NetApp Console local deployment
Integre a implantação local do NetApp Console com o Active Directory
Colaboradores netapp-tonias netapp-ml94669
Integre a implantação local do NetApp Console com o Active Directory para login e pesquisa de usuários baseados em diretório. Use seu serviço de diretório para autenticar usuários e, em seguida, atribua acesso a esses usuários na implantação local do NetApp Console.
Funções de acesso necessárias
Superadministrador ou administrador da organização. "Saiba mais sobre funções de acesso".
Ao integrar com o Active Directory, a implantação local do Console autentica os usuários por meio do seu diretório existente. Depois de adicionar um usuário ao diretório, atribua funções de acesso ao Console para controlar o que esse usuário pode acessar.
A integração com o Active Directory também ajuda você a atender aos requisitos de conformidade, aplicando seus controles, trilhas de auditoria e políticas existentes ao acesso de implantação local do Console.
Observação
  • A integração com o Active Directory não cria grupos federados, não sincroniza atribuições de diretório-grupo e não concede acesso automaticamente. Os administradores ainda adicionam usuários do diretório à organização e atribuem funções na implantação local do Console.
  • Apenas uma integração com o Active Directory é suportada por vez. Depois que uma integração é configurada, o botão Adicionar integração fica desabilitado. Para alternar para um diretório diferente, desabilite ou exclua a integração existente primeiro.
  • Os usuários do diretório não configuram nem utilizam autenticação multifator (MFA). A implantação local do console oferece suporte à MFA somente para usuários locais. "Aprenda a gerenciar as configurações de segurança dos membros".
Antes de começar
Antes de integrar com o Active Directory, confirme se você possui:
  • Um domínio do Active Directory e credenciais que podem consultar o diretório
  • O endereço do servidor LDAP e o nome diferenciado (DN) base para a árvore de diretórios
  • Acesso à rede a partir da implantação local do Console para o seu servidor LDAP na porta 389 (LDAP) ou 636 (LDAPS)
  • Certificados SSL/TLS, caso você planeje usar LDAPS
Passos
  1. Selecione Administração > Identidade e acesso.
  2. Selecione Serviços de diretório para abrir a página Federações.
  3. Selecione Adicionar integração.
  4. Insira os detalhes de conexão do seu servidor Active Directory:
    • Um nome descritivo para a integração.
    • O host LDAP: nome do host ou endereço IP do seu servidor LDAP. Para vários servidores, insira o primário.
    • A porta: 389 para LDAP ou 636 para LDAPS.
    • O tempo limite de conexão em milissegundos. O padrão é 1000 ms.
  5. Selecione Usar SSL/TLS para usar LDAPS. Confirme se o seu servidor LDAP é compatível com LDAPS e se o NetApp Console pode acessar os certificados necessários.
  6. Teste a conexão. Se falhar, verifique o host LDAP, a porta, a conectividade de rede e os certificados SSL/TLS.
  7. Após o teste ser bem-sucedido, insira o diretório e os detalhes do usuário:
    • Associação DN base: Insira o nome diferenciado de associação para a conta LDAP/AD que este aplicativo usará para se conectar ao diretório e insira a credencial (senha) para essa conta. O NetApp Console usa esses detalhes para se associar ao servidor LDAP e validar a conexão.
    • DN do usuário: uma conta de usuário com permissão para consultar o diretório. Por exemplo, CN=ldap-reader,OU=Service Accounts,DC=example,DC=com.
  8. Selecione Adicionar para salvar a integração.
Depois que você terminar
Após salvar a integração, adicione usuários do diretório à sua organização e atribua funções. Você deve configurar e habilitar pelo menos uma integração com o Active Directory antes de poder adicionar usuários do diretório. "Aprenda como adicionar usuários ao diretório e atribuir funções".
Desativar ou ativar a integração com o Active Directory
Desative uma integração para suspender temporariamente a autenticação baseada em diretório sem excluir a configuração. Ao desativar um serviço de diretório, os usuários do diretório não poderão fazer login por meio do diretório.
Passos
  3. Na lista de integrações, localize a integração e selecione o menu de ações para essa linha.
  4. Selecione Desativar para suspender a integração ou Ativar para restaurá-la.
Excluir uma integração com o Active Directory
Exclua uma integração para remover permanentemente a configuração do serviço de diretório. Antes de excluir, revise quaisquer avisos sobre usuários do diretório vinculados à integração, pois o acesso deles será afetado.
Passos
  4. Selecione Excluir e confirme a exclusão.
