NetApp Console local deployment
Categorias de conformidade de segurança de cluster na implantação local do NetApp Console
Colaboradores netapp-tonias netapp-ml94669
Use esta referência para analisar as categorias de conformidade de segurança do cluster exibidas na implantação local do NetApp Console, incluindo o valor recomendado e se cada categoria afeta o status geral de conformidade.
Essas categorias são baseadas nas verificações de postura de segurança do ONTAP.
Categoria O que a categoria verifica Valor recomendado Afeta a conformidade geral
FIPS global
Indica se o modo FIPS 140-2 está ativado. Quando ativado, TLSv1 e SSLv3 são desativados e apenas TLSv1.1 e TLSv1.2 são permitidos.
Habilitado
Sim
Telnet
Se o acesso Telnet está habilitado. O SSH é o método de acesso remoto seguro recomendado.
Desabilitado
Sim
Configurações SSH inseguras
Se o SSH estiver configurado com cifras inseguras, como cifras que começam com cbc.
Não
Sim
Banner de login
Indica se um banner de login está configurado para acesso ao sistema.
Habilitado
Sim
Peer de cluster
Indica se a comunicação entre clusters emparelhados é criptografada. A criptografia deve estar habilitada tanto no cluster de origem quanto no de destino.
Criptografado
Sim
Protocolo de Tempo de Rede
Se um ou mais servidores NTP estão configurados para o cluster. NetApp recomenda pelo menos três servidores NTP para maior resiliência.
Configurado
Sim
OCSP
Indica se a validação do Online Certificate Status Protocol está habilitada para validação de certificados SSL/TLS.
Habilitado
Não
Registro de auditoria remota
Se o encaminhamento de logs (syslog) é criptografado.
Criptografado
Sim
AutoSupport transporte HTTPS
Indica se o HTTPS é usado como protocolo de transporte padrão para AutoSupport mensagens.
Habilitado
Sim
Usuário administrador padrão
Indica se a conta de administrador padrão incorporada está desativada.
Desabilitado
Sim
Usuários SAML
Se o SAML está configurado para single sign-on e autenticação compatível com MFA.
Não
Não
Usuários do Active Directory
Se a autenticação do Active Directory está configurada para acesso ao cluster.
Não
Não
Usuários LDAP
Se a autenticação LDAP está configurada para acesso ao cluster.
Não
Não
Usuários de certificado
Se os usuários baseados em certificado estão configurados para login no cluster.
Não
Não
Usuários locais
Se os usuários locais estão configurados para login no cluster.
Não
Não
Shell remoto
Se o RSH está habilitado. O SSH é preferido para acesso remoto seguro.
Desabilitado
Sim
MD5 em uso
Se as contas de usuário do ONTAP ainda utilizam hash MD5 em vez de hashes mais robustos, como SHA-512.
Não
Sim
Tipo de emissor de certificado
O tipo de emissor de certificado usado pelo cluster.
Assinado pela CA
Não
