs de página são suportados com pares de HA implantados antes da versão 9.12.1.)
SSD Premium
500 GiB
1 TIB
2 TIB
4 TIB
8 TIB
16 TIB (somente discos gerenciados)
32 TIB (somente discos gerenciados)
Regiões suportadas
Para obter suporte à região do Azure, "Regiões globais do Cloud volumes" consulte .
