NetApp Console local deployment
Referência de alertas do ONTAP na implantação local do NetApp Console
Colaboradores netapp-tonias netapp-ml94669
Esta referência lista os alertas do ONTAP que a implantação local do NetApp Console pode monitorar, organizados por categoria de impacto.
Mapeamento de gravidade
O mesmo alerta do EMS pode aparecer como Crítico, Aviso ou Informação, dependendo do evento do ONTAP que o causou:
  • Crítico: Mapas das gravidades do ONTAP alert, emergency
  • Aviso: Mapas da gravidade do ONTAP error
  • Informação: Mapas das gravidades do ONTAP notice, informational
  • Outros: Passado como está
O mapeamento dinâmico permite que uma única regra de alerta emita diferentes níveis de severidade dependendo do contexto de execução do evento do EMS.
As seções abaixo agrupam os alertas por categoria de impacto e classificam cada tabela em ordem alfabética pelo nome do alerta.
Alertas de disponibilidade
Esses alertas podem afetar a disponibilidade do sistema, do serviço ou a disponibilidade de dados.
Nome do alerta Gravidade Tipo Descrição
Conexão com o servidor Active Directory inativa
Crítico
EMS
Todos os servidores AD/LDAP configurados para esta SVM estão inacessíveis.
O Aggregate não está online
Crítico
Métrica
Alguns agregados estão offline. A criação de volumes pode causar FSIDs duplicados.
Servidor antivírus ocupado
Crítico, Aviso, Informação
EMS
O servidor antivírus está sobrecarregado e não pode aceitar solicitações de verificação adicionais.
Credenciais da AWS não inicializadas
EMS
Um módulo tentou acessar credenciais baseadas em funções do AWS IAM antes que elas fossem inicializadas.
Nível de nuvem inacessível
EMS
Um nó de storage não consegue se conectar à API de armazenamento de objetos do Cloud Tier. Alguns dados ficarão inacessíveis.
Falha no disco
Crítico
Métrica
Um disco apresentou falha, está sendo sanitizado ou está em modo de manutenção.
Disco fora de serviço
EMS
Um disco foi retirado de serviço devido a falha, sanitização ou manutenção.
Fonte de alimentação do shelf de disco removida
EMS
Uma fonte de alimentação foi removida da gaveta de discos.
Comandos da porta de destino FC excedidos
EMS
O número de comandos pendentes na porta de destino FC física excede o limite suportado.
Falha no giveback do pool de storage
EMS
Este evento ocorre durante a realocação de um pool de storage (agregado) como parte de um giveback de storage failover (SFO), quando o nó de destino não consegue alcançar os armazenamentos de objetos.
Interconexão HA desativada
EMS
A interconexão HA está inativa. Risco de interrupção de serviço quando o failover não está disponível.
InstanceDown
Crítico
Métrica
A instância monitorada está inacessível e pode estar inativa ou apresentando problemas de rede.
LUN destruído
EMS
Um LUN foi destruído e não está mais acessível.
LUN off-line
EMS
Um LUN foi desativado manualmente.
A ventoinha da unidade principal falhou
EMS
Uma ou mais ventoinhas da unidade principal falharam. O sistema permanece operacional.
Ventilador da unidade principal em estado de alerta
EMS
Uma ou mais ventoinhas de refrigeração da unidade principal estão em estado de alerta.
Número máximo de sessões por usuário excedido
EMS
Você excedeu o número máximo de sessões permitidas por usuário em uma conexão TCP.
Número máximo de vezes que um arquivo pode ficar aberto foi excedido
EMS
Você excedeu o número máximo de vezes que pode abrir o arquivo por meio de uma conexão TCP.
MetroCluster switchover automática não planejada desativada
EMS
A capacidade de switchover automática não planejada foi desativada neste cluster.
MetroCluster monitoramento
EMS
O alerta do monitor de integridade do sistema foi detectado.
Pool de storage NFSv4 esgotado
EMS
Um pool de storage NFSv4 foi esgotado.
Conflito de nome NetBIOS
EMS
O serviço de nomes NetBIOS recebeu uma resposta negativa a uma solicitação de registro de nome, proveniente de uma máquina remota.
Nenhum mecanismo de digitalização registrado
EMS
O conector de antivírus notificou o ONTAP de que não possui um mecanismo de varredura registrado.
Sem conexão Vscan
EMS
O ONTAP não possui conexão com o Vscan para atender às solicitações de verificação de vírus. Isso pode causar indisponibilidade de dados se a opção de verificação obrigatória estiver ativada.
Servidor antivírus não responsivo
EMS
O ONTAP detectou um servidor antivírus que não respondia e encerrou à força sua conexão com o Vscan.
Compartilhamento de administrador inexistente
EMS
Problema com o Vscan: um cliente tentou se conectar a um compartilhamento ONTAP_ADMIN$ inexistente.
Bateria NVRAM fraca
EMS
A capacidade da bateria da NVRAM está criticamente baixa. Pode haver perda de dados se a bateria se esgotar.
Namespace NVMe destruído
EMS
Um namespace NVMe foi destruído e não está mais acessível.
Namespace NVMe offline
EMS
Um namespace NVMe foi desativado manualmente.
Namespace NVMe online
EMS
Um namespace NVMe foi reativado.
Período de carência da licença NVMe-oF ativo
EMS
Esse evento ocorre diariamente quando o protocolo NVMe over Fabrics (NVMe-oF) está em uso e o período de carência da licença está ativo.
O período de carência da licença NVMe-oF expirou
EMS
O período de carência da licença NVMe over Fabrics (NVMe-oF) terminou e a funcionalidade NVMe-oF está desativada.
Início do período de carência da licença NVMe-oF
EMS
A configuração NVMe over Fabrics (NVMe-oF) foi detectada durante a atualização para o software ONTAP 9.5.
Host de armazenamento de objetos não resolvido
EMS
O nome do host do servidor de armazenamento de objetos não pode ser resolvido para um endereço IP.
Armazenamento de objetos LIF entre clusters inativo
EMS
O cliente de armazenamento de objetos não consegue encontrar uma LIF operacional para se comunicar com o servidor de armazenamento de objetos.
Incompatibilidade na assinatura do armazenamento de objetos
EMS
A assinatura da solicitação enviada ao servidor de armazenamento de objetos não corresponde à assinatura calculada pelo cliente.
Status da porta inativo
Crítico
EMS
Esta porta Ethernet está inativa. O tráfego nessa conexão pode ser afetado.
Tempo limite de READDIR
EMS
Uma operação de arquivo READDIR excedeu o tempo limite permitido para sua execução no WAFL.
A realocação do pool de storage falhou
EMS
Esse evento ocorre durante a realocação de um pool de storage (agregado), quando o nó de destino não consegue alcançar os armazenamentos de objetos.
O estado "ativo-ativo" da SAN foi alterado
EMS
O roteamento SAN não é mais simétrico.
Pulsação do Service Processor perdida
EMS
O ONTAP não está recebendo o sinal de pulsação esperado do Service Processor (SP).
O Service Processor parou de funcionar.
EMS
O ONTAP não está mais recebendo sinais de atividade do Service Processor (SP).
Processador de serviço não configurado
EMS
Este evento ocorre semanalmente para lembrar você de configurar o Service Processor (SP).
Service Processor offline
EMS
O Service Processor (SP) está offline.
SFP no adaptador de destino FC recebendo baixa potência
EMS
Este alerta ocorre quando a potência recebida (RX) por um transceptor plugável de pequeno formato (SFP em FC target) está em um nível abaixo do limite definido.
SFP em adaptador de destino FC transmitindo baixa potência
EMS
Este alerta ocorre quando a potência transmitida (TX) por um transceptor plugável de pequeno formato (SFP em FC target) está em um nível abaixo do limite definido.
A cópia de sombra falhou
EMS
Uma operação de backup e restauração do Serviço de Cópias de Sombra de Volume (VSS), um serviço de backup e restauração do Microsoft Server, falhou.
O ventilador de prateleira apresentou defeito
EMS
O ventilador ou módulo de ventilação indicado da prateleira apresentou defeito.
SnapMirror o tempo de atraso é alto
Crítico
Métrica
A relação do SnapMirror está com mais de uma hora de atraso em relação ao cronograma de atualização previsto.
Interconexão de failover de armazenamento um ou mais links inativos
Aviso
EMS
Um ou mais links de interconexão HA com o nó parceiro estão inativos. A redundância de failover está reduzida.
Falha nas fontes de alimentação do switch de storage
EMS
Há uma fonte de alimentação ausente no switch de cluster. A redundância está reduzida.
A parada da VM de armazenamento foi concluída com êxito
EMS
A máquina virtual de armazenamento foi interrompida com sucesso.
Licença de replicação de configuração SVM inválida
Aviso
EMS
A licença de replicação de configuração do SVM-DR está ausente, expirada ou não aplicada
O sistema não pode funcionar devido a uma falha na ventoinha da unidade principal
EMS
Uma ou mais ventoinhas da unidade principal falharam, interrompendo o funcionamento do sistema. Isso pode levar a uma potencial perda de dados.
Muitas autenticações CIFS
EMS
Muitas negociações de autenticação ocorreram simultaneamente. Há 256 solicitações incompletas de novas sessões deste cliente.
Discos não atribuídos
EMS
O sistema possui discos não atribuídos; a capacidade está sendo desperdiçada.
Estado do volume offline
Informativo
Métrica
O volume foi colocado offline.
Volume restrito
EMS
Este evento indica que um volume flexível foi restringido.
Vírus detectado
EMS
Um servidor Vscan relatou que um arquivo pode estar infectado com um vírus.
Alertas de capacidade
Esses alertas indicam consumo de armazenamento ou pressão de capacidade.
FabricPool a resincronização da replicação do espelho foi concluída
EMS
O processo de ressincronização do espelhamento do FabricPool foi concluído com sucesso do armazenamento de objetos primário para o armazenamento de objetos de espelho.
O limite de uso de espaço do FabricPool está quase no fim
EMS
O uso total de espaço do FabricPool em armazenamento de objetos em todo o cluster, proveniente de provedores com licenças de capacidade, está quase atingindo o limite da licença.
FabricPool limite de utilização do espaço atingido
EMS
O uso total de espaço do FabricPool em armazenamento de objetos em todo o cluster, proveniente de provedores com licenças de capacidade, atingiu o limite da licença.
Espaço do volume raiz do nó baixo
EMS
O sistema detectou que o volume raiz está perigosamente baixo em espaço.
Memória do monitor de QoS no limite
EMS
A memória dinâmica do subsistema QoS atingiu seu limite para o hardware da plataforma atual.
Redimensionamento automático de volume concluído com sucesso
EMS
O volume foi redimensionado automaticamente porque o crescimento automático de volume está ativado.
Volume cheio
Crítico
Métrica
O volume está mais de 90% cheio. Libere espaço ou adicione capacidade para evitar falhas de gravação.
Alertas de configuração
Esses alertas indicam alterações de configuração ou atualizações de inventário.
Fonte de alimentação do shelf de disco descoberta
EMS
Uma fonte de alimentação foi adicionada à gaveta de discos.
Volume criado
Informação
Métrica
Um volume foi criado.
Volume excluído
Aviso
Métrica
Um volume foi excluído.
Volume modificado
Informação
Métrica
Um volume foi modificado.
Verificação de consistência WAFL vencida
Aviso
EMS
As verificações de consistência do WAFL neste agregado excederam o limite horário.
Alertas de desempenho
Esses alertas indicam problemas de latência ou de desempenho do nó.
A latência do NFS do nó está alta
Crítico
Métrica
As operações NFS neste nó estão apresentando alta latência (>5000 us).
Pânico no nó
EMS
O nó entrou em pânico e foi reiniciado.
Alertas de proteção
Esses alertas afetam a replicação, o failover ou a recuperação.
O snapshot comum da relação de fanout do SnapMirror foi excluído
EMS
Uma cópia Snapshot mais antiga é excluída como parte de uma operação de ressincronização ou atualização síncrona do SnapMirror.
ONTAP Mediator adicionado
EMS
O ONTAP Mediator foi adicionado com sucesso a este cluster.
O certificado CA do mediador ONTAP expirou
EMS
O certificado da autoridade certificadora (CA) do ONTAP Mediator expirou.
Certificado CA do ONTAP Mediator expirando
EMS
O certificado da autoridade certificadora (CA) do ONTAP Mediator expirará nos próximos 30 dias.
Certificado de cliente do ONTAP Mediator expirado
EMS
O certificado de cliente do ONTAP Mediator expirou.
Certificado de cliente do ONTAP Mediator expirando
EMS
O certificado de cliente do ONTAP Mediator está prestes a expirar nos próximos 30 dias.
O ONTAP Mediator não está acessível
EMS
O ONTAP Mediator não está acessível, seja porque foi reaproveitado ou porque o pacote do Mediator não está mais instalado.
ONTAP Mediator removido
EMS
O ONTAP Mediator foi removido com sucesso deste cluster.
ONTAP Mediator inacessível
EMS
O ONTAP Mediator está inacessível, o que significa que o SnapMirror failover não é possível até que a conectividade seja restaurada.
O certificado do servidor ONTAP Mediator expirou
EMS
O certificado do servidor ONTAP Mediator expirou.
Certificado do servidor ONTAP Mediator expirando
EMS
O certificado do servidor ONTAP Mediator expirará nos próximos 30 dias.
SnapMirror relação de sincronização ativa fora de sincronia
EMS
A relação síncrona do SnapMirror passou de sincronizada para dessincronizada. A proteção de dados é afetada.
SnapMirror active sync failover automático não planejado concluído
EMS
A operação automática de failover não planejado do SnapMirror Business Continuity (SMBC) foi concluída.
SnapMirror active sync falha na transição automática não planejada
EMS
A operação automática de failover não planejada do SnapMirror Business Continuity (SMBC) falhou.
SnapMirror a sincronização ativa com failover planejado foi concluída
EMS
A operação de failover planejada do SnapMirror Business Continuity (SMBC) foi concluída.
SnapMirror active sync com failover planejado falhou
EMS
A operação de failover planejada do SnapMirror Business Continuity (SMBC) falhou.
SnapMirror falha na cópia Snapshot comum da relação do SnapMirror
EMS
Há uma falha na criação de uma cópia Snapshot comum.
SnapMirror relação do SnapMirror falhou na inicialização
EMS
O comando de inicialização do SnapMirror falhou e nenhuma outra tentativa será feita.
SnapMirror relação fora de sincronia
EMS
SnapMirror A tentativa de ressincronização da relação do SnapMirror falhou
EMS
A SnapMirror tentativa de sincronização entre os volumes de origem e destino falhou.
A cópia Snapshot da relação do SnapMirror não foi replicada
EMS
A cópia Snapshot da relação do SnapMirror Synchronous não foi replicada com sucesso.
Alertas de segurança
Esses alertas indicam ameaças ou acessos não autorizados.
Atividade de ransomware detectada
EMS
Para proteger os dados contra o ransomware detectado, uma cópia Snapshot foi criada e pode ser usada para restaurar os dados originais.
Monitoramento anti-ransomware de Storage VM
EMS
O estado de proteção contra ransomware da Storage VM foi alterado.
Acesso não autorizado do usuário ao compartilhamento administrativo
EMS
Um cliente tentou se conectar ao compartilhamento privilegiado ONTAP_ADMIN$, mas o usuário conectado não faz parte de nenhum pool de scanners Vscan ativo nesta SVM.
Monitoramento de volume anti-ransomware
EMS
O estado de proteção contra ransomware de um volume foi alterado.
