NetApp Console setup and administration
Gerenciar federações no NetApp Console
Colaboradores netapp-tonias
Você pode gerenciar sua federação no NetApp Console. Você pode desativá-la, atualizar credenciais expiradas, assim como excluí-la se não precisar mais dela.
Funções necessárias
A função de administrador da Federação é necessária para criar e gerenciar federações. O visualizador da Federação pode visualizar a página da Federação. "Saiba mais sobre funções de acesso."
Você também pode adicionar um domínio verificado adicional a uma federação existente, o que permite usar vários domínios para sua conexão federada.
Observação
Habilitar uma federação
Se você criou uma federação, mas ela não está habilitada, você pode habilitá-la na página Federação. Habilitar uma federação permite que usuários associados à federação façam login no Console usando suas credenciais corporativas. Crie e teste a federação com sucesso antes de habilitá-la.
Passos
  1. Selecione Administração > Identidade e acesso.
  2. Selecione a aba Federação.
  3. Selecione o menu de açõesum ícone com três pontos verticais ao lado da federação que você deseja habilitar e selecione Habilitar.
Adicionar um domínio verificado a uma federação existente
Você pode adicionar um domínio verificado a uma federação existente no Console para usar vários domínios com o mesmo provedor de identidade (IdP).
Você já deve ter verificado o domínio no Console antes de poder adicioná-lo a uma federação. Se você ainda não verificou o domínio, pode fazê-lo seguindo as etapas em"Verifique seu domínio no Console" .
Passos
  3. Selecione o menu de açõesum ícone com três pontos verticais ao lado da federação à qual você deseja adicionar um domínio verificado e selecione Atualizar domínios. A caixa de diálogo Atualizar domínios exibe o domínio já associado a esta federação.
  4. Selecione um domínio verificado na lista de domínios disponíveis.
  5. Selecione Atualizar. Novos usuários de domínio podem obter acesso ao Console federado em 30 segundos.
Atualizando uma conexão federada que está expirando
Você pode atualizar os detalhes de uma federação no Console. Por exemplo, você precisará atualizar a federação se as credenciais, como um certificado ou segredo do cliente, expirarem. Quando necessário, atualize a data de notificação para lembrá-lo de atualizar a conexão antes que ela expire.
Importante Atualize o Console antes de atualizar seu IdP para evitar problemas de login. Permaneça conectado ao Console durante o processo.
Passos
  3. Selecione o menu de ações (três pontos verticais) ao lado da federação que você deseja atualizar e selecione Atualizar federação.
  4. Atualize os detalhes da federação conforme necessário.
Testar uma federação existente
Teste a conexão de uma federação existente para verificar se ela funciona. Isso pode ajudar você a identificar quaisquer problemas com a federação e solucioná-los.
Passos
  3. Selecione o menu de ações um ícone com três pontos verticais ao lado da federação que deseja testar e selecione Testar conexão.
  4. Selecione Testar. O sistema solicita que você faça login com suas credenciais corporativas. Se a conexão for bem-sucedida, você será redirecionado para o NetApp Console. Se a conexão falhar, você verá uma mensagem de erro indicando o problema com a federação.
  5. Selecione Concluído para retornar à aba Federação.
Desabilitar uma federação
Se você não precisar mais de uma federação, poderá desativá-la. Isso impede que usuários associados à federação façam login no Console usando suas credenciais corporativas. Você pode reativar a federação mais tarde, se necessário.
Desabilite uma federação antes de excluí-la, como ao desativar o IdP ou descontinuar a federação. Isso permite que você o reative mais tarde, se necessário.
Passos
  3. Selecione o menu de ações um ícone com três pontos verticais ao lado da federação que deseja desativar e selecione Desativar.
Excluir uma federação
Se você não precisar mais de uma federação, poderá excluí-la. Isso remove a federação e impede que qualquer usuário associado a ela faça login no Console usando suas credenciais corporativas. Por exemplo, se o IdP estiver sendo desativado ou se a federação não for mais necessária.
Não é possível recuperar uma federação após excluí-la. Você deve criar uma nova federação.
Importante Você deve desabilitar uma federação antes de poder excluí-la. Não é possível recuperar uma federação após excluí-la.
Passos
  2. Selecione Federações para visualizar a página Federações.
  3. Selecione o menu de ações um ícone com três pontos verticais ao lado da federação que deseja excluir e selecione Excluir.
